#41 |
Авто: privilege 2.0L 4x2 АКПП 2012
Был. дословно пишу - "Давайте поменяем датчик скорости, а там посмотрим". По их ценам
, -сам поменяю, как придет. Просто не хотелось бы купить датчик и положить его не полку, и продолжить дальше искать проблему. |
#42 |
Была такая же бяка. Поменял датчик - всё прошло. Так и продал машину.
Если интересно какой датчик мне ставили, то могу вечером поискать бумаги. (Ставили ребята из ТЦ ЛОРАНТа). |
#43 | |
#47 |
![]() Имя: Дмитрий
Интересно, что подобный глюк наблюдается и у машин без датчика скорости. 4х4.
#48 |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
#49 |
Хочу повторится, но тут вижу только текст. Заказ-наряд и всё. Ни фотки , ни чего
#51 |
Спасибо
Друзья, теперь я вообще в замешательстве. Какой датчик менять? 82 00 547 283 72 19 137 56 Они же разные, а помогают от одного
Последний раз редактировалось romario; 20.04.2019 в 02:37. |
#52 |
Привет всем.
Еще раз повторю, СПАСИБО andrey_. Заменил Датчик скорости вращения вала КПП, на авто с завода стоит Valeo 255 304. Я поставил заменитель Topran 721 913 Скорость и пробег теперь работает как надо. Для меня тема закрыта. |
#53 |
#54 |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Доброго всем времени. Истории с падением стрелок спидометра закончились?
У меня снова начались прежние симптомы - заметил на днях, что стрелка во время движения лежала. После светофора поднялась и сейчас продолжает работать. 7 лет прошло стабильной работы...
![]() Бортовой журнал УМКИ ______________________________________________ "Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!" ("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие) |
#55 |
Авто: люкс, 2х4, АКПП, 2л
***_Kiniovd_***, нет, история не закончилась, было такое при пробеге 40к, и прошло. Сейчас 95к, и опять появилось. Сухо, погода хорошая. В течении двух часов езды, стрелка падала на О несколько раз и как бы теряется мощность, дать газу побольше и начинает работать. Дастер 2л, АКПП.
#58 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Читайте ошибки, лучше pyclip-ом
Я бы предположил глюк датчика скорости, например на разъем вода попала Последний раз редактировалось onebar; 17.07.2025 в 00:11. |
| Опции просмотра | |
