Старый 15.12.2012, 07:22   #1
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Обзоры и тесты:
Обзор ProCam ZX8
Мини тест очков ProCam XR2
Обзор ProCam CX4
Старый 13.08.2017, 13:08   #1861
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
А как Вам Playme BACK ? Вроде Корея.
И это то же самое.
Давай ещё Немецкий Кардинал обсудим. Который всю жиснь писали Cardinal. Видимо в конторе все Англоязычные были, потому что на немецком, правильно Kardinal.
На самом деле этот Кардинал не что иное как одно из самых дешёвых Китайских регистраторов.
Старый 13.08.2017, 13:46   #1862
RinGun
Аватар для RinGun
Понятно. Значит А70.
Старый 30.08.2017, 11:44   #1863
RinGun
Аватар для RinGun
Купил А70. От прежнего 200того висит хвостик питания Мини Юсб.
Запитывал от плафона освещения ,через колокольчик под провод для прикуривателя.
Можно оставить или лучше заменить на комплектный ?
Старый 30.08.2017, 11:47   #1864
Инспектор
Да они вроде бы одинаковые.
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:46 ----------
Ты имеешь ввиду Трендвижен ТДР200?
Старый 30.08.2017, 11:56   #1865
RinGun
Аватар для RinGun
Да. TrendVision TDR-200 .
А купил не А70, сорри, их не оказалось. Взял собрата - RECXON A7 GPS/GLONASS .
Последний раз редактировалось RinGun; 30.08.2017 в 12:01.
Старый 30.08.2017, 12:07   #1866
Инспектор
Одинаковые. Я все реги на микро усб, питаю от стандартного розеточного преобразователя с 220 на 12 Вольт.
---------- Сообщение добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:04 ----------
Увы. Собратом в полной мере можно назвать такие же устройства от Шоми и Интего. У них правильные и давно отлаженные алгоритмы работы с базой данных, а это важно.
Последний раз редактировалось Инспектор; 30.08.2017 в 12:06.
Старый 30.08.2017, 12:20   #1867
RinGun
Аватар для RinGun
ОК. Можно ли подзарядить через обычную телефонную зарядку 220 ?
Старый 30.08.2017, 12:22   #1868
Инспектор
Не пробовал.
В машине, автомобильной зарядкой телефона, можно.
По идее, выходное напряжение и от обычного домашнего будет такое же. Но повторюсь, подобного опыта не имею.
Старый 30.08.2017, 12:57   #1869
алтарник
Аватар для алтарник
алтарник алтарник алтарник
День добрый! Вопрос по выбору этих двух девайсов, если оба были-бы в продаже какой выбрали-бы, читал что на том какой Вы приобрели есть проблема с метками GPS не пишет координаты при стерх случае или это неправда. С уважением
Старый 20.03.2018, 07:59   #1870
Карета
Младшой подарил на днюху Неолайн Х-cop 9000c. Поставил. Требует микроСD, от 2 до 10 гигов. Старшой подогнал. Дня через 3-4 регик стал подавать сигнал недовольства-запись не идет, с микро последняя инфа не убирается. Не стал мучаться, купил новую опять на 10 гигов. Недели 3 поездил-опять такая же шняга (((. Что делать???
Старый 20.03.2018, 08:02   #1871
HID
HID HID
Что делать???
найти в настройках регистратора пункт "Стирать старые видеоролики" или что-то подобное и включить его.
Старый 20.03.2018, 08:07   #1872
Карета
Я их с компа даже убрать не могу (((
Старый 20.03.2018, 09:54   #1873
Инспектор
Ну во первых, флешек на 10 Гигов не бывает. 2-4-8-16-32-64-128-256 и тд.
Во вторых. Ддля этого устройства, флешки 10 класса уже не достаточно, потому что оно ведёт запись соо скорость примерно 18 мегабайт в секунду, а флешка 10 класса даже хорошего качества, пишет всего 10 мегабайт в секунду.
По этому, покупайте флешку со скоростью записи не ниже 20 мегабайт в секунду и не меньше 8 Гигобайт объёма. Современные регистраторы с не охотой пережёвывают флешки меньшего объёма. А лучше сразу на 32 Гига бери.
Подходящие флешки это Samsung evo+ и Transcend Premium 300X или 400Х
В магазине ДНС на Трансцендв дают расширенную гарантию 10 лет(120 месяцев)
Старый 20.03.2018, 11:18   #1874
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Возможно записи произведены не с помощью режима неприрывной записи, а по G-сенсору, обычно такие записи не удаляются, маркируются на экране ключиком. Потому и не затираются...
Старый 20.03.2018, 11:23   #1875
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Карета, откалибруй G-сенсор. Возможно он мозг делает и считает каждую кочку "криминалом", который удаляется только стационарно, с компа
Старый 20.03.2018, 13:06   #1876
Карета
Тупанул малехо-10 гигов это у меня столь лимит на МТС , а микро сд региг требует от 2 до 16, вот и стояла на 16. Не стал заморачиваться-сгонял в евросеть, благо чек чудом валялся в машине-поменял на такую же. Сам не спец, даже не понимаю о чём вы пишите ( опять пардону прошу), переписку покажу старшому-он в этом шарит...
Старый 20.03.2018, 13:16   #1877
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Карета, попробуй в меню "Настройки" регика найти пункт "Чувствительность G-сенсора" и снизить ее до 2-3 единиц.
Еще сталкивался с фишкой, когда датчик движения в регике включался сам на ходу и начинал "фиксировать" нестираемыми файлами все вокруг по ходу движения)))) Его надо отключить в том же меню. И включать его только при постановке машины на стоянку, чтобы он фиксировал только движение возле машины, а при начале движения его снова надо будет отключать.
Старый 20.03.2018, 13:40   #1878
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Долго я смотрел различные ролики на ютубе. Искал что-то более менее удовлетворяющее моему пониманию о видео с регистраторов. В итоге нашел такой DOD Champion SP1. Но их уже нет в продаже, только один магазин продает. Цена не гуманная 15890 руб. Даже его основа DOD LS460 не так качественно снимает. Стал далее просматривать ролики с этим регистратором и в итоге нашел его польский аналог по качеству в один в один, но есть небольшой рендеринг в записях. Называется Xblitz P100 без жпс. Тоже его нигде нет, но продают на фастбоксе и везут из Польши. Но зато цена там от 5600 до 11т.руб Заказал за 5600, с доставкой 6700руб.
Зато успокоюсь и будет просто регистратор. С отличным качеством оптики и без интерполяции, как у многих регистраторов, даже дорогих. Надеюсь этот магазин меня не кинет))
Старый 20.03.2018, 13:41   #1879
Карета
G-сенсор у меня работает лишь при наличии питания, насколько я разобрался в мануале, поэтому этот вариант не подходит. Даже сейчас лишний раз боюсь микроСД вытаскивать и просматривать ))).
На всякий случай убрал чувствительность движения и парковки до 1...
Старый 20.03.2018, 14:22   #1880
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Я G-сенсор отключал, совсем. Использовал только неприрывную запись. Детектор движения тоже отключен. Эти приблуды нужны только на паркинге или стоянке. В движении они рвут ролики, разная продолжительность получается и между роликами большие разрывы в несколько секунд. При неприрывной записи ролики по 2 минуты со схождением секунда в секунду.
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
