#21 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
![]() Цитата:
![]() У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. |
#24 | |
![]() Имя: Ярослав
![]() Цитата:
1. Завелись. 2. Вставили питание компрессора в прикуриватель 3. Нацепили шланг (накачивающий) компрессора на нипель колеса. 4. Включили кнопкой (на нём самом) компрессор. Всё, предохранитель сгорел из-за высокого стартового тока. На пальцах: компрессору сложнее брать воздух из атмосферы и закачивать его в объём с давление уже в 2 атмосферы. Причём сложно именно "запуститься", тоесть начать качать, от этого и будет увеличиваться ток пуска. Если же поменять местами п.3 и п.4, то старт компрессора будет гораздо "проще" идти, ему придётся "дуть" в ту же атмосферу. Потом уже работающей системе проще увеличить давление. А одевать шланг на нипель в принципе так же |
#25 | |
![]() Цитата:
Ну, я все неправильно не по инструкции делаю. Включаю в прикуриватель (неотключаемый) на незаведенной машине, цепляю к колесу, включаю выключателем на насосе. Пока не перегорал предохранитель.
#26 | |
![]() Имя: Ярослав
Стандартный на 10А был, потом поставили на 15А.
#27 |
![]() Имя: Владислав
100 % компрессорный ОФФ
![]() Вчера иду с работы, на корточках перед купеистым хундаем с одной водительской дверью и двумя пассажирскими сидит мужик и крошечным велосипедным насосом качает автомобильное колесо. Хотел снять, но смущать его было неудобно ![]() |
#28 | |
![]() Цитата:
Накачивал уже не один десяток раз.
#29 | |
![]() Цитата:
#30 | |
![]() Цитата:
А я тут пытался накачать мячик автомобильным компрессором, поставив в него иголку - не получилось! Пришлось искать велосипедный.
#31 | |
![]() Имя: Ярослав
![]() Цитата:
![]() Иглы не было, пришлось "прикладывать" и прижимать металлическую начадку и так накачивать мяч ![]() |
#32 |
Подобный ни компрессором, ни велосипедным не удалось накачать, только подручными средствами (ртом), у нас он просто с заклепкой не для иглы.
#33 |
#34 |
У того же R15 такой в комплекте, но смысла в нем не вижу, если вдруг перегорит предохранитель, то просто поменяю, чем каждый раз под капот лазать.
#36 |
Так часто накачивать приходится?
---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:15 ---------- За 8 меяцев владения беркутом доставал его 2 раза: первый - для проверки работоспособности, второй - при смене резины с зимней на летнюю. ![]() |
#37 |
Довольно часто, когда ездим в лес по песку, спускаем колеса до 1.0, иначе можно с большой вероятностью закопаться. Во многом из-за этого и насос новый купил, чтобы быстрее накачивал.
Да и не только там, в отпуске, например, сдувал колеса до 1.8, т.к. большинство дорог были грунтовками.
#38 |
Вопросов нет, меня пока это не беспокоит.
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:22 ---------- Хватает его на 16-ю резину? Предохранители не горят? А то купил с расчётом на дастер, потом засомневался, а потянет-ли? |
#39 |
Накачивание с 1.0 до 2.2 занимает где-то 15 минут на все 4-ре колеса, со всеми накручиваниями и проверками, меня это вполне устраивает.
См. эту и предыдущую страницу.
![]() У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.07.2014 в 11:46. |
#40 | |
![]() Цитата:
Иногда приходит мысль компрессор штатно установить под капотом и длинный шланг к нему присоединить, по крайней мере, места в габажнике не будет занимать и выуживать его из под кучи вещей не придется ![]() ---------- Сообщение добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:32 ---------- А что значит хватает? Давление в колесах от диаметра диска не зависит, ну дольше будет пустое накачивать, но это уж совсем крайность, обычно одну-две десятки подкачиваем. |
