Старый 16.12.2012, 00:27   #1
По умолчанию Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото
Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf
Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip
Прошивка аудиосистемы "199"
Особенности прошивки 199 Обсуждение.
Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально)
Служебное МЕНЮ 199-ой.
Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео.
Видео тут.
Или тут.
Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag.
1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта).
2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку.
3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16.
4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить.
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD.
НЕ путать с телефонной книгой.
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер.
Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы.
Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека.
Конвертер аудиоформатов.
Как узнать секретный код аудиосистемы.
Вероятная замена от maslovyu.
Замена от Кубик.
Флешка не читается.
Фон в динамиках.
Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов.
Перегорает предохранитель магнитолы
С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию.
Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу.
Поменял передние динамики.
Технические изыскания Rinatma
Переходник для магнитолы.
Подключение штатного микрофона.
Фонит радио при работе регистратора или ДХО.
Линейный выход. Откуда взять сигнал?
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro
Неисправность:
Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается.
Решение:
Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A.
Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии
- аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания)
- щитка приборов (247)
- ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания)
- прикуривателя первого ряда сидений (101)
F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов).
"Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход.
Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр.
Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab
2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab
3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St)
4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB
5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы.
6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!"
7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается.
8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно.
9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так).
10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно.
11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой.
P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались.
Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке?
Как расшифровывается AF и ТА
Как включить информирование о трафике.
Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова
Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников.
Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы.
Как снять решетку динамика.
Как снять магнитолу.
ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики!
То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree...
Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
Название: Схема подключения мафона.jpg
ID:	45082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202606.jpg
ID:	72092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202629.jpg
ID:	72093   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202644.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53.
Старый 19.12.2012, 16:26   #21
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
А штатная магнитолка только MP3 поддерживает? или ещё какие аудиоформаты?
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 16:33   #22
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
На том, старом форуме человек один пытался разобраться в прошивке, но действительно всё стихло...
185 прошивка не решила проблемы кракозябры в записной книжке и названии треков
Старый 19.12.2012, 20:02   #23
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Конечно колонки со временем придется поменять, а так хватает хотя, время покажет. Мне конечно надоест после выключение зажигания и магнитофон тухнет конечно так дело не пойдет. Как думайте дилер может исправить ошибку?
Старый 19.12.2012, 20:11   #24
pdm
Аватар для pdm
pdm
Думаю не исправит, ибо так было задумано
Старый 19.12.2012, 20:13   #25
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
pdm, Согласен. У меня еще было флешку не мог находить, с самого начало когда 1й раз вставил нашел без проблем. Может то что не прогрелся салон? Потому что вчера с утра кое как видны были кристалики на экране.
Старый 20.12.2012, 04:45   #26
Oloff
Аватар для Oloff
Oloff
Фигасе, а сколько у вас градусов? У нас сегодня -36, но кристаллики в норме, подтормаживает только при смене цифр
Oloff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 16:36   #27
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Oloff, Я хотел сказать под тормаживают кристалики, с утра -19 - -20
Старый 20.12.2012, 19:08   #28
Флешка живет в магнитоле, магнитола в машине, машина на улице , проблем не замечено. Климат вроде одинаковый - земляки...
Старый 20.12.2012, 20:18   #29
evs034
Аватар для evs034
+100500
Старый 20.12.2012, 21:06   #30
niki.73
niki.73
Я летом только динамики поменяю, есесно с шумкой дверей, скорее всего заменной постаментов под динамики, на компоненые. Ну и заодно доводчики поставлю. Мультимедийный центр ставить по всей видимости не буду, так на предыдущей Лаче стоял, но оказался не востребован. Навигация мне нужна раз в квартал- хватает телефона. Кино дети дорогой смотрели только в первый год, потом интерес потеряли.
этот форум - дом мой
Старый 20.12.2012, 21:55   #31
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Завтра попробую другую флешку вставить если не будет проблем значит из-за флешки, а хотя лампочка горела на флешке.
Старый 20.12.2012, 23:24   #32
virus78
Аватар для virus78
Авто: Mitsubishi L200 intense 5mt super select
virus78
Отправить сообщение для virus78 с помощью ICQ Отправить сообщение для virus78 с помощью Skype™
Слышал,если флешка не читается,надо её отформатировать и формат поменять(на какой не помню уже)
virus78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 07:29   #33
Сообщение от virus78 Посмотреть сообщение
FAT / FAT32
NTFS, вроде, не распознается.
Старый 21.12.2012, 11:23   #34
Keldysh
Аватар для Keldysh
Авто: Ф2 Priv 2.0 4x4 Синий
Keldysh
Мороз -15, в момент включении зажигания (магнитола выключена) в динамиках раздаются щелчки. Не критично, но неприятно. В остальном всё работает (кракозябли на месте).
Никто не сталкивался с таким глюком?
Keldysh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 11:29   #35
Keldysh, у меня с самого начала в мороз. при включении зажигания в правой передней колонке звук раздаётся. к ОД приезжаю нет звука нчего предъявить не могу кроме своих слов.
а вот вчера минут 30 хрустела. даже звук в магнитоле поставил на 0. и сидел слушал этот хруст.
Старый 21.12.2012, 11:35   #36
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Аналогично, но только не щелчки, а типа жужжания, гудения, в общем
похоже на какой-то низкочастотный кратковременный фон. Похоже когда пальцем вход в стационарном усилителе касаешься, из динамиков 50Гц рычат. Но звук очень короткий, буквально доли секунды.
Старый 21.12.2012, 12:00   #37
Keldysh
Аватар для Keldysh
Keldysh
Всё понял, как говорится найди своих и успокойся!
Старый 21.12.2012, 12:06   #38
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Таже фигня и только на полностью остывшей машине, с утра.
Старый 21.12.2012, 15:53   #39
FAT32 тогда будет работать.
---------- Сообщение добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:51 ----------
FAT / FAT32
Согласен на все 100%!
Старый 21.12.2012, 15:56   #40
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
virus78, Я как раз эксперементировал, приехал на работу взял флешку, потом после работы вставил сразу заиграла, понял то что флешка холодная она не будет воспроизводить, 2й щас не взял забыл в машине, вчера думал потерял и фиг с ней с утра нашел была на заднем сиденье))
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
