14.12.2012, 19:17 | #1 | |
Коды запчастей
В данной теме интересующиеся спрашивают, более продвинутые отвечают! Коснутся может каждого - кому-то нужен тот-то пистон, кому-то какая-нибудь защелка и т.д.!
Для задающих вопрос и интересующихся тем или иным кодом запчасти: 1. Формулировать свой вопрос четко и внятно - как выглядит, где находится, и что нужно КОНКРЕТНО! 2. Указывать комплектацию автомобиля, год и месяц выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если дополнительно будут предоставлены данные с овальной таблички и VIN код - 100% вам укажут именно тот код, который Вам требуется) 3. Если вопрос будет задан с приложенным фото, это так же даст большую точность в определении кода запчастей Для отвечающих: 1. Отвечать по существу заданного вопроса Общее: 1. Просьба в этой теме не флудить, для этого существует ФЛУДИЛЬНЯ! 2. Сообщения не относящиеся к теме, а так же сообщения из темы "как корабли бороздят космос" будут удалены, а пользователи получат предупреждение. 3. Прежде чем задать вопрос убеждаемся в отсутствии необходимого Вам кода - Данные будут периодически дополнятся 4. Ф1, Ф2 - деталь для Дастера, соответственно, только Фазы-1 или Фазы-2. Ф1/2 - подходит и на Ф1 и на Ф2. Отсутствие пометки - подходит на Ф1, совместимость с Ф2 неизвестна Известные коды деталей
Двигатель, навесные агрегаты, трансмиссия: Бензонасос 1,6 – 172024388R Бензонасос 2,0 – 172025090R Вал карданный – 370002820R Водяной насос для 2,0 – 7701479043 Воздуховод/дефлектор радиатора правый – 214949303R Воздуховод/дефлектор радиатора левый – 214998574R Датчик абсолютного давления в коллекторе МАП-сенсор на двиг 2,0 и 1,6 – 8200719629 Датчик кислорода верхний – Bosch 0258986507 подходит и на верх и на низ Датчик массового расхода воздуха 1,5 dCi – 8200651315 Датчик положения коленвала 1,5 dCi – 8200885209 Датчик положения коленвала 2,0 – 8200746509 Датчик температуры ОЖ 2,0 – 226306024R Декоративная крышка двигателя 1,6 4x2 – 8200037825 Декоративная крышка двигателя 1,6 4x4 – 8200037823 Декоративная крышка двигателя 2,0 – 8200080989 Двигатель 2,0 в сборе – 8201219503 Ф1 Дроссельная заслонка 2,0 – 8200123061 Катушка зажигания – 8200568671 Корпус воздушного фильтра - 8200420871 Ф1 Комплект ГРМ Renault Duster 2,0 – 130C16514R КПП TL8 в сборе – 8201280175 Насос масляный для F4R -15 01 005 65R Педаль газа – 6001548477 Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,5 dCi – Valeo 804544, 306202899R Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster 306204287R Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster Valeo 804587 Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,6 4х2 - 8200148787 Пробка поддона ДВС 1,5dСi – 7703075348 Пробки зад.редуктора 4*4: - Сливная – 32103-1MG0A - Заливная – 32103-1MG0B Прокладка дроссельной заслонки – 8200068566 Прокладка крышки маслозаливной горловины 2,0 – 7701051797 Прокладка сливной пробки КПП, раздатки – 7703062062 Прокладка сливной пробки редуктора заднего моста – 110264N200 Прокладка впускного коллектора передняя – 8200052312 - нужно 4 шт Прокладка впускного коллектора задняя – 8200052311 - нужно 1 шт Прокладка сливной пробки поддона двигателя – 110265505R Прокладка клапана фазорегулятора двигателя 2,0 – 7700106385 она же Corteco 20030493B Ремень генератора+ролик натяжителя, комплект 2,0 с кондиционером – 117209732R Сальник коленвала 2,0 передний – 7700103245 Сальник коленвала 2,0 ЗАДНИЙ - 122797403R Сальники распредвала 2,0 (комплект) – 7701477180 Свеча зажигания одноконтактная – 7700500155 Свеча зажигания двухконтактная – 7700500168 Стартер - 8200665520 Сцепление, комплект (корзина и диск) 1,5 dCi – 7701479161, SACHS 3000950629 Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х4 –7701479126 Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х2 –302050901R Сцепление без выжимного 2,0 – 302059157R Термостат 1,6 и 2,0 – 8200772985 Ф1 Термостат 1,5 dci открытие 89` --- Sasic 4000384 Термостат 1,5 dci открытие 83` --- 8200 954 288 Фиксатор патрубка воздухозаборника - 7700108056 Фильтр воздушный двигателя 1,6, 2,0 – 8200431051 Фильтр воздушный двигателя 1,5 dСi – 8200985420 Фильтр масляный 1,5 dCi – 8200768927 Фильтр масляный 1,6 – 7700274177 Фильтр масляный 2,0 – 8200768913 Подвеска, тормоза, рулевое управление: Амортизатор задний 4х4 – 8200811407 Амортизатор передний 4х4 – 543028126R Амортизатор передний 4х2 АКПП 2,0 – 543025648R Амортизаторы нештатные: Амортизатор задний 4х4 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-224583 Амортизатор задний 4х4 BILSTEIN (B6 SPORT) – 22-235053 Амортизатор передний 4х4 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-223470 Амортизатор передний 4х4 BILSTEIN (B6 SPORT) – 22-235039 Амортизатор задний 4х2 BILSTEIN (B4 Gas) – 19-223483 Амортизатор передний 4х2 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-223470 дает каталог BILSTEIN, получается что амортизаторы передние одинаковые Амортизатор задний 4х2 Kayaba – 343827 Втулка амортизатора переднего/заднего – 6001550754 Втулка стабилизатора поперечной устойчивости заднего – 562300111R , Hans Pries 701187586 Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего – 8200852550 или 546114237R или Sasic 2304026 Диск колёсный (штатная черная запаска) – 403007958R Ф1/2 Диск колёсный стилизованный – 403002241R Ф1/2 Диск тормозной 1,5 dCi, 2,0 – 402064151R Диск тормозной 1,6 – 402066300R Колодки тормозные задние 2,0 – 440607493R Колодки тормозные передние 1,5 dCi, 2,0 – 440603905R Колодки тормозные передние 1,6 – 410608481R Подрамник передний – 544011961R Привод в сборе заднего колеса (правый/левый) – 8200939996 Рычаг подвески передний правый – 545006542R Сайлентблок переднего рычага: Sasic – 2254015 MOOG – RESB10477 BIRTH – 2051 MEYLE – 16146100026 KRAFT AUTOMOTIVE – 4235403 SIDEM – 805640 GKN-SPIDAN – 411898 Скоба (усилитель) подрамника левая – 654517763R Скоба (усилитель) подрамника правая – 654508583R Стойка стабилизатора (одинаковая перед/зад, правая/левая) – 8200814411 , 55 11 030 22R, Sidem 5160, LEMFORDER 3609001 Кузовные детали, стёкла, зеркала: Антенна – 7700773864 Бампер передний без ПТФ без накладки – 620220025R Ф1 Бампер передний с ПТФ без накладки – 620220030R Ф1 Бампер передний - 620224960R Ф2 Бампер задний – 850225291R Ф1 Брызговик задний левый – 788136759R брызговик задний правый – 788125933R- Брызговик задний левый (перед колесом) – 788130008R Брызговик задний правый (перед колесом) – 788120006R Брызговик передний левый – 638532420R Ф1 Брызговик передний правый – 638502631R Ф1 Брызговики передние (комплект 2 шт.) – 638537420RФ1 Брызговики задние (комплект 2 шт.) – 788121885R Зеркало заднего вида левое с электроприводом (с накладкой под покраску) – 963023520R Зеркало заднего вида правое с электроприводом (с накладкой под покраску) – 963017247R Зеркало заднего вида правое с элетроприводом (неокрашиваемое) – 963019589R Зеркальный элемент правый с подогревом - 6001549717 Зеркальный элемент левый с подогревом – 6001549716 Капот – 651000987R Крыло переднее левое – 631012718R Крыло переднее правое – 631007297R Лобовое стекло – 8200733082 Лючок бензобака – 788304650R Ф1/2 Накладка переднего бампера серебро - 620724679R Ф2[/COLOR] Накладка заднего бампера пластиковая под серебро – 850701407R Ф1 Накладка зеркала заднего вида левого под покраску – 963736915R Накладка крышки багажника хромированная - 848106442R Ф1 Накладка крышки багажника черная – 84810009R Ф1 Накладка порога кузова левая серебристая – 769524766R, 769523997R Накладка порога кузова левая чёрная – 769520028R Накладка порога кузова правая серебристая – 769513528R, 769512141R Накладка порога кузова правая чёрная – 769510022R Основание антенны – 8200684863 Поводок стеклоочистителя левый/правый – 288817770R Ф1 Порог левый пластиковый – 768512324R Порог правый пластиковый – 764264932R Расширители колесных арок с крепежом, комплект – 8201274674 Ф1 Решетка переднего бампера – 622540008R Ф1 Решетка воздухозаборника правая – 6001546859 Решетка радиатора хромированная – 623825665R Ф1 Решетка радиатора, внутреннее основание – 623925613R Ф1 Стекло двери переднее правое - 803000544R Угол передний левого порога – 768510012R Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (левый передний) – 8200760258Ф1 Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (правый передний) – 8200760257 Ф1 Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (левый задний) – 828210178R Ф1 Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (правый задний) – 828200165R Ф1 Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (левый передний) – 808212427R Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (правый передний) – 808204085R Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (левый задний) – 828213416R Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (правый задний) – 828201118R Упор лючка бензобака - 788378666R Фильтр салонный – 7701059997 Ф1/2 Щётка заднего стеклоочистителя длинная – 7701047871 Щётка заднего стеклоочистителя короткая – 7701066673 Клапан обратный для шлангов омывателя Toyota – 85321–26020 Насос стеклоомывателя – 6001549444 Ф1 Тройник–разветвитель омывателя со встроенным обратным клапаном Mitsubishi – M850641 Тройник–разветвитель омывателя со встроенным обратным клапаном Toyota – 8532130080 Форсунки веерные Volvo – 30655605 Салон: Блок кнопок стеклоподъемников водительской двери (4 стеклоподъёмника) – 8200079983 Ф1 Блок управления климатом – 275104143R Карман (заглушка) под 1-din магнитолу – 684750562R Ф1 Кнопка блокировки стеклоподъемников – 8200325065 Ф1 Кнопка выключения парктроника – 8200214903 Ф1 Кнопка подогрева сидений – 8200060049 Кнопка управления центральным замком – 252108592R Ф1 Крючок для одежды на потолочную ручку – 7700430574 Накладка внутренней ручки двери левая – 809541122R Накладка внутренней ручки двери правая – 809601841R Накладка (рамка) магнитолы 1-din – 682601453R Ф1 Накладка приборной панели левая – 681354355R Накладка приборной панели правая (с подушкой безопасности) – 681345786R Ф1 Накладка приборной панели правая (без подушки безопасности) – 681344755R Ф1 Накладка центральной консоли под магнитолу 1DIN – 682601453R Ф1 Накладка центральной консоли под магнитолу 2DIN – 682607294R Ф1 Обивка спинки сидения переднего левого (кожаная) – 876706696R Ф1 Обивка подушки сидения переднего левого (кожаная) – 873701469R Ф1 Обшивка пола багажника 4х4 (пол над запаской) – 849020048R Обшивка багажника (крепление полки) левая – 779127984R Ф1 Обшивка багажника (крепление полки) правая – 779119001R Ф1 Обшивка пола салона 4х4 – 749020101R Обшивка пола салона 4х2 – 749029324R Органайзер (ящик багажника) левый 4х4 – 849760002R Органайзер (ящик багажника) правый 4х4 – 849300008R Переключатель подрулевой левый (с ПТФ) – 255406898R Ф1 Переключатель подрулевой правый – 6001551358 Рулевое колесо – без кожаной оплетки – 484302547R, 484309930R Ф1 Рулевое колесо с кожаной оплетки и ESP – 484302824R Ф1 Рулевое колесо с кожаной оплетки и без ESP – 484305163R Ф1 Ручка открывания двери внутренняя левая (хромированная) – 8200733848 Ручка открывания двери внутренняя правая (хромированная) – 8200733847 Ручка регулировки спинки переднего сиденья – 6001551591 Ручка регулировки спинки переднего сиденья (крутилка) – 874519411R Упор крышки багажника газовый DUSTER Asam-Sa 30467 аналог 904520004R Футляр для очков (очечник) – 8200826850 Ф1/2 Шумоизоляционная обшивка под приборной панелью левая – 6001548467 Шумоизоляция пола под водительским сидением (пенопласт) 4х4 – 749410010R Шумоизоляция пола под водительским сидением (пенопласт) 4х2 – 6001550683 Электрика, фары, фонари: Блок коммутационнный салона (ЦЭКБС) – 8201279201 Контактное кольцо подушки безопасности водителя - а/м без ESP – 255672425R Контактное кольцо подушки безопасности водителя - а/м с ESP – 255677446R Концевик задней двери – 7700427640 Магнитола обычная – 281155216R Ф1 Магнитола MediaNAV – 281151037R Ф1 Микрофон Hands–Free – 283128032R Светоотражатель (катафот) заднего бампера левый – 8200384035 Ф1 Светоотражатель (катафот) заднего бампера правый – 8200384036 Ф1 Фара левая 4х2 (светлая) – 260100069R Ф1 Фара правая 4х2 (светлая) – 260100067R Ф1 Фара левая 4х4 (тёмная) – 260609877R Ф1 Фара правая 4х4 (тёмная) – 260101891R Ф1 Фара левая – 260609849R Ф2 Фара правая – 260107084R Ф2 Фонарь освещения багажника – 8200418356 Фонарь освещения номерного знака – 8200013577 Фонарь салона на 2 лампы – 8200073231 Фонарь салона на 3 лампы – 8200073234 Фонарь задний левый – 265550035R Ф1 Фонарь задний правый – 265500033R Ф1 Фонарь задний левый – 265550368R Ф2 Фонарь задний правый – 265504304R Ф2 Фонарь противотуманный задний левый – 265850001R Ф2 Фонарь противотуманный задний правый – 265600001R Ф2 Крепежные элементы (болты, кронштейны, хомуты, клипсы и т.д.): Болт крепления замка ремня безопасности – 544187779R Болт крепления заднего бампера верхний – 8200897749 Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болт крепления колеса (штампованные диски) – 402222121R Болт крепления переднего бампера (верхний) – 7703008162 Болт крепления переднего подкрылка – 7703017090 Гайка крепежная подкрылка – 8200888543 Держатель солнцезащитного козырька – 7700424981 Заглушка средней правой стойки нижняя – 7703074555 Заглушка-пыльник ограничителя открытия двери – 8200574748 Заклёпка кронштейна крепления заднего бампера – 7703072424 Клипса обшивки салона – 7703077117 Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на коврик – 7701209266 Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на коврик (аналог) – 3C08645219B9 (верх) и 3C08645239B9 (низ) Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на ковролин – 8200468142 Комплект клипс крепления водительского коврика (клипсы на сам коврик и клипсы для установки на ковролин) – 749999630R Колпачок гайки стеклоочистителя – 8200609132 Кольцо крепления грузов в багажнике – 749329187R Ф1/2 Кронштейн крепления заднего бампера левый – 622210009R Кронштейн крепления переднего бампера левый – 622230010R кронштейн крепления переднего бампера правый – 622220011R Кронштейн крепления глушителя (катализатора) передний – 206510005R Пистон крепления обшивки двери – 6001549265, 7701422366 Пистон крепления потолочной ручки – 7703081184 Фиксатор декоративной крышки двигателя – 7701050993 Хомут выхлопной системы d=45 – 8200661295 Хомут выхлопной трубы – 8200661294 Элемент подвески глушителя резиновый – 6001547472 Полезные мелочи: Брелок для ключей Duster – 7711546580 Ф1/2 Брелок для ключей Renault Sport– 7711576431 Ф1/2 Расшифровка кодов моделей Ф1
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Джити; 26.06.2020 в 09:57. |
60 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, Василий76, adwant, Виктор-Землекоп, AEN, Алексей71, ВОВАН-009, Амиго, Андрей_71_rus, alan_tula, Alchi, Aleksandrovi4, AlexZ, awolka, Bazil, dg972, Левша71, glebka, hiker51, М.Е.Б., Павел Михайлович, igokil, Igorentiy, Подводник, МЕДВЕЖ, Juice, kirill2010, kotovod30, LESHIY, losdimas, madmaxxx73, maslovyu, MZhern, Соловей, nig70, Серёга-73, Семен, Седой60, n_dum, oerush, Управдом, oleg64, RENA, Rybachok16, Sapsan, Shurik, Skuns686, Spinesi24, Stanislav G., Suslik_kz, turun, Urii, Velobaiker (Balu), viking, want_to_be_jeep, Yakov163, YuriyVZ, zhiv, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Шмель |
05.02.2014, 21:15 | #281 |
Вот,однаково перед-зад.8200814411,
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8200814411%2C+ Последний раз редактировалось Sane; 05.02.2014 в 21:34. |
10.02.2014, 15:13 | #282 |
Авто: Дизель, привележ
Для прайса оригинальных деталей автодока и поиска номера каталожных деталей:
тип двигателя Модель Мощность Привод 1.5 dCi 4WD (HSMV) Дизель K9K 884 90 Полный 1.6 (HSA8) Бензин K4M 690 102 Передний 1.6 4WD (HSA8) Бензин K4M 606 102 Полный 2.0 (HSMJ) Бензин F4R 400 135 Передний 2.0 4WD (HSMJ) Бензин F4R 400 135 Полный нужны буквы (HSMV) модификации.
Дело было не в бобине, ....... |
10.02.2014, 19:42 | #284 |
Здесь смотри
http://logan-shop.ru/products/fara_p...log_8200074008 по коду 088358 на ехихе выбирай http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CE20A574&sr=-4
15.02.2014, 16:14 | #285 |
регистрируешься автодок, каталог оригинальных запчастей. используя пост 285, а лучше и на экзит зарегистрироваться.... и будет выбор!!
19.02.2014, 07:42 | #286 |
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.02.2014 в 18:22. |
20.02.2014, 08:42 | #287 | |
Вот это Вот сюда |
20.02.2014, 08:48 | #288 |
Clim, Сергей это колпачок на гайку? Я правильно понял?
20.02.2014, 08:49 | #289 |
да. Маселка тудыть и на гайку
20.02.2014, 09:02 | #290 |
никакой практической пользы от колпачка.
И так потом открутится замечательно.
26.02.2014, 10:11 | #291 |
Влад, напиши плиз номера грм с роликами и ремней сервисных. Мне для то-4
26.02.2014, 10:14 | #292 |
только вечером из дома...
ЗЫ если срочно можешь посмотреть инфу в теме ТО-4 http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=235 там Игорь выклвдывал список
26.02.2014, 10:16 | #293 |
мне еще 10тыс км нужно намотать для то-4. Скорее всего за день не наезжу столько
26.02.2014, 19:33 | #294 |
Ремень генератора+ролик натяжителя комплект Duster F4R - 117209732R - с кондеем
Комплект ГРМ Renault Duster 2.0 - 130C16514R Фильтр масляный - 8200768913 Фильтр воздушный - 8200431051 Фильтр салона - 8201153808 - с кондеем Свеча зажигания - 7700500155 Прокладка сливной пробки поддона двигателя - 110265505R
26.02.2014, 19:51 | #295 |
26.02.2014, 19:53 | #296 |
26.02.2014, 19:55 | #297 |
нашел и калькулятор ТО http://renaultra.pro/maintenance/duster.php
26.02.2014, 19:55 | #298 |
в экзисте и автодоке не бьется почему-то
26.02.2014, 20:00 | #299 |
В логан-шопе код указан 130C11551R - попробуй этот
http://www.logan-shop.ru/products/ko...al_130s11551r_
26.02.2014, 20:13 | #300 |
http://catalog.autodoc.ru/renault/#c...PVJlbmF1bHQ%3D
тип двигателя Модель Мощность Привод 1.5 dCi 4WD (HSMV) Дизель K9K 884 90 Полный 1.6 (HSA8) Бензин K4M 690 102 Передний 1.6 4WD (HSA8) Бензин K4M 606 102 Полный 2.0 (HSMJ) Бензин F4R 400 135 Передний 2.0 4WD (HSMJ) Бензин F4R 400 135 Полный кому надо, можно ориентироваться
