Закрытая тема
Старый 12.06.2013, 15:42   #1
По умолчанию Раскладной ключ от espace
Запись на раскладной ключик от Макса. Цена 550р. Можно получить на Ильмене, а после либо в Питере, либо в Москве. Указывайте город
Оплачено Бурому Медведю
Оплачено Zap
Получено
Доставка
1) NSZ-550. Питер
2) Гусь 3шт. Москва
3) Safpal. Питер
4) Альберт. Москва
5)
6) Skipper-Влад 2шт. Москва
7) Kaluchii. Москва
8) Лада. Питер
9) ARTOZ. Москва
10) lime. Питер
11) Timmon. Москва
12)
13) Alchi. Ильмень
14) ugad. Питер-Красноярск
15) evs034. Москва
16) Velobaiker (Balu). Москва
17) Вячеслав. Москва
18) aztver. Питер
19) dg972 передать через maslovyu
20) Sonar. Москва
Ключи в наличии. Есть и в Питере и в Москве
Последний раз редактировалось Zap; 31.10.2013 в 18:24.
Zap вне форума   Вверх
Старый 25.06.2013, 15:46   #81
татарин
Аватар для татарин
Авто: Рено Дастер ф2 2.0 Expression МКП6
татарин
У меня лишний ключ нарисовался (человек передумал), так что кому надо в Москве, привезу.
Володь в Ильмень не попаду но ключ приобрел бы .
татарин вне форума   Вверх
Старый 30.06.2013, 09:38   #82
Ключи у меня
Старый 02.07.2013, 12:56   #83
15 ключей в Москве. по получению переходим в тему http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=761&page=6
Бурый медведь (Bear) вне форума   Вверх
Старый 02.07.2013, 13:34   #84
татарин, Рамиль, твой ключ у меня. Тел.в личке.
Гусь вне форума   Вверх
Старый 07.07.2013, 20:13   #85
получено
Velobaiker (Balu) вне форума   Вверх
Старый 10.07.2013, 20:04   #86
lime
Аватар для lime
lime
С помощью паяльника и такой-то матери все-таки удалось заставить корректно работать это изделие. Нужно констатировать, что его использование без доработок невозможно.
Спасибо Clim за пару полезных советов. Я также использовал батарейку CR2032, и ее действительно удобно крепить кусочком зубочистки, т.к. иначе она просто не держится.
Плюсовой контакт также подрезал, иначе он замыкает с минусовым. Самое неприятное, что при использовании исходных контактов плата не становится на своё место, контакты слишком жёсткие. Попытка подогнуть успеха не имела, один из них просто лопнул. Т.к. плата со стороны контактов на своё место не вставала до конца, то пластиковые кнопки не точно совмещались с кнопками на плате. И кнопки просто не работали. Потратив больше часа, решил воспользоваться ещё одним советом Clim, удалил гибкие контакты, и на их место припаял половинки пружинки из под ручки. Они чётко встали на контактные площадки платы, там ничего паять не пришлось. Только после этого плата встала на свои места, кнопки нажимаются, все работает. Кстати, плату удобно фиксировать термоклеем на корпусе брелка.
lime вне форума   Вверх
Старый 10.07.2013, 21:00   #87
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Тоже отломал неправильный контакт, а на его место установил пружинку, от чего - не знаю. Так как оставшийся контакт с пружиной выталкивали плату на верх, кнопки не нажимались, а точнее не отжимались. Приклеивать плату не стал, а расположил вокруг кнопок полоски из пенопласта, чтобы при закрытой крышке прижать плату на место. Чтобы полоски пенопласта не смещались, посадил их на маленькие кусочки двухстороннего скочта.
Видимо, китайцы не замарачивались с контрольной сборкой, конструкция верхней половины (та, что с кнопками) и контактов требуют доработки.
БОРТОВИК
NSZ-550 вне форума   Вверх
Старый 11.07.2013, 09:25   #88
Повнимательнее, бывают случайные нажатия в кармане из-за того, что кнопки выпуклые. Максу в аську стукнул, чтобы следующие партии разработали с впуклыми. Не критично, но первое время нужно помнить, особенно когда рядом с машинкой, потом привыкаешь.
Clim вне форума   Вверх
Старый 11.07.2013, 10:08   #89
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
А еще на родном ключе одна кнопка вогнутая, другая выпуклая, а на этом ключе все одинаковые. Раньше можно было открыть машину на ощупь не доставая ключи из кармана, теперь так не получается
БОРТОВИК
Старый 11.07.2013, 22:47   #90
lime
Аватар для lime
lime
Поэтому я сразу одну кнопку сточил напильником заподлицо с корпусом, которая на открытие. Теперь думаю, может и вторую тоже сточить, слишком легко она случайно нажимается.
Старый 16.07.2013, 11:24   #91
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Получено спасибо Игорю.
Альберт вне форума   Вверх
Старый 16.07.2013, 22:42   #92
8 ключей в Москве
оплатившие и не получившие: Alech, evs034, Вячеслав
желавшие и не определившиеся: ARTOZ, akyla13
3 ключа в свободной продаже
Старый 17.07.2013, 07:03   #93
Есть свободные ключики в Питере
Старый 17.07.2013, 09:00   #94
akyla13
Аватар для akyla13
Авто: Синий минерал Privelege 4х2 2.0 авт.
akyla13
8 ключей в Москве
Благодарю!Но пока подожду корпус без доработок!Извиняюсь за беспокойство!
Ваш девиз?-"ВСЕГДА!"
akyla13 вне форума   Вверх
Старый 22.07.2013, 11:04   #95
ugad
Авто: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
ugad
Вынужден констатировать, что этот ключик - гамно редкостное.
Про неправильные контакты все в теме. Выкидной мехнанизм (да, именно так) тоже долго не поживет. У меня он накрылся ещё на стадии теста. Несколько раз нажал, сработало, потом в среднем положении замер и кнопка выстрелила мне в глаз. Заставить его работать снова мне не удалось (так и не понял, как фиксируется пружина). Да и пластмассовые шлицы на кнопке долго не проживут. И пружина - совсем не пружина, а намотанная проволока (легко деформируется). В топку!
ugad вне форума   Вверх
Старый 22.07.2013, 19:00   #96
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
Мне тоже стрельнула. Но я вернул ключику работоспособность. Пружинку надо завернуть. Выставляешь жало в среднее положение, вставляешь пружину, одеваешь на пружину кнопку и поворачивая кнопку по часовой стрелке вставляешь кнопку в ключ. На кнопке есть 2 выступа. А в кнопке соответственно две выемки. Поворачивая кнопку, совмещаешь их и утапливаешь кнопку. Все это время жало в среднем положении. После утопления кнопки, до упора, проворачиваешь жало в любое крайнее положение. Главное, не оставлять жало в среднем положении.
Safpal вне форума   Вверх
Старый 22.07.2013, 22:02   #97
Вячеслав
Авто: Expression серая платина 1.6 4х4+чип от SVV+ДДУ
Вячеслав
Ключик забрал. Всем спасибо.
Вячеслав вне форума   Вверх
Старый 23.07.2013, 03:22   #98
ugad
ugad
Safpal, спасибо, как работает я разобрался. Раньше выкидухи делали по такому принципу
Вот только пружинка у меня не фиксируется (проворачивается).
Старый 25.07.2013, 12:49   #99
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Случайные нажатия кнопок уже доконали. Нажимаются и в штанах, и в рубашке, и в сумке, даже в замке зажигания. Со всем остальным смириться можно. Надо делать китайцам возврат
БОРТОВИК
Старый 25.07.2013, 23:51   #100
Kaluchii
Аватар для Kaluchii
Kaluchii Kaluchii Kaluchii
NSZ-550, я вот когда собирал его (а получилось у меня это раза с третьего-четвертого), где-то на второй сборке чутка подточил кнопки изнутри буквально на 0,5-1 мм, вроде пока в карманах ни разу не нажался, несмотря на легкий ход кнопок.
Kaluchii вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
