Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива?
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 36 21.69%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 38 22.89%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 13 7.83%
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 25 15.06%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 41 24.70%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 18 10.84%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 166. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2013, 22:00   #1
По умолчанию Датчик топлива и его глюки
На заметку.
Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 13:21.
Старый 17.09.2013, 21:00   #21
На заметку. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...77&postcount=6
На панели приборов не верно указывается уровень топлива (завышен), был случай, когда он не менялся совсем.Устраняется: в сервисе ОД сказали что это "болезнь" ДАСТЕРОВ и Трафиков (минивэнов) и временное исправление - запуск тестирования системы, т.е. при выключенном зажигании нажимаем "многофункциональную кнопку" ("штырёк" на панели чтобы часы переставлять) держим 5-10 сек, после чего стрелки спидометра и тахометра начинают самопроизвольное вращение, путём нажатия на "многофункциональную кнопку" переключаем режимы - один из режимов и будет фактический литраж. отключается тестирование - также длительным (5-10 сек) нажатием "многофукциональной кнопки". Специалист сервиса ОД сказал, что завод лишь рекомендует при заправке машины закрывать машину на центральный замок.
этот момент: более детальней и проще .... "только" вставили ключ, нажали "МК" и не отпуская повернули ключ "на два деления" далее по схеме обрисованной выше
"Дополнение": в режиме тестирования, если после четвёртого нажатия "МК" на панеле появится такая картинка "---------fd---" - это означает наличие ошибки датчика уровня топлива и лучше на этой картинке нажать и давить МК 5-10 сек, тем самым выходим из режима тестирования, повторный запуск тестирования системы СКОРЕЕ ВСЕГО покажет "--------------" , что означает "ошибка исправлена".
Старый 17.09.2013, 21:36   #22
dron_344
Аватар для dron_344
Авто: Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
dron_344
Я забрал машину, датчик сразу тупить стал. Заправил 20 литров, а он как показывал одно сечения так и показывал. Сразу вернулся к ОД, а они в ответ, датчик новый не разработанный, заправь до полного. Сделала как сказали сразу все деления загорелись, потратив литров 20 залил до полного, а датчик как стоял так и стоял, после нескольких заправок до полного шкала стала подниматься и опускаться. Сейчас бывает по израсходованному топливу показывает 20 литров, а по шкале то одно деление исчезнет, то пол бака показывает
dron_344 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 21:44   #23
Сообщение от dron_344 Посмотреть сообщение
Ну, это уже перебор.
Да и это тоже, если заправлял с заглушенным двигателем.
Думаю, нужно к дилеру и сказать, что "не разработался"
Старый 17.09.2013, 22:59   #24
dron_344
Аватар для dron_344
dron_344
Не много не так, точнее может исчезнуть одно деление при израсходованных 20 литрах, а когда дойдет до 25 исчезнут сразу до половины деления, или постепенно опускаются как надо. Скачек еще мне кажется бывает когда я заливаю солярку из канистры практически под горловину.
К ОД ездил, сказали: "Подымается опускается, значит все нормально. ДУТ это приблизительное устройство, на разных машинах может показывать одинаково, но будет разный объем.
Старый 17.09.2013, 23:18   #25
При двух палочках (т.е. макс. 15л) и диагностическом режиме с 16л заехал на заправку. После ~25л бензин полез наружу. Такой дикости никогда не было. Всегда заливал с немаленьким запасом - при 2х палочках на 1000р (~30л)
Старый 18.09.2013, 08:47   #26
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сообщение от Clim;
Бак реально чуть больше заявленных 50-ти
Я себе вывел порядка 58 и забил в комп.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 18.09.2013 в 10:18.
Старый 19.09.2013, 06:28   #27
astralotos
Аватар для astralotos
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
astralotos
А не приходило в голову, что на заправках обманывают и реально заливают тебе 40-45, а заявляют, что 50-55
astralotos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 07:27   #28
Сообщение от astralotos Посмотреть сообщение
Ну не на столько же.
И в России в разных областях, и в Белоруссии, и на Украине. И везде процент вранья одинаковый?
и забил в комп
Вить, это как?
Старый 19.09.2013, 10:41   #29
И в Германии, Франции, Испании... Везде обманывают
Старый 24.09.2013, 10:06   #30
Саблинский
Вить, это как?
Мультитроник у меня v-731 установлен,вот в него и забил до полного бака 58 л.
Старый 02.10.2013, 22:00   #31
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: Duster дизель
Pavel
Отправить сообщение для Pavel с помощью ICQ Отправить сообщение для Pavel с помощью Skype™
У меня один раз датчик топлива завис на середине (пол бака) и ни куда не двигался, сбросить не получалось ни как, ни заправкой полного бака, ни отключением аккумулятора. Поехал к ОД, с их слов, сбросили настройки, стал показывать правильно.
Проехал тысячу км, снова та же проблема. Записался к ОД на 8 октября.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 13:22.
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 21:08   #32
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: Duster дизель
Pavel
Спасибо, Медвеж, сбросил ошибку, стал датчик показывать правильно. К ОД решил не ехать, они прошлый раз сделали тоже самое, только кучу времени я потратил.
Старый 08.10.2013, 21:12   #33
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Павел. Это не мне спасибо А вот товарищу Luckydragon
Старый 08.10.2013, 21:28   #34
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: Duster дизель
Pavel
И ему спасибо!
А что, проблема с "зависанием" уровня топлива не решаема или это редкая неисправность и мне просто "повезло"?
Старый 08.10.2013, 21:33   #35
ИМХО: Наверное как кому повезет. Как лотерея. Это можно сравнить с энурезом Дастера. У кого писает, а у кого сухо.
Старый 08.10.2013, 21:55   #36
Но позже писает у всех (шутка)
Старый 08.10.2013, 22:20   #37
glavkom
Аватар для glavkom
Авто: 1,6 4х4.
Сергей, ..............ну......ваще.....
А Андрею ещё раз спасибо ! а то я забываю, как и сколько нажимать.
Старый 19.12.2013, 08:27   #38
На панели приборов не верно указывается уровень топлива (завышен), был случай, когда он не менялся совсем.Устраняется: в сервисе ОД сказали что это "болезнь" ДАСТЕРОВ и Трафиков (минивэнов) и временное исправление - запуск тестирования системы, т.е. при выключенном зажигании нажимаем "многофункциональную кнопку" ("штырёк" на панели чтобы часы переставлять) держим 5-10 сек, после чего стрелки спидометра и тахометра начинают самопроизвольное вращение, в режиме тестирования, нажать и давить МК 5-10 сек, , что означает "ошибка исправлена".
Вчера утром заправил полный бак, покатался днем, и в один момент пришлось поставить машину правым колесом на бордюр, достаточно криво машина стояла.
После запуска обнаружил, что бак стал на половину пустой. Заклинило поплавок видать ))) , вообщем почитал сейчас, что написал МЕДВЕЖ,
нажал кнопку на панели приборов, повернул ключ зажигания, сначала стрелки забегали, а потом экран мигнул и показания кол-ва бензина прибавились, т.е. стали как положено, уже минус одно деление, которое я выкатал за вчерашний день.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 19.12.2013, 09:56   #39
После последней заправки (~ полный бак) обнаружил нехватку 3-х палок. При этом тестовый режим выдал 50л и полностью заполненный индикатор. Так до сих пор и показывает без 3-х палок. Ощущение, что для разных режимов разные датчики.
Старый 20.12.2013, 11:34   #40
Rinatma
Аватар для Rinatma
Всегда вел учет расхода бензина заправляя машину "до полного" до отсечки и снятием пробега на заправке при загорании лампы аварийного остатка, т.е. расчет пробега не от заправки до заправки, а от загорания лампы до следующего загорания лампы. При этом получалась очень хорошая точность по расходу.
На Дастере, похоже, этот метод работать не будет. Судя по сообщениям в теме, лампа загорается когда ей вздумается. А отсечка происходит не когда бак полный, а когда ему захочется (это уже личные наблюдения: вставляю пистолет, заправляю до отсечки, потом беру пистолет в руки и через 3-4 литра вторая отсечка, обычно, после этого бак полный. Прошлый раз так заправлялся, после отсечки сажусь в машину - не хватает 2 делений до полного, и сразу же после троганья гаснет третье. Вчера перед междугородней поездкой заехал на заправку, сказал заправщику, чтобы заправил не до отсечки, а до полного, что он и сделал. После поездки сам заправлял машину, отсечка, потом вторая, а потом пистолет стравливал грамм по 100 бенза после нажатия курка и отсекался, и так раз пять. Ну, думаю, под пробку заправился. В итоге верхнее деление не загорелось, вошло 25,4л. бензина, а БК говорит, что я за поездку сжег 29,3л. Теперь не понимаю, как вести точный учет расхода.).
P.S. Если полного бака хватает на поездку, то всегда заправляюсь на одной автозаправке и стараюсь на одной и той же колонке перед поездкой и сразу после нее. Дастер пока заправлялся только на этой колонке №2, других заправочных пистолетов не видел.
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
