01.08.2017, 13:15 | #301 |
22.08.2017, 18:24 | #304 |
дуся 2013 года, сейчас пробего 68 тыс. На 64 начался тот самый резиновый скрип, на низкой скорости и одновременном поворотом руля влево.
К дилеру ездил 4 раза. поменяли болты, затем снова приехал со скрипом - но диагностика не выявила. Решил не сдаваться, на 4 раз скрип все таки услышали, заказали рейку. Как я заметил, этот скрип проявляется в 2 случаях: а) строго при жаре (на любой поверхности) б) на песке (всегда) Фишка в том, что 4 дня назад закончилась расширенная гарантия, все таки достал дилера и рейку меняют, не за мой счет |
06.09.2017, 14:35 | #305 |
Ф2, выпуск 15 год, автомат, 2 литра, полный привод.
В пятницу ехать в Крым, заехал на подъёмник для диагностики. Мастер к которому езжу всю автомобильную жизнь разглядел снизу на рейке подтёк. Осмотр бачка жидкости ГУРа показал уровень ниже минимума. Кто сталкивался, как долго проехали после обнаружения у себя утечки жидкости ГУРа? У себя не могу сказать как давно началась утечка, но вначале лета появился скрип под капотом, если даже с чуть чуть выкрученным рулём вправо, наехать колесом на кочку или наоборот попасть в ямку. |
06.09.2017, 14:39 | #306 |
Кмк, скрип на кочках не связан с рейкой.
06.09.2017, 14:55 | #307 |
06.09.2017, 14:55 | #308 |
У меня скрипит уже пять лет, жидкость пока не доливал.
09.01.2018, 17:56 | #310 |
Всем привет!
Был однократно замечен на днях свист в области рейки при повороте руля влево , скорость небольшая 20-30 км/ч. Жидкость ГУРА в норме, свист больше не повторялся (тьфу тьфу тьфу). Пробег 26000 км. Раньше звука не замечал. Ну вот дилеру нужны доказательства (услышать увидеть) а вот приеду к ОД а рейка то и не скрипит А вообще как лучше диагнастировать рейка это или нет что-бы уж к дилеру ехать подготовленным? |
09.01.2018, 19:42 | #311 |
В гаражах посмотри наличие течи на рейке. Для начала. Может она вся сопливая.
09.01.2018, 22:22 | #312 | |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
14.08.2018, 05:37 | #313 |
Авто: привележ на соляре
Тоже заметил капли масла на правом пыльнике рулевой рейки, масло в бачке в пределах уровня. Приобретал запчасти на очередное ТО, разговаривал с мастером в сервисе, так он пояснил так "пока не скрипит катайся, ну а далее только замена, два раза перебирали рейки мол практически неремонтопригодные". Будем смотреть и кататься.
13.09.2018, 10:27 | #314 | |
Авто: DUSTER 2.0 4x4 2016 г.
13.09.2018, 10:43 | #315 |
Новая трубка на дизель 8500, 2л -12500, Рестайл 2.0 - более 20000р. На 2х литровом меняется со съемом переднего бампера.
Откуда знаю? Летом сначала купил на дизель, затем менял на бензинную у нее "радиатор" и она в 3 раза больше. По словам знакомого механика, аргона на долго не хватает, болезнь дастеров. Последний раз редактировалось Подводник; 13.09.2018 в 10:44. |
14.08.2021, 04:54 | #318 |
Всем привет. При выезде из гаража почувствовал руль тяжелый. Масло в ГУР на дне. Вторая серия, такое было 3 года назад, течь по правой стороне рейки, лечил жидкостью ремонт ГУР, после уровень был в норме. Заказал рейку белорус бюджетно, наверное скоро вся ходовка будет от братьев
