25.11.2019, 17:59 | #1301 |
mr.aliks, Спасибо за честную информацию, а то кругом одни сказочники!
25.11.2019, 18:22 | #1302 |
Норма +20%. Добиться правильной установкой и настройкой.
---------- Сообщение добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:21 ---------- Тут на форуме полно указаний на прибавку расхода на газу. |
26.11.2019, 16:55 | #1303 |
Не знаю,все это хозяйство калибруется от бензиновых форсунок.Я честно говоря не знаю сколько он бенза ест(поставил газ с новья 300км на бензе)Но по бк всегда показывает на 2-2.5л меньше чем расход газа.У Вас что больше?
26.11.2019, 17:26 | #1304 |
26.11.2019, 20:55 | #1305 |
Решил поставить гбо на Дастер 2.0, позвонил в несколько контор, в одной предлагают диджитроник за 34, БРС 37, во второй диджитроник 25, БРС 34. Баллоны по 54литра, в первой конторе также врезка взу под лючок +1500 руб, во второй за это дополнительно не просят. Что выбрать? Склоняюсь к диджитроник за 25, но могу доплатить за БРС, если оно того стоит. К слову, в первой конторе меня настоятельно уговаривали поставить диджитроник, судя по ценнику они имеют с него неплохую прибыль, а во второй конторе уговаривали поставить какой то польский Компакт за 29, о таком ч вообще не слышал...
Последний раз редактировалось Pchelkin; 26.11.2019 в 20:58. |
26.11.2019, 21:00 | #1306 | |
Авто: Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6, Prestige
Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6 Prestige |
28.11.2019, 08:24 | #1307 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:42 ---------- У меня антартик редуктор,форсунки реал,балон тор баж55,и заправочное устройство на кранштейне С зади с права.Под лючек не стал выводить (метал у нас некакущий) заправляться удобно и не видно)) ---------- Сообщение добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:04 ---------- Кнопку управления поставил где должен быть автостарт или как его.Все остальные заняты.Чтобы не делать лишних дыр. ---------- Сообщение добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:08 ---------- От аляски у нас отказались? Не знаю почему.Может хлипкий и цена примерно такая же +-1000р ---------- Сообщение добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:11 ---------- Да,наш двс ф4р идеально заточен под газ,степень сжатия 11.5,гидрокомпенсаторы,высокий диапазон сдвига зажигания.Поэтому и купил.Сразу было принято решение. |
28.11.2019, 10:16 | #1308 |
28.11.2019, 11:08 | #1309 |
Усе нармуль...
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:41 ---------- А в чем с седлами проблема? ---------- Сообщение добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:46 ---------- У нас же гидрокомпенсаторы и рокеры делают свое дела? |
28.11.2019, 12:38 | #1310 |
Вижу много плюсов,масло не сильно грязнится,двс чистый,дросель чистый,фазик как новый,Смена масла раз в год(43т за 3 года) Везде все сухо и комфортно .
28.11.2019, 20:58 | #1311 | |
Но для порядка, нашему двигателю для полной-полной адаптации под газ не хватает усиления выпускных клапанов, усиленных сёдел, можно СЖ 11.5-12 и двухрежимные ЭБУ. Но это уже во мне идеалист бунтует. Да, ещё забыл: можно сделать электрический контур подогрева редуктора, чтобы бенз попусту не палить. Последний раз редактировалось KOSH; 29.11.2019 в 04:50. |
29.11.2019, 12:29 | #1312 | |
---------- Сообщение добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:23 ---------- И чтобы с сигналки вкл через доп канал с таймером отключения.чтобы не забыть. |
29.11.2019, 13:11 | #1313 |
Но думаю,надо вообще переходить на электрообогрев редуктора,так как при циркуляции ож будет расхолаживать редуктор.И результата не получится,либа греть ож.Поставить вибасто.
---------- Сообщение добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:08 ---------- При переходе на электрообогрев вообще от бенза отказаться можно)но не нужно. |
29.11.2019, 13:14 | #1314 | |
29.11.2019, 14:59 | #1315 |
И с гидравликой ,можно замутить (чтобы клапана открывали горячею жидкость на обогрев редуктора и отключали электрообогрев)Но пока я к этому не готов)))
---------- Сообщение добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:46 ---------- Надо глянуть как корейцы реализовали все это.Давно еще лет 5 назад.На заправке подьехал казах на элантре, и сказал что бенза у него вообще нет..Сказал что другое поколение(думаю сам не в теме) .Но пятое поколение непосредственный впрыск и бенз все равно нужен.Наверно так и реализовано. ---------- Сообщение добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:55 ---------- Наверное есть готовые комплекты)Но не интересовался такими,думаю надо) |
29.11.2019, 15:03 | #1316 |
mr.aliks, полно 4-го поколения. Много машин в такси у них таких (сонаты и т.п.). По идее при перекрытии крана печки циркуляции особо не будет, а с этим отлично автоматика климат-контроля справляется.
По поводу пятого поколения пока не уверен что редуктора нет. По идее пропан горюч только в газообразной фазе, как работает 5-е я до конца не разбирался. |
29.11.2019, 15:27 | #1317 | ||
---------- Сообщение добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:15 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:20 ---------- но довпрыск через бензо форсы,нужен чтобы не убить последних. |
30.11.2019, 18:35 | #1318 |
По датчику топлива... думаю через реле завязать от гбо.При переходе на газ рвалась цепь дут,на бензе будет считать и убавлять палки .И пусть прыгает датчик бенза,но переключатель пока оставить.Но летом думаю сделать.Пока вроде так не напрягает.А тут вроде и щелкать ничего не надо и работать должно.
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:28 ---------- Протестить надо,у нас холодно и когда я выхожу авто на газу.А так когда перешел на газ отключил его.Чет только сейчас идея в голову пришла) |
01.12.2019, 21:57 | #1319 | |
04.12.2019, 17:27 | #1320 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:47 ---------- Про редуктор наверное относительно давно) ---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:05 ---------- Неправильно выразился про редуктор,он с планеты железяка) мембрана и прокладки,короче рем комплект. |
