13.11.2014, 10:57 | #221 |
У меня не стучит
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:56 ---------- Я по брусчатке не езжу и в парадах не участвовал |
13.11.2014, 11:54 | #222 | ||||
13.11.2014, 12:54 | #223 |
У меня на переднем приводе, в повороте, на определенных неровностяз не то что-б стучит, я-бы сказал - гремит. Подвеску смотрели и у ОД и на вибростенде на техосмотре трясли (у нас гостехосмотры не покупаются, трясут довольно строго) - все в порядке. Но гремит только при строго определенных условиях. Обычно - все мягонько и тихо.
13.11.2014, 15:51 | #224 | |
Авто: terrano 2.0 автомат 2wd
13.11.2014, 15:56 | #225 |
Я уж и не помню, а у нас чашка стойки близко к подкрылку подходит?
На Нексии у мну так стучало, подрезал немного подкрылок вокруг стойки. |
27.12.2014, 22:17 | #226 |
Может кто подскажет...
Машина новая, пробег 1000... Автомат передний привод. На парковке при нажатии на педаль тормоза и повороте руля стучит... Что стучит трудно сказать, не пойму, но на руль удары явно передаются. Что может быть в данном случае? |
27.12.2014, 22:26 | #227 |
Что можно подсказать не слыша стука и не видя этого момента... Обратитесь в сервис, к ОД. Что они скажут?
27.12.2014, 22:29 | #228 |
Это само-собой, уже записался.
Просто хотелось узнать мнение других опытных владельцев, чтобы быть к чему то готовым... Может быть распространенный дефект этой модели... Кто его знает... |
27.12.2014, 22:31 | #229 |
Какой стук, одиночный или на протяжении всего вращения руля, похожий на скрип?
27.12.2014, 22:40 | #230 |
Нет не скрип, точно. Можно сказать, что вся машина подрагивает при вращении руля.
Продолжается пока я тормоз не отпущу. |
27.12.2014, 22:54 | #231 |
Вооот! Теперь понял. Такая же фигня и у меня бывает. И зимой, и летом, И на асфальте, и на снегу. На Нивке было то же самое, но только на снегу. На Ниве не было ГУРа и рулевой механизм принципиально другой. Так что особо не парюсь. Но мнение сервисменов, к которым поедете, мне будет интересно узнать.
27.12.2014, 23:01 | #232 |
Ок. Отпишусь завтра после сервиса, может что станет ясно.
27.12.2014, 23:04 | #233 |
Поклонник DUSTERa
Oleg Markelov, А теперь я одно напишу, это АБС при 1000 км еще АБС не обкатан, надо постепенно нажимать на тормоз. Может и другое быть.
27.12.2014, 23:52 | #234 |
Да, тоже грешу на АБС... Хорошо если так, как вы пишите.
Тормоз резко никогда не нажимал. Не в моем стиле. |
28.12.2014, 05:39 | #235 |
28.12.2014, 13:18 | #236 |
В общем съездил в сервис...
Специалист поездив сказал, что это гидроусилитель и это для дастера на неровной поверхности (снег-лед) нормально, так как машина тяжелая. Заехали в бокс там на гладком полу стуков не наблюдалось при вращении руля. |
28.12.2014, 16:56 | #237 |
Поклонник DUSTERa
Ky6uk, Я имел ввиду колодки не притерлись
---------- Сообщение добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:53 ---------- Oleg Markelov, Если на спуске или на прямой и на неровной дороге при торможение будут стуки это АБС может так сработать от вибрации, на будуще.
19.04.2015, 10:04 | #239 | |
Следовательно, подпадаешь.
19.04.2015, 12:30 | #240 |
Поклонник DUSTERa
Леший 79, Смелее езжай к ОД.
