Старый 03.06.2020, 18:19   #1341
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
65 не лезет(подымается пол)...Ну а баж 55 типо 55л входит самое большое 57.97л у меня.[COLOR="Silver"]
По идее в 55 л не может войти 58 литров. Либо обман на заправке, либо у баллона заправочный объем 55 и при колдовстве с поплавком влезет больше.
Геометрии баллонов при одинаковом объёме разная. Мне 72 л почти встал, с высотой проблем не было, форма скругления не подошла. Чуть меньший диаметр встанет - как раз 65.
---------- Сообщение добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:09 ----------
Им была поставлена задача,они ее исполнили.Хотелки были врезка в штатные места,магистрали пластиковые в штатные места,мульти кнопка в свободную кнопку на панели.
А можно у них узнать какими штуцерами для врезки они пользовались?
---------- Сообщение добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:12 ----------
Баллон 65 литров 250х650 мм должен входить без проблем.
KOSH на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 15:18   #1342
mr.aliks
mr.aliks
Балон наш российский +- 5% помоему.Про врезки спрошу,когда поеду на то.Вам нужны размеры?Чертеж?
---------- Сообщение добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:52 ----------
Вопрос был по штуцерам и снятию коллектора для сверловки,в 2016 г.Сказал снимать и делать штуцера.
---------- Сообщение добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:55 ----------
Вот туда так и входит с полностью сработанным газом .
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:06 ----------
65 мерил (пол подымает немного),не подошел.60 у них не было..Не велика потеря.
---------- Сообщение добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:12 ----------
По документам Баж 55
---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:15 ----------
Может и залезет с учетом погрешности(балон не мерил)
Старый 06.06.2020, 10:54   #1343
KOSH
Ну можно хоть так, но лучше артикул, где купить... Всем будет полезно.
Старый 16.06.2020, 21:28   #1344
mr.aliks
mr.aliks
Специально заехал,сказали что по размеру любые)Отверстия там просто сверлят и снимают коллектор)А кто то не снимает и сверлят с пылесосом и солидолом)
---------- Сообщение добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:57 ----------
Как я понял без снятия коллектора там хрен врежешься.Наверное в этом мулька)
---------- Сообщение добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:07 ----------
Штуцера поставили мои,которые стояли на предыдущем авто камри 20 и гбо тоже,только магистрали пластик..
---------- Сообщение добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:18 ----------
Там на коллекторе отлив в форме боченка вверх,рядом с бензо форсунками немного правее.Засверливаются,вкручивают штуцера любые,цепляют шланги и вперед.
Последний раз редактировалось mr.aliks; 16.06.2020 в 21:30.
Старый 20.06.2020, 13:08   #1345
KOSH
[/COLOR]Там на коллекторе отлив в форме боченка вверх,рядом с бензо форсунками немного правее.Засверливаются,вкручивают штуцера любые,цепляют шланги и вперед.
Да это все понятно, но как я понял, есть трудности с обычными штуцерами - они короткие для правильного монтажа в штатные пятки. См. Баянную картинку.
Поэтому и спрашиваю, какие штуцера они врезали.
Последний раз редактировалось KOSH; 20.06.2020 в 13:16.
Старый 09.07.2020, 11:59   #1346
RomaSpb
Авто: DUSTER II АКП 2.0
RomaSpb
Здравствуйте. Закончилась 3-х годичная гарантия, и я решил все таки буду ставить ГБО . Мой Дуська 16 года (II) ( пробег 75 000 км ) . Еждневный пробег сейчас 120-140 км . Плюс пробеги из СПб на дачу в Новгородскую обл 300 туда и 300 назад 3-4 р в месяц пока лето . Итого ...ну 5 000 км ежемесячно X на 12 мес 50 -60 000 в год ожидаеться..... Стал вникать и понял что сам не разберусь. В СПб вот вот какие то субсидии обещают ввести от государства -если на метан перейдешь....Но трать багажника минус уродливым балоном . Пробега на 200 с хвостиком , и установка оборудования от 80 000 р..... Все таки пропан-бутан больше нравиться 1. Безопаснее.- особенно если чайник в этом вопросе - оно так спокойнее .2Дешевле установка. 3! Багажник остается в том же обьеме ( если балон в запаску ) 4. На больше хода хватает балона. А с учетом что мне 300 пробегать на дачу в одну сторону - 250 или 400 км ходу на заправку становиться критичным. ВОПРОС: 1.Как выбрать установщиков в СПб . И 2. на что обрарить внимание - при формировании заказа им. Про кнопку вычитал выше ))))- куда ее поставить -взял на заметку. .... прошивки идея понравилась что бы можно было переключать газ-бензин..... про длинные-короткие шланги не врубился но понял что это важно )))) ну и да все таки 3. какой фирмы оборудавние считается надежнее .....ну или целесообразнее на Dustetr поставить . Спасбо заранее
Делай что должен- и будь что будет
RomaSpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 23:39   #1347
KOSH
RomaSpb, сильно мудрить не надо с выбором производителя. Куда важнее мастера тут только отзывы, хоть тот же Яндекс.
Производитель вполне и Lovato сойдёт и прочие середнячки. Я вот на ту же alpha не могу ругаться - это сборный конструктор, мозги по сути AEB вместе с ПО, форсунки хоть и формально alpha, но это rail ig8hd (боялся, что попросят переборки к 40 тыкм, но все ровно).
В общем, любой средний хороший комплект пойдет, главное чтобы редуктор с запасом по мощности был, а то у нас мотор жрёт чуть больше обычных той же мощности и нормальной настройки не будет.
Старый 18.07.2020, 15:21   #1348
mr.aliks
mr.aliks
Не знаю)
---------- Сообщение добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:16 ----------
Грамотний установщик сам все расскажет и покажет и посоветует.Главное чтобы сервис был хороший и проверенный.И про редуктор он должен быть с хорошим запасом.
Старый 19.07.2020, 20:48   #1349
mr.aliks
mr.aliks
По крайней мере двс 2.0 имеет степень сжатия 11.5+гидрокомпенсаторы).На других моделях точат башку(головку),чтобы поднять степень сжатия...А у нас все готово.Смело устанавливайте гбо и будет вам счастье и двойной запас хода,газ+ бенз.
Старый 18.11.2020, 05:44   #1350
mr.aliks
mr.aliks
Нашел я выход чтобы дут не отнимал палки при работе на газу)Просто отключил бортовой комп через елм и PyClip Dacia.Пока опробовал на хх 40 мин... с пивом)Все норм эко режим не показывает ни какого расхода(раньше показывал).Завтра или после завтра покатаюсь,отпишусь.Похоже получилось дут берет уровень чисто с поплавка)
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:39 ----------
Да и когда отключил бортовик, уровень поднялся и стал совпадать с показаниями отображаемыми и фактическими в этой программе)
Старый 18.11.2020, 14:01   #1351
mr.aliks
mr.aliks
Не получилось, палки уходят(((.Но зато уровень калибруется по сопротивлению при откл или вкл бортовика(по поплавку).
Старый 11.12.2020, 00:00   #1352
KOSH
Маленький отчёт.
Гбо на машине уже 50 тыкм. полет нормальный.
Поверил баллон для спокойствия. Ну поскольку наши руки не для скуки, то снова полез в настройки газовой карты.
Меня смущало по ELM, что LTFT постоянно сидит в -18,75% с редким выходом на -12 с чем-то (но тут вопрос еще к прошивке SVV, чего там намудрено). При этом по ДК стехиометрия стабильно присутствует. В районе низких оборотов и нагрузки убавить смесь на 30% - подгонял по времени впрыска. LTFT поднялась, но буквально на 1%.
Думаю ерунда, да еще по ELM эти параметры странные какие-то STFT и LTFT традиционно анализировать нельзя, еще играет признак коррекции, когда оно вообще не учитывается.
И тут я в Olivia drive скачал доппараметры для duster[rus] и нашел там еще коррекции. И параметр корркции рабочей смеси, сидящий на уровне 2,1%. И, что характерно, он откликается на корректировку газовой карты.
Отыграл карту обратно, эта коррекция снизилась к 1,3%.
Но я ж неугомонгый. Давно лежала свежая прошивка для газовых мозгов, в которой предусмотрена более традиционная авто адаптация через OBD через применением коэффициентов K-линии. Имея не самый правильный шнурок рискнул перепрошить - кирпича не случилось, фух... Врубил автоадаптацию и поехал. То с ноутом, то без, газ кончился- покатался на бензе километров 20. К вечеру второго дня подключил и удивился новой газовой карте, она сильно беднее чем была, но... автомат стал работать значительно плавнее, а тот самый параметр коррекции рабочей смеси залез в трубку 1-1,2%. Похоже я нащупал путь!
Теперь форму К-линии надо в порядок привести (буду пересматривать gbo4net) и можно анализировать расход газа.
Продолжение следует.
P.S. мозги Alpha-aeb.
Последний раз редактировалось KOSH; 11.12.2020 в 00:02.
Старый 12.12.2020, 07:17   #1353
mr.aliks
mr.aliks
Маленький отчёт.
Смотрите не сломайте двс) А так ждем продолжения с нетерпением!
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:42 ----------
Очень вероятно добиться меньшего расхода,тк степень сжатия высокая...Ато у меня расходы примерно одинаковые на тойоте 5сфе(степень 9.8) и дастере ф4р.Массы примерно одинаковые камри-1400кг.Поеду потом к газовщикам спрошу в чем прикол)
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:58 ----------
Да и акпп 4 ступка была,передаточные числа не смотрел.Так вообще доволен газом.Средний расход за 60т.км!4.403 на сотку и греться я очень люблю) Но тоже хотелось бы выжать с двс максимум экономичности без вреда для двс)Тоже альфа мозги)Там шнурок и программное обеспечение надо(скачать наверное можно). Мыслей пока самому туда лесть не было, да и времени нет.Может к лету разражусь...Пока посмотрю на Ваши опыты)
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:14 ----------
14.403 на сотку на газе с новья сейчас 60000км.Средний за 4 года.% декабря исполнилось)
Старый 14.12.2020, 20:53   #1354
mr.aliks
mr.aliks
Пере прошил ЭБУ и буду смотреть за уровнем топлива...
---------- Сообщение добавлено в 01:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:51 ----------
Через Ecu Tweaker)
Старый 15.12.2020, 19:03   #1355
dkolua
Авто: Этот форум ГАВНО.
dkolua
А кто подскажет, сколько сейчас будет установка ГБО под ключ(с отметкой в стс) в среднем?
dkolua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 06:53   #1356
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Добрый день! А где баллон проверяли?
Старый 16.12.2020, 21:36   #1357
mr.aliks
mr.aliks
Сообщение от dkolua Посмотреть сообщение
Не дорого)Везде по разному)
---------- Сообщение добавлено в 02:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:32 ----------
Через Ecu Tweaker)
Работает норм,только уровень меняется при наклонах авто)Но я очень доволен)
Старый 16.12.2020, 22:51   #1358
KOSH
"Пожарное оборудование" на м. Семеновская.
Так себе впечатление от конторки, но сделали. Ме просто от работы недалеко.
Старый 22.12.2020, 22:05   #1359
mr.aliks
mr.aliks
А это надо?
Старый 22.12.2020, 23:07   #1360
KOSH
А это надо?
По закону положено. К тому же я га машинеисемью вожу, а веры отечественному качеству баллонов не очень много, да и к турецкому тоже. Поэтому контроль и надзор.
P.S. все правила безопасеости написаны кровью.
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
