Старый 14.12.2012, 11:15   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Эта тема создана дабы помочь новичкам в ориентировании на форуме. Заданные вопросы, будут обязательно с ответом! Прежде чем создать новую тему советуем воспользоваться поиском и посмотреть аналогичные темы, а также список частых вопросов.
Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п.
Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум!
Справка по функциям форума.
Так же предлагаю зайти в раздел опросы.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 16:48.
79 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 03.08.2025, 00:22   #5681
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
https://forum.adact.ru/topic/62172-r...oshibka-p253f/
Может, и PyClip потянет ?
Старый 03.08.2025, 13:34   #5682
boroda104
boroda104
Коллеги, доброго времени суток. В Москве ищется владелец Дастера/Террано 2.0AT 4WD 2015-2017 годов, технически подкованный, чтобы за соки-пиво-колу потратил полчаса своего времени, прокатив на своей машине и потыкав пальцев во все больные места, куда надо смотреть при покупке. Буду крайне обязан беспристрастному взгляду на машину, без замалчивания явных косяков. В идеале Алтуфьево или Дубровка/Волгоградский проспект. Заранее спасибо.
boroda104 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2025, 08:05   #5683
Андрей М
Авто: Luxe Privilege 2.0 (143 л.с.) 6MКП 4x4
Андрей М
По умолчанию Помогите определить деталь
Добрый день. После замены грм под капотом обнаружил провод непонятный. Мастер говорит что он его не снимал. Помогите понять что это.
ID:	96529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96530   Нажмите на изображение для увеличения
Андрей М вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2025, 08:07   #5684
m3mmm
m3mmm
Очень похож на вывод обогрева лобового стекла. Их два, слева и с права, крепятся к крыльям.
m3mmm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2025, 10:07   #5685
onebar
onebar onebar
На дастере не видел штатный обогрев лобовухи. По виду провода как масса от чего-то, посмотрел в инете, да, похож массовый провод от самодельного обогрева на дастере.
Последний раз редактировалось onebar; 01.09.2025 в 10:14.
Старый 11.09.2025, 14:01   #5686
Igor20578
Igor20578
По умолчанию Горит лампочка ЕСР (пьяная дорога)
Приветствую всех участников!!! Не знаю где правильно написать суть моей проблемы, надеюсь модераторы потом определят. Владею дастером 2013 года, передний привод с АКПП. Суть проблемы такова: при езде загорается лампочка ЕСР (пьяная дорога). Сначала гасла при перезапуске двигателя и не загоралась какое то время, а сейчас уже загорается сразу после запуска. После ночной стоянки на утро не горит, потом в течение дня снова гагорается. Ошибку сканером 327 поймать не могу. Что моджет быть, подскажите мужет было у кого и куда копать? Заказал новую лягуху, но думаю не она , т.к горели бы ошибки АВС и ЕСР? Кто что подскажет???
Igor20578 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2025, 22:52   #5687
Есть две титановые детали. Они очень плотно входили межу собой. И получилось так что попал между ними ПЭТ пластик расплавился и спаял их создав не разборное соединение. В общем надо испепелить ПЭТ пластик и разобрать две плотневшие титановые детали. Чем уничтожить пластик? Пока у меня идея прожечь все основательно до температуры в 1200 градусов по кругу.
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:50 ----------
ИИ дал ответ:
Расплавленный ПЭТ пластик невозможно эффективно растворить бытовыми растворителями — его обычно удаляют механически (соскребанием) или сжигают. Для разборки плотно соединенных титановых деталей с ПЭТ-пластиком, чтобы уничтожить пластик, лучше всего применить термический метод — аккуратно пропитать или нагреть соединение так, чтобы ПЭТ испепелился или сгорел, не повреждая титан.
ПЭТ плавится примерно при 260°C, при дальнейшем нагреве разлагается и испаряется. Термическое разрушение (пиролиз) пластика происходит при 300–900°C без доступа кислорода, что позволяет испепелить пластик, не оставляя остатка. Пиролиз используют для полного уничтожения пластика, что подходит в вашем случае, если есть возможность локально нагреть детали без доступа кислорода.
В быту же можно осторожно применить нагрев на воздухе выше температуры плавления ПЭТ (около 300°C и выше) для выжигания пластика. Однако нужно обеспечить, чтобы титановые детали не деформировались или не потеряли своих механических свойств при нагреве.
Итог:
Уничтожить ПЭТ можно термически (нагрев 300°C и выше до сгорания пластика).
Растворителей для полного удаления ПЭТ, особенно расплавленного между деталями, практически нет.
Механически удалить пластик сложно из-за плотного соединения.
Термический пиролиз или просто нагрев до выжигания пластика — наиболее эффективный способ.
Рекомендуется выполнять нагрев очень аккуратно, контролируя температуру, чтобы не повредить титан.
Старый 27.09.2025, 23:42   #5688
Разобрал, нагрев на газовой плите.
Старый 07.12.2025, 12:03   #5689
Владимир52"
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4*4 мкпп
Владимир52"
Братцы ткните носом в пружины дастер 2.0 ??
Владимир52" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2025, 12:06   #5690
Сообщение от Владимир52" Посмотреть сообщение
в перед ткнул ткни))))
Старый 09.12.2025, 20:26   #5691
AnToha
AnToha
По умолчанию НУЖЕН КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ С ЧИПОМ
Потерял второй ключ. теперь не знаю где сделать с чипом. проблема ого го.
Может кто подскажет
AnToha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
