Старый 12.02.2016, 16:34   #441
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Я газанулся. Принимаю поздравления
Ай молодца! Артем, от души!
Старый 12.02.2016, 20:00   #442
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
На обновленном двигателе нет приливор для врезки газовых форсунок
телефон +7929269о3пять7
Старый 12.02.2016, 20:52   #443
Kitai
Kitai
Сообщение от Anbel Посмотреть сообщение
Плюс идет впрыск бензина 8 %.
А это, позвольте полюбопытствовать, ЗАЧЕМ ?
В данной ветке форума, помнится, писали, что этот режим (называемый в настройках экстравпрыском) штатным для ГБО на пропан-бутане (в отличии от газодизеля на метане) не является...
---------- Сообщение добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:12 ----------
Держи по активации газ режима по схеме. http://www.multitronics.ru/files/c59...590_CL-590.pdf
Спасибо. Это из инструкции, читал. ИМХО, написано крайне сухим и казенным языком, абсолютно НЕ для конечных пользователей (среди которых самые разные люди), а для автоэлектриков и установщиков оборудования.
"З" - зеленый провод к ДУТ. Инструкция: черный разъем комбинации приборов, контакт № 24, серый.
"Г" - к габаритным огням. Инструкция: черный разъем комбинации приборов, контакт № 11, голубой.
Где территориально расположен этот чертов "черный разъем комбинации приборов" ?
"Ф" - провод к газовой форсунке. К любой из четырех?
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:35 ----------
Владельцам машин с ГБО рекомендую иногда мониторить температуру двигателя, так как у нас еще тепло отбирает редуктор.
С какой целью? Ведь перегрев движку в данной ситуации явно не угрожает (редуктор - наш дополнительный теплообменник)
По МК ТОЖ в штатных пределах (88 - 95) град.
ПС ("хозяйке на заметку":-): а вот часть ОЖ из расширительного бачка при установке ГБО в систему обогрева редуктора 100% уйдет (у меня ниже минимума в расширительном бачке упало, заметил только через пару дней). Будете забирать боевую тачанку - возьмите с собой бутыль концентрата Glaceol RX Type D (штатная заводская ОЖ для всех логанообразных) и дистиллят (разводим на дистиллированной водичке 1:1, ее тоже не забудем).
Последний раз редактировалось Kitai; 12.02.2016 в 21:20.
Kitai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 06:33   #444
rubin1967
Сообщение от Kitai Посмотреть сообщение
Это отдельная функция в программе ГБО, и там не % а в мили секунды, это экстраврыски.
---------- Сообщение добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:12 ----------
К + газового клапана, не вижу тут ни чего сложного.
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:13 ----------
Так это же личное дело каждого.
---------- Сообщение добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:14 ----------
Пока надо разобраться. Если к газ форсунке, то можно к любой.
---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:17 ----------
Если верить схеме, то "Г" к + газ клапана, "Ф" к газ форсунке (любой), надо посмотреть у себя, газ форсунка кажется управляется минусом.
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:21 ----------
Kitai, Посмотрю вечером по схеме OMVL, и напишу к какому проводу надо цепляться для газ форсунке.
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:27 ----------
Kitai, Не посредственно на штекерах газ форсунок управляющий это "черный", "красный", "зеленый", "желтый". Если надо, скину схему.
Старый 13.02.2016, 07:11   #445
Anbel
Авто: Expression 2.0 4х4 мкпп 2015 ГБО BRC
Anbel
Точно не помню как была подписана эта настройка, но точно не экстравпрыск, а что то типа подача бензина. Оборудование стоит BRC Alba и со слов установщика ( филиал в нашем городе от Академии ГБО) это рекомендует производитель, благодаря этому происходит постоянная работа форсунок - не закиснут (хотя зачем - заводится и греется все равно на бензине), и помоему еще он сказал происходит смазывание, так как вроде как газ сухой. Мне самому это не очень нравится, может в плане какой-нибудь надежности, дабы избежать тех негативных фактов, что доставляет газ на работу двигателя, раз рекомендует производитель.
Anbel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 08:22   #446
rubin1967
Есть такое и в BRC и других системах. То же не вижу смысла на подачу не большого количества бензина во всем диапазоне оборотов. А вот дополнительный впрыск бензина скажем после 3000 или 3500 оборотов было бы кстати. На ТО можно об этом попросить установщиков. Себе не стал заморачиватся с доп впрыском бензина, и просто сделал переход на бензин после 3800об.
Старый 14.02.2016, 08:46   #447
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Да уж, эти установщики... Раньше(да и сейчас можно) когда надо было, что либо обезжирить, а растворителя не было, то использовали бензин, а теперь оказывается он там что-то смазывает
ИМХО, полный переход при заданных оборотах более грамотное решение, а вообще в первую очередь надо следить за качеством смеси, в том числе на высоких оборотах, если она не будет бедной/обедненной, то клапанам ничего не грозит.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 14.02.2016 в 08:49.
Старый 14.02.2016, 09:03   #448
rubin1967
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Перестраховщики
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:58 ----------
ВОТ ОНО!!!
Старый 14.02.2016, 09:30   #449
advokat86
advokat86 advokat86
Мне не делали эти переходы. Я тоже уточнял этот момент.
Старый 14.02.2016, 11:55   #450
Anbel
Anbel
Сделано переключение на бензин после 4000 об. А вот добавление от оборотов не стоит. Хотел увеличить переключение - где нибудь от 4500, заодно можно попросить сделать и доп. впрыск на высоких оборотах, сколько для этого нужно процентов? ТО думаю будет где-нибудь через недельку, вот доезжу этот бак, чтобы можно было откалибровать светодиоды уровня, и попрошу сделать выше изложенное + отключить эти 8% и попросить может можно настроить поэкономичней не в ущерб, динамики и надежности.
Старый 15.02.2016, 18:35   #451
advokat86
advokat86 advokat86
Ребята, у всех уровень бензобака глючит если ездить на газу?
Старый 15.02.2016, 20:36   #452
rubin1967
Да он вообще, сам по себе глючит похоже. Забей
Старый 15.02.2016, 20:39   #453
advokat86
advokat86 advokat86
Не, до установки газа все было нормально
Теперь то бензин кончается, то почти полный бак
Старый 15.02.2016, 20:46   #454
rubin1967
Блин, а на рейстайле у вас Б.К вроде не входит в тест режим.
---------- Сообщение добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:45 ----------
Может установщики чего намудрили, хотя вряд ли.
Старый 15.02.2016, 21:22   #455
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
А как глючит. На микроавтобусе у меня сигнал оборотов на эбу ГБО взят с катушки и показания топлива падают также как и на бензине.
Но может это и не связано именно с подключением к катушке.
На дастере взял сигнал тахометра с приборки(Эбу ГБО такое же), но на дастере топливо-указатель стоит на месте, только расход при прогреве идет.
Старый 16.02.2016, 06:22   #456
advokat86
advokat86 advokat86
jimmik, даже не знаю как объяснить.
в пятницу залился бензином было чуть больше половины бака, в воскресение вечером осталось одно деление
в понедельник поехал на работу и стало показывать почти полный бак.
теперь хоть канистру на 10 литров с собой вози.
Старый 16.02.2016, 07:41   #457
юрий 333
юрий 333
В месяц полный бак уходит. То же не пойму куда
Старый 16.02.2016, 09:52   #458
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
на прогрев движка до включения ГБО и уходит: купи себе теплое одеяло и будет меньше уходить, так как прогрев будет быстрее происходить
что не сгорит - то сгниёт
Старый 16.02.2016, 11:37   #459
black1957
Авто: 4*4, 2.0 черный expression
black1957
по статистике у меня при цене на газ 13.50 стоимость километра от 1 руб 60 коп до 1 руб 80 коп.
за километр. включая и стоимоть бензина на дозаправку.
---------- Сообщение добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:36 ----------
да неточно очень показывает. так он и на бензине тоже не очень правильно показывает
black1957 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 13:04   #460
black1957
black1957
очень много.... чего то не то с настройками
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
