09.04.2015, 14:12 | #141 |
Поэтому запаска всегда лежит в багажнике и между прочим, отлично себя там чувствует.
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО |
09.04.2015, 16:10 | #142 |
Ну, на крайняк, есть служба доставки/эвакуатор, 24/7, бесплатно, от страховщика, типа колесо или бензин подвезут на место, а бандитов у нас нету, у нас ношение короткоствола разрешено. Все бандиты теперь в налоговой работают...
09.04.2015, 17:29 | #143 |
Когда физику в школе учили, Вы видимо прогуливали. Я уж не буду Вам рассказывать, что и как делается в прошивках по поводу зажигания, искры, и время накопления искрового заряда. Также про условия поджига, и горения газовой смеси. Почему то мои клиенты после уменьшения зазора, замечают лучшую динамику, отсутствие провалов и подергиваний, а на 2 поколении ГБО гораздо меньшую склонность к так называемым обратным хлопкам. Вы бы для начала поработали с газ оборудованием, а потом рассуждали. Просто совет. Ни каких обид, и ни чего личного.
Последний раз редактировалось rubin1967; 09.04.2015 в 17:35. |
09.04.2015, 19:52 | #144 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
rubin1967, я не работаю с газовым оборудованием и не могу сказать от чего приходят в восторг ваши клиенты, пользователи ГБО 2-го поколения, но я могу с уверенностью сказать вам, что законы физики едины для всех. Для того чтоб пробить больший зазор - нужно больше энергии. И тут не надо быть физиком, астрономом, или поклоняться квантовой механике.
Чем больше зазор - тем больше мощность. И тем больше шанс появления пропусков зажигания, особенно если это простые свечи или у вас проблемы с катушками. Чем тоньше электрод - тем "качественнее" искра. Не верите мне - спросите гугл. У меня стоят свечи с зазором 1.1 мм, которые работают ЗАМЕТНО стабильнее родных с 0.9мм. Не говоря уже об экономии топлива (хоть и совсем небольшой), долговечности (я проехал на них почти 50к) и безотказности. Полистайте статью, возможно узнаете что-то новое. http://bmwservice.livejournal.com/75814.html |
09.04.2015, 20:39 | #145 |
Ключевые слова.
Я ставлю 4 поколение. ---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:33 ---------- Ecliz, Я пришел в эту ветку форума не умничать, если Вы об этом подумали, а просто помочь людям, исходя из собственного опыта работы по ремонту, и топливными системами более 20 лет. |
09.04.2015, 21:02 | #146 | ||
09.04.2015, 21:13 | #147 |
Ecliz, Думаю, пусть каждый останется при своем мнении.
18.05.2015, 07:43 | #148 |
Доброго всем времени! Принимайте в ряды! Взял Дастера 2.0 4WD, привиледж. Ставлю гбо. Смонтировал подкапотку, электроника Sec Power, редуктор Lovato RGJ 3/2, форсунки HANA Green из рампы смонтировал и собрал на переходниках Gomet, врезка в коллектор в заводские "пятаки". Жду баллон и термопластиковые газ магистрали FARO. Заодно махнул свечи на BERU Ultra Titan 4х электродные, проверенные не на одном авто.
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:34 ---------- А теперь не приятная новость. Похоже для ГБОошников могут наступить тяжелые времена. Читаем. http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=1557.0 |
18.05.2015, 08:26 | #149 |
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
rubin1967, прямую ссылку дать не судьба?
http://voprosy-prezidentu.zadat-vopr...792055&mod=one |
19.05.2015, 20:29 | #151 |
Спешил утром.
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:27 ---------- Ну да. Будем заправляться ночью, или в пересменку ГИБДД, что быть уверенным, что не пасут при выезде с газ заправок. Насколько слышал, в татарстане уже начали пасти на выездах. |
03.06.2015, 07:40 | #154 | |
Доброго времени.
Расход будет немного выше чем в системе без OBD, ставил, пробовал, точно знаю. Плюс в системах с OBD, это более точная и правильная газовая коррекция по смеси. Хотя Дастер, и так нормально настраивается на простой системе по сканеру. Я загнал на своем долговременную коррекцию STLT практически в 0%, хотя в допуске +-5% считается нормальной настройкой. ---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:23 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:33 ---------- pdm, Забыл добавить. Если Вам поставят ГБО с OBD коррекцией, то установщик обязан проехаться с Вами с подключенной программой настройки, и проконтролировать правильно ли все работает, в том числе корректность работы системы по OBD/ |
04.06.2015, 06:47 | #156 |
А Вы другие системы и комплектации не рассматривали? Или У Вас в городе только OMVL ставят? Если ставить с OBD, то достаточно корректно работает OMVL DREAM XXN OBD. Если без OBD, то можно OMVL SEVER (из новых), там не надо включать адаптацию MOSA она работает криво. Редуктора на этих системах достаточно не плохие. Форсунки, не знаю вроде нормальные, я не ставлю, в основном ставлю HANA. Ну и еще один совет. Не поленитесь и проследите куда будет врезка в коллекторе под газ форсы, надо в специальные места, они есть с завода, надо снимать впускной коллектор, ЭТО ВАЖНО.
04.06.2015, 09:01 | #158 |
Авто: Хундай Тусан
Ну и еще один совет. Не поленитесь и проследите куда будет врезка в коллекторе под газ форсы, надо в специальные места, они есть с завода, надо снимать впускной коллектор, ЭТО ВАЖНО.[/QUOTE]
На двухлитровых двигателях нет специальных мест т.к в румынии газ ставится на заводе только на 1,6 монопривод |
04.06.2015, 20:41 | #159 |
04.06.2015, 21:27 | #160 |
Кстати, откатал сегодня первый баллон. Расход вышел чисто по городу все время с кондеем 13.4л газа. Думаю не плохо. Заказал вариатор зажигания 60-2. Жду. Как поставлю, отпишусь.
