03.02.2015, 16:44 | #1061 |
Авто: Duster 4x4 2.0 черный Privilege
03.02.2015, 20:39 | #1063 |
youtube пережимает видео, в результате чего на видео появляются артефакты сжатия, особенно там, где присутствует много мелких и контрастных деталей, ввиду этого снижается чёткость изображения, появляется замыленность. Чем хуже изначальное качество регистратора, тем меньше заметна разница в Youtube. Т.е. Youtube все ролики жмет по-одинаковому, с одним битрейтом (качеством, степенью сжатия), в то время, как у разных регистраторов этот параметр тоже разный, в связи с чем вы можете не заметить разницы между плохим и хорошим регистратором иначе как по оригинальным кадрам.
Вот, например, два скриншота - судите сами (щелкните по картинке для увеличения): Последний раз редактировалось NSZ-550; 03.02.2015 в 20:45. |
03.02.2015, 20:55 | #1064 |
Чеширский кот
И без увеличения видна разница (на мониторе 24") в пользу верхней картинки.
04.02.2015, 10:27 | #1067 | |
Хотя у меня в КАРКАМ через 2 недели физически сломалось зарядное (несколько раз предохранители менял). С тех пор использую универсальные от Belkin
04.02.2015, 10:31 | #1068 |
Может сам штекер коротковат и не достает из-за этого плотно до контактов?
05.02.2015, 08:36 | #1070 | ||
Авто: Натюниный Беляш
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:33 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:34 ---------- Он иногда включается и я не думаю, что прикуриватель может барахлить! |
10.02.2015, 08:52 | #1072 |
10.02.2015, 16:33 | #1073 |
Авто: Рено Дастер LUX PRIVILEGE 2L Черная жемчужина
Всем привет! Скажите и посоветуйте что лучше будет приобрести Видеорегистратор или экшен камеру ? Цена почти одинакова. И там и там карта памяти до 32 гб, ночная съемка, в мегапикселе небольшая разница, есть разница в градусе съемки 170 - 120. Может кто и пользовался и знает разницу?
10.02.2015, 19:34 | #1074 |
Для автомобиля лучше брать видеорегистратор. Экшен-камера для других целей, не так удобна в использовании в авто и настройки видео, как показала практика, не очень для авто подходят - неоднократно сравнивали регистраторы с GoPro
10.02.2015, 19:41 | #1075 |
А какие настройки видео? Там тоже FULL HD по пикселям тоже можно найти соответственно регистратора, а то и более. И камера тоже ставиться не только на шлем, но и в авто и на авто.
10.02.2015, 19:50 | #1076 |
В теории всё идентично, но на практике разница видна. Если вам нужна экшен-камера - берите её, только убедитесь, что есть впечатывание даты и времени, циклическая запись, автоматический старт записи при подаче питания и автоматическое отключение, и всё необходимое для подключения и установки в машине.
10.02.2015, 21:34 | #1077 |
Поставил на смартфон приложение speedometer. Доволен как слон, и видеорегистратор (угол обзора 90 градусов), и контролер скорости. Без проводов.
http://www.windowsphone.com/ru-ru/st...e-e08fa7811d0c |
14.02.2015, 20:50 | #1078 |
Ещё один обзор.., 5 дорогих моделей.
"Тест топовых видеорегистраторов: в одном флаконе" http://www.zr.ru/content/articles/75...odnom-flakone/
15.02.2015, 07:17 | #1079 |
Краткое описание и по одному скриншоту - это не тест. Очень непрофессиональный обзор. Выводы тоже странные.
26.02.2015, 01:24 | #1080 |
проблемма с видеорегистратором G1W Новатек 96650
Есть вопрос как знающему в электронике!
Есть автовидеорегистратор...FullHD марки G1W на проц. Новатек 96650 BG проблема: (ранее он работал отлично и ничто не предвещало) две недели назад поставил авто в гараж выключил регик через кнопку отключения, изьял карту памяти (она мне нужна была дома) регик остался на авто в гараже... Вчера заметил на прогреве что регик не работает, не откликается на кнопку включения-Power жмёшь по штатному кнопку Power но ответа от него нет... первое что пришло в голову что Литий-Ионик умер в небольшой мороз простоя авто в гараже за 10дней. Снял регик унёс домой... вечером подключил на зарядку, загорается синий светодиод и молчёк... жмёшь кнопку Power невключается... но! если держать кнопку Power нажатой и затем не отпускать оставшееся время он начинает загружаться через 2сек. вспыхивает красный светодиод, потом загорается экран с картинкой загрузки он работает в штатном режиме... можно лазить по меню и даже вести запись... запись пишется на карточку (запись проверял)... но стоит отпустить кнопку Power он моментально отключается и становится трупиком для нормального штатного включения... последующие такие запуски регика методом удерживания кнопки Power начинаются аналогично и каждый раз с отсчитывания даты и времени от начальных прошивочных т.е. с 01.01.2013 / 00.00.01 но при этом не скидывается прописанный в регике номер авто (скидывается только при RESET)! и при включении в углу мигает значёк заряда аккумулятора без сигментов зарядки, но с эмблемкой вилки, хотя регик работает от встроенного аккум. и зарядкой не подключена! Только изредка при включениях на полсекунды можно иногда заметить проскакивающие сегменты полностью заряженного аккум. но всегда следом они переходят на значёк -аккум. с вилочкой. В чём может быть причина...? Аккум. (Li-Ion 3,7В 180mA) я выпаивал мерял на нём напругу тестер выдаёт 4,02-4,04 В, я разредил аккум на лампу накаливания от фонарика до 3,5-3,6В... потом его зарядил до 4,3В методом прямой зарядки на выводы пластин аккум минуя контролёр аккум.(для этого я его разобрал)... затем заряжёный аккум. впаял в видеорегистратор... но геморой не ушёл... подкидывал свежий Литий-ионник от сотового гемор не ушёл... всё также регик работает только от постоянно нажатой кнопки Power, только кнопку отпускаешь регик моментально помирает... пробывал работать от внутреннего аккум, и с подключёным сетевым адаптором через miniUSB от старого Виндовсфона ... никакой разницы. Комп через USB не видет память регика... хотя ранее видел её... хотя изредка прозревает и видит ту память но опять же только при нажатой-удерживаемой кнопки Power... В чём может быть причина? Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Уже второй день голову ломаю весь инет перешерстил... ((( незнаю где копать причину неисправности? |
