Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива?
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 36 21.69%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 38 22.89%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 13 7.83%
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 25 15.06%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 41 24.70%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 18 10.84%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 166. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2013, 21:00   #1
По умолчанию Датчик топлива и его глюки
На заметку.
Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 12:21.
Старый 16.04.2019, 18:40   #701
mr.aliks
mr.aliks
А в движении оно опять будет скакать на 20 литров.
Я вот чего не могу понять в Логанах и Дастерах явно одинаковые датчики и баки, но на Логаны нет жалоб (в том числе у меня за 5.5 лет не было глюков), а на Дастерах почти у всех. Бак как-то по другому расположен?
Нет,он у меня не скачетОн показывает уровень реальный,когда ровно стоит.А дальше таже песня с убыванием палок до следующей перезагрузки.Мне на газе нужно знать,что бензин есть.И смотреть можно редко и потом заправится бензином.А раньше на бордюр левой стороной заезжалОсобенно зимой ,бензина уходит много на прогрев,и когда загорается лампочка как-то плохо себя чувствуешь.И с пол бака примерно заправляешься.А на дальняк едешь.Лампа горит а бензу полный бак
Старый 16.04.2019, 21:11   #702
Dust93
Dust93
А я всегда заправляюсь до полного и потом обнуляю расход бензина. Вот на этот показатель потом и ориентируюсь.
Старый 18.04.2019, 06:22   #703
mr.aliks
mr.aliks
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Ну да,можно и так.Но хочется знать сколько бенза у тебя в баке особенно зимой.На лето бака по любому хватит.А зимой прогревы,короткие поездки.Даже иногда до 5 литров бенза на сотню уходило.
Старый 18.04.2019, 06:30   #704
Booger
Авто: Duster, 2.0, 4x4, 6МКПП, 2013г.в. (c 2019 ГБО EuropeGAS)
Booger
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
Офигеть! Мне бы такой расход
Booger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 06:39   #705
Сообщение от Booger Посмотреть сообщение
Думаю он имел ввиду только прогрев на холостых.
Старый 18.04.2019, 09:13   #706
mr.aliks
mr.aliks
и плюс пропана 15 на сотку...
Старый 18.04.2019, 10:13   #707
Так заправляйтесь до полного и сбрасывайте БК, как посоветовали, а потом смотрите сколько израсходовано от сброса, путем простой математической операции можно узнать сколько в банке , либо купите Мультитроникс, он посчитает эту операцию за Вас
Старый 18.04.2019, 11:10   #708
mr.aliks
mr.aliks
У Вас дизель? А у меня два вида топлива газ и банзИ когда едешь на любом из них дут считает ,что ты едешь на бензе и убывают палки до сигнальной лампы.А бенза может быть полный бак.Про мультитроникс думал,но зачем тогда дут его вообще отключить чтобы не пищал и изолентой заклеитьЕсли только на бензе ездить и ровно машину ставить,то проблем вообще нет.У товарища стоит на киа спортадж мультитроникс, считает и газ и бензин,надо только вбивать чего и сколько залил.Уровень у него показывает нормально,нахрена ему эта штука
Старый 18.04.2019, 13:00   #709
В этом случае не знаю нормального выхода.
Да
Это Вам повезло или не очень внимательны, глючит и в движении.
Так глубоко я в Мультитрониксе я не разбирался, он может одновременно считать расход и газа и бензина? Или бензин просто с ДУТ, тогда это бесполезно.
В моем случае, берется расход из штатного БК в Мультитроникс.
Старый 18.04.2019, 14:57   #710
mr.aliks
mr.aliks
Да
У него бенз со штатного( но дут так у нх не глючит) а газ считывает с газового блока,и он туда забивает чего залил и сколько. Вот я и поставил тумблер при разрыве дут и перезагрузке комп обращается к дут и показывает уровень как будто заправился.А на сколько точно,наверно как и при заправке.Проехал 400 км осталась одна палка,перезагрузил,почти полный бак как и должно быть.Надо будет до полного заправится.Понаблюдаю дальше...Я думаю реношникам надо это программно решать чтобы после каждой остановки комп запрашивал дут а не только когда уровень резко поменяется как при заправке.
---------- Сообщение добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:14 ----------
При движении не замечалПоказывает средний расход километраж а математик благополучно отнимает палки как и мультитроникс только вбивать не надо сколько залил, а дут уровень покажет в зависимости от наклона машины(при заправке) и дальше за дело берется снова математик.И если заехать на бордюр левой стороной заглушить авто,покурить и снова завестись палки прибудут.Комп воспринимает это как дозаправку,Хотя какой там уровень неизвестно,отсюда все глюки.Поэтаму и реношники делают эту паузу чтобы комп обращался при заправках и двс надо глушить и по 3 литра не заливать
---------- Сообщение добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:42 ----------
А если каждый раз будет запрашивать комп сигнал от дут, уровень будет скакать в зависимости как ровно стоит авто.Надо дут менять наверное реношникам
Старый 18.04.2019, 17:20   #711
Вот именно, т.е. в Вашем случае Мультитроникс никак не поможет.
Так проблема в том, что уровень резко меняется в том числе в движении. Они и пытаются это программно решить.
Старый 18.04.2019, 17:37   #712
kval300
отдельный датчик на газ и все!(заколхозить)
Старый 19.04.2019, 10:01   #713
mr.aliks
mr.aliks
на газе есть отдельный датчик из 5 светодиодных точек(откалиброван)всегда до полного заправляю и калибрую полный бак,работает адекватно.А бенз пока так, пока кто нибудь еще что то не придумает . А так вроде уровень бенза после перезагрузки бьется с реальным.
---------- Сообщение добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:56 ----------
Получилось как на ф1, тарировка дут, но у нас нет такой кнопки...
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:16 ----------
Мультитроникс поможет ему дут не нужен,ему нужен расход и вбивать поэтому нужно при каждой заправке сколько залил(но зачем тогда мне на приборке уровень с палками).Может у Вас не так?
---------- Сообщение добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:28 ----------
В движении нет у меня проблем,хоть где катайся,но поставишь машину очень криво,палки прибудут или убудут после стоянки.
---------- Сообщение добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:32 ----------
У меня походу пока я еду комп им вообще не пользуется,но обрыв чюет через минуты 2.И когда едешь на газу и долго горит лампа после стоянки уровень перезагружается.Комп наверно думает как этот идиот без топлива едет и после стоянки спрашивает у дут.На дальних поездках это заметил.Лампочка горела километров 300.После остановки полный бак бенза показал как оно и было.
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:00 ----------
да ехал на газу
Старый 19.04.2019, 13:20   #714
kval300
Да уж вот минусы электронных мозгов,через чур много думать хотят
Старый 19.04.2019, 13:39   #715
Я глюки в движении обнаружил только Мультитрониксом, когда подключил его к ДУТ, то он начал периодически сбрасываться, т.е. происходили скачки уровня более 20 л.
Старый 19.04.2019, 13:52   #716
Я тоже когда подключался к ДУТ так и не смог понять почему идут скачки (даже калибровка не помогла), перешел на расчетный, более менее выставил коэффициент и забыл.
Старый 19.04.2019, 14:24   #717
mr.aliks
mr.aliks
К ДУТ не надо, надо к компу что считает расход...
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:21 ----------
У нас каншина..
---------- Сообщение добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:22 ----------
Как 73 охотник,наверное
Старый 19.04.2019, 14:33   #718
Просто расчетный не очень точно работал, особенно для дизеля.
В итоге, удалось убедить разработчиков Мультитроникса и при помощи одного из наших участников, они наконец-то сделали считывания расхода из штатного БК, который намного точнее. Единственное не знаю работает ли это только для дизеля или для бензина тоже.
К ДУТ не надо
Так мы тут качество работы ДУТ обсуждаем.
У нас каншина..
Что-то похожее на CAN-шину есть только в Фазе-2. А вот считывание расхода из штатного БК у Мультитроникса точно сделано для дизеля Фазы-1. Про Фазу-2 не знаю сделали или нет, скорее нет, т.к. опция даже называлась "**F1".
Старый 19.04.2019, 14:59   #719
mr.aliks
mr.aliks
дут это капец, и калибровка на ровной поверхности,про него можно забыть но не уберешь с приборки.Но принцип работы нашего компа как у мультитроникс и всем командует дут(дурак который прыгает,мерея уровень в тупо в одной точке)
---------- Сообщение добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:34 ----------
У меня Ф2 а глюки наверное те же.У отца рено сандеро 2011г глюков таких не замечал наверное только бенз и ставится всегда на ровной поверхности и пробег 12т на данный момент(на дачу и обратно) из них моих 4т.
---------- Сообщение добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:46 ----------
А Ф1 калибруйтесь как все,проблему победили,Но обидна тачка за лям с лишком и приходится этой заниматься
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 19.04.2019 в 15:03.
Старый 19.04.2019, 15:05   #720
Читайте внимательно не работает калибровка нормально.
Но проблема для меня решена пару лет назад, когда Мультитроникс сделал считывание расхода из штатного БК.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
