Старый 24.04.2017, 22:13   #981
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Если конечно у нас не задерут цены на газ выше не куда, и будет уже выгоднее ездить на бензине(((
rubin1967 у нас к лету газ начал дешеветь, сегодня на очередном этапе регил гбо, заодно заправился по 16,50р./л.
Старый 07.05.2017, 09:38   #982
Каптюр
Авто: Каптюр, 1.6, передний, стайл
Каптюр
Добрый день, одолел все 50 страниц . Сам не фанат рукотворчества и мозгоблудства - поэтому ставил что советовали и тупо узаконивал. В августе прошлого года переднеприводной дастер ВRС стояла три года (без снятия экспертная фирма "договорилась") , обошлось около 8,5 тр , расход был порядка 11 литров. В ноябре на Каптюр поставил обо ОМВЛ за 31,5 тр в подарок экспертиза + 2 тр ( гаи и то ) . Обкатал до Москвы и обратно (1900 км) - обошлось в 2100 р, заправлялся только на Сибнефти (ирбис). Недавно перепрошил двигатель под газ 4тр. Разницы особо не заметил. Собираюсь снова в Москву .
Интересна тема датчика топлива - горит зараза при полном баке бензина. Как бы его обмануть? В теме это никого не волнует - как обходитесь?
Каптюр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 10:21   #983
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
смешались в кучу люди-кони. вопрос про какую машину? что с дастером? у каптюра свой форум. заполняйте профиль своего авто, многие вопросы отпадут.
Старый 07.05.2017, 12:08   #984
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Сброс панели приборов надо делать
Каптюр,
телефон +7929269о3пять7
Старый 07.05.2017, 17:57   #985
Каптюр
Каптюр
Дастера продал, у каптюра форум по газу слабый - а вопросы есть. Датчики бензина у каптюра и нового дастера вроде одинаковые, через мозги. Сброс это как? Спасибо.
Старый 07.05.2017, 19:16   #986
advokat86
advokat86 advokat86
Самый простой способ это обеспечить подборку. Посложнее это дилерский сканер. А так боком на бордюр и до утра.
Старый 01.06.2017, 15:05   #987
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Обновлю тему, но не про Дастер, а мой Рено Трафик. Это микроавтобус. На нем стоит ГБО ГИГ4, как и на дастере Ездил я на нем в деревню под НН, по М7. Заправился в Москве, потом в Вязниках, расход вышел около 13л. Обратно ехал, расход от местного газа стал 13,7. Заправился опять в Вязниках и до Москвы и в движении начал регулировать ГБО. В итоге проехал 350 км из них почти 3 часа в глубоких пробках Балашиха, мкад и ттк. И тут поехал на дачу и заправился опять до полного, залилось 32л газа. В итоге расход составил 9,17л. Всегда было 13-14, когда-то около 12, но это с потерей мощности.
Я в ах..е. При этом я гнал как угорелый по объездной Владимира(160), по трассе 120-140, кроме населенных пунктов, там впритык 80. Привез лишь один штраф 500(250р), за фурой не увидел камеру. Такого расхода даже на матизе не было в таких условиях. При этом ни провалов, ни пропажи тяги на большой скорости. Я ещё удивился, когда домой приехал, стрелка на баллоне показывала почти полный бак, думал залипла что ли. Вот теперь думаю, как бы настроить этот ГИГ4 в таком же режиме на дастере. Конечно может это особенный Башкирский газ. Но всё-равно радует.
Старый 01.06.2017, 16:48   #988
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Вроде пишут, что если сделать недообогощенную смесь, то могут клапана прогореть.
И вроде ещё имеет значение температура воздуха при заправке: к примеру вы заправились при +15 градусах до полного бака и какое-то время ездили и поставили машину на прикол, а потом температура поднялась до +23: в результате в баллоне оставшийся газ расширился и при заправке может меньше войти объема газа до отсечки, а вы думаете, что расход понизился.
На достоверность данных сведений не претендую.
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 01.06.2017 в 16:52.
Старый 01.06.2017, 19:54   #989
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Расход всегда считаю с заправки из пустого в полный на одной заправке. Сейчас городской расход 12.5л (ТатНефть). Просто заправил до полного, обнулил суточник, кончился газ, пересчитал расход. Причем на разных заправках и расход разный при равных условиях. На Росснефть стабильно 17-18 как бы я не изголялся. И именно на Росснефть при заправке даже не срабатывает клапан отсечки, и умудряются задувать в баллон 60л, загоняют 64-65л, на......во короче.
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:49 ----------
Все верно. Но, у меня прошивка под ГБО, там и УОЗ раньше, и уменьшена топливная пленка. А смесь настроена по логам программой http://gmcgbo.ru/ После настройки с этой программой по топливным коррекциям полный порядок, практически все стремится к 0%.
Последний раз редактировалось rubin1967; 01.06.2017 в 19:58.
Старый 07.06.2017, 20:42   #990
jimmik
Короче на Московском газу расход вернулся к прежнему 12,5-12,7л. Жаль что нет в Московском регионе Башкирского газа.
Старый 08.06.2017, 06:29   #991
rubin1967
У нас на какой то заправке есть Башкирский газ. Надо будет узнать, заправиться и посмотреть. А вообще довольно часто езжу в Татарстан, вот там тоже у меня на их газе расход падает.
Старый 08.06.2017, 09:21   #992
advokat86
advokat86 advokat86
пропорции смеси разные вот и расход падает
Старый 15.07.2017, 13:15   #993
forsaj50
Авто: Дастер 2.0, 4WD, МКП
forsaj50
проехал 7000 км на газу, сгорел клапан, хотя конечно не факт, что из-за газа, буду ремонтировать, заменю все клапана, посоветуйте какие поставить.
forsaj50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 19:25   #994
Серёга-73
Сообщение от forsaj50 Посмотреть сообщение
Какой общий пробег двигателя до газа? Были случае что и на бензине на первых 10-30тыс.км горели клапана на дастере.
Старый 16.07.2017, 10:13   #995
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Проехал 23 000 на газу и проблем не наблюдаю.
Не обедненая ли у вас смесь с целью экономии газа, при которой клапана и прогорают?
Старый 16.07.2017, 15:36   #996
Борисыч
Аватар для Борисыч
Основная фишка газа - это октановое число до 110 единиц ( в зависимости от соотношения пропан+бутан) и , соответственно меньшая чем у бензина скорость горения топливной смеси, поэтому возможна ситуация с омыванием выпускного клапана горящей смесью. Чтобы этого избежать нужно делать очень раннее опережение зажигания (у меня доходило до 17 градусов). У нас нет трамблёра, который можно повернуть руками и УОЗ выставляется "мозгами" по команде датчика детонации. Если в программе управления двигателем нет такого широкого диапазона регулировок УОЗ, то мы имеем ситуцию ... Думаю, что Ф2 лучше приспособлен для работы на газу, чем Ф1.
Старый 16.07.2017, 15:50   #997
jimmik
У нас на 2л дастер идут клапана с проточкой на дне тарелки, для облегчения клапана, но они прекрасно работают на газе. Мегановские клапана без проточек, чуть больше металла, возможно чуть лучше охлаждение.
Старый 16.07.2017, 19:39   #998
Black Crow
Аватар для Black Crow
Авто: Duster 4х4 1.6 Privilege
Black Crow
Уважаемые форумчане, помогите советом. Хочу поставить газ на свой Дастер( 1,6л, бензин, 4wd), по закону нужно регистрировать гбо, многие ли проходили данную процедуру? Если да, то какие могут возникнуть сложности? Поскольку моя машина ещё на гарантии, то при установке гбо я слечу с гарантии?
Black Crow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 06:25   #999
rubin1967
Какая комплектация ГБО?. Редуктор, форсунки, электроника, где делали врезку в коллектор, не перегнуты ли шланги от форсунок к коллектору?
---------- Сообщение добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:22 ----------
Сообщение от Black Crow Посмотреть сообщение
С гарантии скорее всего слетит машина по двигателю и электрике. Сам оформляю с середины апреля. Сложностей особо ни каких, но нервов............. .
---------- Сообщение добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:24 ----------
Пробег на газу где то 30тык, проблем нет.
Старый 17.07.2017, 19:50   #1000
rubin1967
Ну, не смотря на очень суровый понедельник, есть чему и по радоваться. Наконец то готовы все мои документы для подачи их в ГБДД, для дальнейшего регистрации ГБО.
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
