Старый 16.12.2012, 01:27   #1
По умолчанию Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото
Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf
Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip
Прошивка аудиосистемы "199"
Особенности прошивки 199 Обсуждение.
Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально)
Служебное МЕНЮ 199-ой.
Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео.
Видео тут.
Или тут.
Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag.
1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта).
2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку.
3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16.
4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить.
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD.
НЕ путать с телефонной книгой.
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер.
Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы.
Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека.
Конвертер аудиоформатов.
Как узнать секретный код аудиосистемы.
Вероятная замена от maslovyu.
Замена от Кубик.
Флешка не читается.
Фон в динамиках.
Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов.
Перегорает предохранитель магнитолы
С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию.
Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу.
Поменял передние динамики.
Технические изыскания Rinatma
Переходник для магнитолы.
Подключение штатного микрофона.
Фонит радио при работе регистратора или ДХО.
Линейный выход. Откуда взять сигнал?
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro
Неисправность:
Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается.
Решение:
Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A.
Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии
- аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания)
- щитка приборов (247)
- ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания)
- прикуривателя первого ряда сидений (101)
F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов).
"Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход.
Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр.
Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab
2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab
3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St)
4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB
5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы.
6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!"
7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается.
8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно.
9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так).
10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно.
11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой.
P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались.
Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке?
Как расшифровывается AF и ТА
Как включить информирование о трафике.
Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова
Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников.
Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы.
Как снять решетку динамика.
Как снять магнитолу.
ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики!
То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree...
Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
Название: Схема подключения мафона.jpg
ID:	45082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202606.jpg
ID:	72092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202629.jpg
ID:	72093   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202644.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 16:53.
Старый 15.04.2018, 00:44   #1661
RinGun
Аватар для RinGun
УРАЛы советую. Я поставил АК-47 вперед. Лупят...Мама не горюй. 130 мм
А это чего !? 2-х компоненты ???!
Старый 15.04.2018, 00:50   #1662
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Нет...но я к ним подключил пищалки ...Я те скажу точно. Музон класс валит. Но только вот я и мафон то тож поменял.
Старый 15.04.2018, 14:15   #1663
RinGun
Аватар для RinGun
Хочу поменять передние динамики. В пределах 6 т.р.
есть приличные 13 см, 2-х компоненты ?
Повторяю просьбу. Подчеркну что Голову менять не собираюсь и вопрос
только про комплект вместо штатных передних.
Последний раз редактировалось RinGun; 15.04.2018 в 15:51.
Старый 16.04.2018, 11:17   #1664
sungirly
Аватар для sungirly
Авто: Luxe privilege 2.0 АКП 4х4 Бэлый лёд
sungirly
Всё встало на свои места. Если и есть проблема, то только в антенне.
Еще нужно в меню включить функцию. На экране должны появиться буковки "АТ". Тогда и появиться надпись "Поиск" и через некоторое время звук появиться сам.
Дальнейшее обсуждение в теме: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=169
Спасибо огромное! два года мучений позади, правда есть некоторые радиостанции у которых во время движения влезают другие станции(видимо как раз срабатывает этот поиск), но не у всех
---------- Сообщение добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:17 ----------
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
Вам же подсказали:
Только входить надо в расширенное меню, длительным нажатием клавиши МЕНЮ.
Защитную пленку с экрана можно отодрать.
пленку жалко))))))))))))
Блондинка за рулём
sungirly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 11:21   #1665
11vasya
А что-то пленку нужно снимать?
Кстати, раньше пленку лучше клеили, сейчас с пузырями))
Старый 16.04.2018, 11:56   #1666
sungirly
Аватар для sungirly
sungirly
говорят нужно)) у меня пузырями после мойки обычно.
Но раз общественность говорит что надо - пойду сегодня сниму))))))))
Блондинка за рулём
Старый 19.04.2018, 13:56   #1667
6 лет магнитолой пользовался примерно 1 раз в год. Недавно решил еще раз включить и обнаружил, что ловятся полторы радиостанции во всем диапазоне.
Что смотреть, антенну? Внешне вроде на месте, она у меня под бокс положена, но приему это раньше не мешало.
Старый 19.04.2018, 18:42   #1668
Глянь место подключения антенного кабеля к антенне. Плафон осв. салона надо снять.
Старый 19.04.2018, 20:35   #1669
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Отключи Регик...и попробуй ... У меня была ситуация на предыдущей машине...Радиостанции работают при заглушеной машине ,завожу машину бац,все пропало и некоторые с помехами все играют. Я что только ни делал..три антенны поменял,усилитель подключал...и ничего не менялось.Потом как то случайно отключил Регистратор...бац,музыка заиграла включил....снова перестала играть...Тогда до меня дошло.Когда регик врублен в прикуриватель,помехи глушат станции...Когда он выключен от прикуривателя и работает на аккумуляторе,Помех нету. Так что проверь...а вдруг!!!!!!!!!
Старый 19.04.2018, 23:38   #1670
Отключи Регик.
Могу конечно и попробовать, но учитывая, что регистратору лет больше, чем машине и никогда проблем не было, очень сомневаюсь.
Старый 20.04.2018, 00:01   #1671
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Вот именно...такие старые регики и создают помехи. Мой тоже не новый был...четыре года назад.
Старый 20.04.2018, 08:50   #1672
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Эта тема была поднята на этом форуме. У меня так же было. Причина по цепи питания от регистратора. Ставили фильтры. Как вариант был предложен цилиндр от шнура компьютер из феррита, он туже функцию выполняет. Я его еле еле распилил вдоль, а стал ставить и уронил одну половину - раскололась, Потом забил на это и купил новую машину. Регик тот же, но всё работает нормально. Видимо в кабель питания магнитолы поставили фильтр.
Старый 21.04.2018, 22:40   #1673
Как и ожидалось, регистратор не причем.
Ну, а причину неисправности нужно в юмор. Я так "часто" пользуюсь магнитолой, что за 6 лет, только сейчас узнал, что в ней есть несколько диапазонов и они переключаются В общем, нажал еще раз на кнопку Radio, оно переключилось на FM и заработало А в AM только одна радиостанция
Старый 21.04.2018, 23:17   #1674
Понятно. Запишем.
Старый 22.04.2018, 17:59   #1675
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Во дает!!!!:
---------- Сообщение добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:58 ----------
Старый 22.04.2018, 18:45   #1676
Aluksander
Аватар для Aluksander
Во дает!!!!:
Следующая неисправность Не работает магнитола, закончится тем, что унее и кнопка включения есть
Старый 22.04.2018, 18:51   #1677
Смешно конечно, но я уже собирался плафон снимать и смотреть, что там с антенной.
Почему вдруг решил еще раз на кнопку нажать даже не знаю
Старый 08.01.2019, 04:13   #1678
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Всем привет! Давно на форуме не был из-за загружености на работе... Незнаю в какую тему написать!? Подскажите какая микросхема усилителя мощьности звука стоит в нашей штатной магнитоле Anatel AGC-0060RF ??? Может кто-то разбирал плату с радиатора и смотрел маркировку микросхемы?
Старый 01.03.2019, 22:25   #1679
flatron
Аватар для flatron
flatron
Всем добрый вечер. Подскажите где копать.Телефон xiaomi redmi 4 pro как то криво подключается в автомагнитоле (рено дастер, магнитола штатная DAEWOO AGS-0060PF), то есть я не могу ответить на звонок если мне звонят, а с другой сторону если я набираю номер с телефонной книги, то все норм. И как то такое ощущение, что все действия запаздывают.
flatron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 08:19   #1680
Саблинский
На звонок отвечаешь джойстиком под рулем?
---------- Сообщение добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:16 ----------
к стати у меня на Вайбере и Вацапе тоже не ответить. Кручу верчу кидаю зеленую кнопку, а толку нет. Тлф. такой же
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
