Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива?
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 36 21.69%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 38 22.89%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 13 7.83%
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 25 15.06%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 41 24.70%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 18 10.84%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 166. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2013, 22:00   #1
По умолчанию Датчик топлива и его глюки
На заметку.
Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 13:21.
Старый 11.02.2018, 17:10   #621
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Для калибровки ДУТ привлечение специалиста сервисного центра не обязательно - калибруется самостоятельно.
Как?
Старый 21.03.2018, 14:36   #622
RinGun
Аватар для RinGun
Не ездил неделю. Пришел ,завел - одна палочка.
Заправился рядом - 200м до АЗС. На 500 р. 92го (больше не было).
Отъехал - 4 палочки... Вот как то так.
Старый 21.03.2018, 15:59   #623
alexkop
Аватар для alexkop
Авто: Renault Duster Expression МКП6 2.0 4*4
alexkop
Как меня эти палочки бесят
alexkop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 20:01   #624
Сообщение от alexkop Посмотреть сообщение
Заклей изолентой.
Старый 21.03.2018, 20:15   #625
Пару баков назад с жадности (двойные баллы от 40 литров) залил топлива, что аж в горловине его видно было. И после этого первая палка на приборке стала быстро гаснуть. Если раньше ее хватало почти на 200км по городу, то щас на 100 всего.
Общий расход на 100км не вырос.
Старый 21.03.2018, 20:27   #626
Feargin
Feargin Feargin
Пару баков назад
- а насколько стара твоя машина?
- ну она баков на двести моложе меня!
Feargin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 18:37   #627
ЮджинСПб
ЮджинСПб
А еще бывает так: завожусь - загорается лама остатка. Точно помню, что бензина должно быть больше полбака. Глушу, завожусь по-новой - тоже самое, но еще и лампочка мигает раз 5-6 при включении зажигания. Повезло, что как раз ехал в на ТО в Алексавто. В итоге - крысы погрызли проводку датчика. Спасибо ребятам из АлексАвто - восстановили.
Старый 01.08.2018, 23:34   #628
Ig0rec
Ig0rec
Всем здравствуйте!
Столкнулся с проблемой на Дастер рестайл. Показания уровня топлива живут своей жизнью, с периодичностью 1 секунда прыгают от 0 до половины. Соответственно пропал остаточный пробег на оставшемся бензине. Сбрасывание клеммы аккумулятора не решило проблему. Машина на гарантии, но до дилера 150 км, может пиреном или ДДТ что-то можно поправить?
Ig0rec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 11:39   #629
Vyacheslav
Vyacheslav
Ig0rec, ИМХО контакт где-то пропадает, программно не вылечить
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 09:24   #630
Валера Т
Авто: Duster 1,5 dCi, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Валера Т
Здравствуйте. Вот и на моей машине глюк с датчиком топлива на 3000 км . Залил под пробку (не первый раз) а по делениям одно пустое. Дома при выключенном зажигании нажал на обнуление , ни чего не забегало на панели , ни закрутилось . Просто обнулилось и как не хватало одного деления, так и осталось.
Валера Т вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 09:54   #631
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Валера Т, Заправлял не глушил?
Старый 19.10.2018, 10:04   #632
Валера Т
Валера Т
Kladovchik.2011, глушил. Подозреваю что глюк словил раньше , когда было полбака , поставил машину с небольшим уклоном на левую сторону. Но не уверен стопроцентно.
Сначала залил до отсечки . Осталось одно пустое деление. Не понял юмора... Потом нацедил ещё 5 литров , под пробку. Всё равно одно пустое. После истратил по компьютеру 7 литров и пустых делений стало два. Т.е. датчик работает но стал врать на одно деление.
Старый 19.10.2018, 10:11   #633
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Валера Т, Попробуй скатать "до резерва" , может глюки уйдут?
Старый 19.10.2018, 10:15   #634
Где то читал не давно что производитель признал глюк датчика уровня топлива (когда авто стоит не на ровной площадке, а с креном) и начал ставить обновлённый датчик (не прошло и года!).
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:13 ----------
Не уйдут. И про центральный замок полная хрень, чтобы сбросить неправильные показания нужно зайти в режим диагностики и выйти из него, всё это уже описывали.
Старый 19.10.2018, 10:18   #635
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
А поподробнее можно или ссылку?
Старый 19.10.2018, 10:23   #636
Валера Т
Валера Т
Hunter73, будь добр, дай ссылку где смогу понять для моего случая . Тут http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20 трудно понять . Может это не для моей машины . В смысле в августе этого года брал. Рестайлинг.
Старый 19.10.2018, 10:32   #637
Сообщение от Валера Т Посмотреть сообщение
Рестайлинг.
На твоей панели нет диаг. режима.
Старый 19.10.2018, 10:44   #638
Валера Т
Валера Т
Понятно. Звонил техническому директору салона, рассказал о неприятности. Ещё забыл, был вчера на ТО-0 в центре , в том числе делали диагностику . Всё обнулилось после . Это или наклон могло повлиять . Посоветовал ездить пока , заправляться несколько раз. Если само не настроится(рассосётся) то заехать , они там переобучат в принудительном порядке. Получается как была проблема так и не исправили за это время.
Старый 19.10.2018, 10:49   #639
Если брал новую у офф. попробуй обратится к ним по поводу замены датчика.
---------- Сообщение добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:44 ----------
То что наклон - 100% влияет, у меня у дома наклон и я уже не обращаю внимания на штатный БК, стоит не штатный мультитроникс, вот и беру оттуда, иначе можно стать где нибудь.
---------- Сообщение добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:47 ----------
И ещё - надо не звонить, а нужно писать письменную претензию, с заверением получения копии. Тогда они будут чесаться, а слова - только слова, они просто отфутболивают вас, вдруг либо само собой пройдёт, либо вам ехать будет влом.
Старый 19.10.2018, 11:17   #640
Валера Т
Валера Т
Менять ? А смысл если новый такой же будет.
Это никогда не поздно написать . Всё равно звоню и записываюсь на то время , когда мне нужно. Просто так не хочу . 150 км до них . Попутно если только. Но при встрече о письменной претензии скажу, если ещё раз повторится.
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
