Старый 16.12.2012, 00:27   #1
По умолчанию Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото
Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf
Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip
Прошивка аудиосистемы "199"
Особенности прошивки 199 Обсуждение.
Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально)
Служебное МЕНЮ 199-ой.
Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео.
Видео тут.
Или тут.
Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag.
1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта).
2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку.
3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16.
4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить.
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD.
НЕ путать с телефонной книгой.
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер.
Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы.
Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека.
Конвертер аудиоформатов.
Как узнать секретный код аудиосистемы.
Вероятная замена от maslovyu.
Замена от Кубик.
Флешка не читается.
Фон в динамиках.
Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов.
Перегорает предохранитель магнитолы
С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию.
Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу.
Поменял передние динамики.
Технические изыскания Rinatma
Переходник для магнитолы.
Подключение штатного микрофона.
Фонит радио при работе регистратора или ДХО.
Линейный выход. Откуда взять сигнал?
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro
Неисправность:
Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается.
Решение:
Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A.
Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии
- аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания)
- щитка приборов (247)
- ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания)
- прикуривателя первого ряда сидений (101)
F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов).
"Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход.
Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр.
Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab
2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab
3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St)
4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB
5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы.
6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!"
7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается.
8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно.
9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так).
10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно.
11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой.
P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались.
Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке?
Как расшифровывается AF и ТА
Как включить информирование о трафике.
Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова
Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников.
Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы.
Как снять решетку динамика.
Как снять магнитолу.
ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики!
То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree...
Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
Название: Схема подключения мафона.jpg
ID:	45082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202606.jpg
ID:	72092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202629.jpg
ID:	72093   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202644.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53.
Старый 12.08.2021, 15:50   #1701
flatron
Аватар для flatron
flatron
Добрый день, дабы не плодить темы спрошу здесь. У магнитолы при нагревании пропадает подсветка, вот хочу заменить, случайно от нового мастера не подойдет магнитола вместо этой? Просто смотрю на авито много продают новых и в принцыпе не так дорого. Спасибо.
flatron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
