20.12.2018, 16:56 | #81 |
20.12.2018, 17:14 | #82 |
20.12.2018, 17:25 | #83 |
Авто: Нет больше дастера!!!
В трипод только ЛМ50 от ЛиквиМоли, но нужно старую смазку всю вымыть полностью солярой. Если чуть чуть останется старой, то хрустеть будет, но при чуть более низких температурах. Графит туда нельзя, пусть кто вам советовал засунут его в одно место.
06.12.2020, 10:30 | #84 |
Стесняюсь спросить, причина окончательно выявлена и существуют варианты решения???
У меня вот тоже в позапрошлую зиму появились характерные трески зимой при повороте под газом. Но люди пишут о низких температурах от -15 и ниже. А у меня даже при менее слабых морозах трещит... |
06.12.2020, 21:06 | #86 |
У всех свое видение звука...
А я думаю, что это индивидуально. У меня ШРУСы хрустят. Этот звук ни с чем не спутаешь.
06.12.2020, 21:13 | #87 |
06.12.2020, 21:29 | #88 |
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
У меня хрустит уже лет пять. В этом году уже при минус 3 хрустеть начал. Позавчера заменил смазку в шрусах , сегодня с утра минус 13 , хруста вроде нет
07.12.2020, 20:16 | #89 |
08.12.2020, 11:00 | #92 |
1.Трос ручника трет о защиту между кузовом и глушителем)Отогнуть ее и все) 2. Защита картера двс прикручена не правильно)Установить правильно)Была такая проблема.После замены масла у криворучек... или ленивцев.Самое простое, но оно есть.
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:37 ---------- Трос не трет а вибрирует в месте защитой и издает пугающие звуки) ---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:39 ---------- да, и звуки при поворотах прям как будто граната шуршит) Два дня искал!!! Пока не поднял авто и все досконально не перетрес. |
08.12.2020, 12:39 | #93 |
Появился не хруст, а шелест, очень похоже на вентилятор печки, но печку выключал, шелест продолжается.
Возникает при скорости 50 км/ч, до 70 км/ч усиливается, и дальше постоянно, на одной частоте, от скорости не зависит. Ну в общем по звуку один в один вентилятор печки, но не он! Что может такие звуки издавать? |
08.12.2020, 13:54 | #94 | ||
Звуки разные)Причина может быть одна!Главное ее определить) И качественная диагностика в этом деле на 1 месте) Потом все меняем и выбрасываем!
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:11 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:13 ---------- Колодки,как вариант) ---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:14 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:25 ---------- Резонатор может,у всех он мятый? Но скорее всего это не он))) ---------- Сообщение добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:33 ---------- Может и печка,закройте заслонку на холод. ---------- Сообщение добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:39 ---------- Закройте печку в холод.Если печка,то шуршать не должно,тк вентилятор будет вращаться очень медленно и теплый воздух в салон сквозняком проникать не будет...Тем самым набегающий поток воздуха с меньшей силой будет крутить вентилятор и шум должен быть при таких скоростях не слышен) |
12.12.2020, 07:23 | #95 | |
12.12.2020, 14:46 | #97 |
Заехал в местный сервис на диагностику, ничего не нашли.
После сервиса проехал 20км, местами до 100 разгонялся, шелест пропал. Защиту снимали, может она такие звуки издавала. |
12.12.2020, 22:08 | #98 |
Брал на всякий случай ( вдруг пыльник на выброс)комплект пыльников шруса универсальный, за 850р, какие то корейские, в них были хомуты и смазка шрус( какая то фертиперсовая, 400р за 100гр.пакетик). Ребята из сервисы сказали, что хомуты вроде толстые. Затягивали их спецклещами. Но все равно пока с утра посматриваю на них.
16.12.2020, 07:56 | #99 |
Авто: Дф2 2л 4х4
Если в запчасти вообще влом идти.
Хомуты можно пластиковые строительные использовать, если вот прям под рукой ничего нет, старые натягиваются без проблем, чуть распрямить по новой одеть. Вот загустевшую смазку в шрусах можно тадом разбавить грамм 50 из шприца. ---------- Сообщение добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:49 ---------- Бывает ослабли шурупы на алюминиевом отражателе который крепится к баку, тоже дребезжит необычным звуком. |
16.12.2020, 11:29 | #100 | |
Шелестит у меня обвалившийся резонатор, если по нему рукой побить слышно и трещина уже образовалось на пару мм у заднего выхода. Но наверное для моего пробега это норм, на драйве пишут люди резонаторы на 60-80 т. км. меняли. Последний раз редактировалось Подводник; 16.12.2020 в 11:31. |
