Старый 06.02.2016, 08:28   #421
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Пипец
Я тоже так думаю. И это ещё с минимум опций. Позже вопросы на мыло напишу.
телефон +7929269о3пять7
Старый 06.02.2016, 10:43   #422
ser bond
ser bond
Пипец
Это мягко сказано!
Старый 07.02.2016, 14:19   #423
Kitai
Kitai
Доброго времени суток всем.
После более чем годичного чтения обоих Дастер-форумов неделю назад дозрел-таки и поставил ГБО
Комплектация: редуктор ОMVL 140 КВТ CPR, электронный мозг Mоnоplug, форсунки Emer, ТОР отечественный на 63 л., внутренний, с внутренней же горловиной - вместо запаски, ВЗУ в лючок, датчик уровня. Отсечку оставили, поплавок (по моей же просьбе) подогнули, ориентировочная емкость бака в результате - ок. 60 л. Магистрали - алюминий, кроме той, что идет от ВЗУ к баку - там медь (пластик тоже ставят, но его надо было обговаривать отдельно заранее). Обороты перехода на бензин попросил поставить 4000, ибо мне более не надо (со времен владения отечественной классикой "не гонщик", более 110 - 120 км/ч практически никогда не езжу, да то по хорошим и не загруженным дорогам).
Кстати! NB: максимальный размер ВНУТРЕННИХ баллонов (ТОР) для наших машин: диаметр 680 (эти будут исключительно импортные, в связи с курсом СКВ весьма недешевыми!, либо ищите б/у на разборках - если повезет), высота до 250 мм. включительно. У меня 630 х 240, пол в багажнике остался на прежнем уровне. 270 мм поднимет пол на пару см. (в принципе, лечится подкладкой кусков фанеры под пенопластовый органайзер). Отечественный тор на 72 - 74л с внешней горловиной и диаметром 720 мерил лично - на место запаски в дастер он НЕ ПОЛЕЗЕТ. А жаль, я именно на него изначально и нацелился (не люблю ездить по заправкам...
Кратко: первые общие впечатления сугубо положительные. Внешне сделано аккуратно, врезались в "штатные" места коллектора (металл), редуктор по моей просьбе поставили-таки под расширительным бачком. На газу двигатель работает стабильно, тише и мягче. Погонял машину в разных режимах до 120 км/ч включительно по КАДу, значимых изменений в динамике нет. Единственный минус - по МК Мультитроникс переход на газ осуществляется поздновато, при Т охлаждайки 75-80 градусов. Откатаю два полных бака, поеду на настройку, попрошу подкорректировать. По расходу отпишу позже, отмечу только, что штатный БК Дастера после установки ГБО и обнуления показателей дает цифру 11,2 л/100, можно ли ей верить - не знаю.
Цена вопроса - 31 тыс. рублей. Ставил в конторе Альянс Газосервис на Салова, отношение к людям понравилось, если кому будут нужны координаты - пишите в личку.
ПС: Хочется поблагодарить следующих участников форума: Сергея (Серега-73), Рифата (jimmik) и Андрея (rubin1967) за хорошие советы и грамотные консультации.
---------- Сообщение добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:09 ----------
ППС: Коллеги, у кого-нибудь стоит удобная штука МК Мультитроникс С-590/Сl-590 совместно с ГБО? Как и где врезались в проводку и подключались для активизации режима бензин-газ? Желательно с фото... Буду заранее благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось Kitai; 07.02.2016 в 14:43.
Kitai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 18:06   #424
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Kitai, Поздравляем! Вливайся! Вернее вгазовывайся !
---------- Сообщение добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:01 ----------
Сообщение от Kitai Посмотреть сообщение
Там просто все. Сигнал для активации Газ режима берется с +(плюса) эл. маг. газ клапана. На самой колодке БК посмотри по схеме какой пин за это отвечает. Схему думаю можно взять с их оф сайта.
Старый 07.02.2016, 18:13   #425
rubin1967
Держи по активации газ режима по схеме. http://www.multitronics.ru/files/c59...590_CL-590.pdf
Старый 07.02.2016, 19:51   #426
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Kitai,
Нормально, реально должно быть меньше на 1л. Молодец, хорошее оборудование и главное не дорого по сравнению с 3-х годичными назад 25-26т.руб.
Старый 08.02.2016, 00:16   #427
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Kitai, тут штатный продолжает считать расход бензина (по сигналам на открытие бензиновых форсунок, которые блокируются газовыми мозгами).
Kitai, так что спокойно приумножай этот расход на коэфицент 1,1..1,15 это будет реальный расход газа!
P.S.: Kitai, у меня сейчас расход по счётчику псевдорасходу бензина будет больше чем у тебя и состовляет около 12,5-13,5л/100км
Старый 08.02.2016, 08:03   #428
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
jimmik, мне просто любопытно, почему вы с таким упорством продолжаете распространять на форумах информацию, что расход газа должен быть МЕНЬШЕ, чем на бензине?
У себя, например, наблюдаю +20% к показаниям штатного бортовика.
Kitai,
Старый 08.02.2016, 19:26   #429
rubin1967
Естественно, такого не может быть.
А вот это правильный расход.
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:22 ----------
Всегда на ГБО 4 расход будет больше бензина 10-20% (это норма). Больше, это уже есть повод посмотреть, по без покоиться по поводу своего оборудования и настроек.
---------- Сообщение добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ----------
Я тут пол зимы, ломал голову насчет моего конячего расхода в 15 л газа в морозы доходившего до 17-18. Оказалось все просто. Тупо крякнул термостат.
Старый 08.02.2016, 19:27   #430
jimmik
У меня по БК 14,7 реальный расход газа 13,5, бензина где-то также, может на 0,55л меньше. Но на дастере накрывается ДК и поэтому общий расход и бензина и газа больше, а так бы было, того и другого около 12л.
Причем динамика на газу больше, чем на бензине.
Последний раз редактировалось jimmik; 08.02.2016 в 19:28.
Старый 08.02.2016, 19:38   #431
rubin1967
Владельцам машин с ГБО рекомендую иногда мониторить температуру двигателя, так как у нас еще тепло отбирает редуктор.
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:29 ----------
Мужчины, а давайте все же нормально замерять свой расход по старинке, зато точно. Для бенза заправка до отсечки, покатать, и опять до отсечки. Для газа, из пустого до полного, выкатать баллона три и пересчитать расход. Я именно так всегда и считаю.
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:32 ----------
Теперь насчет БК. Будь штатный, или сторонний. Если на газу смесь забеднить, то БК будек показывать большой расход, ну и наоборот.
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:34 ----------
Смесь отслеживает датчик кислорода, ЭБУ дает команду на открытие форсунок, при богатой смеси, что будет со временем впрыска???
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:37 ----------
В теории, надо умножить расход бензина на 1.2, получаем опять же теоритический расход газа.
Последний раз редактировалось rubin1967; 08.02.2016 в 19:40.
Старый 08.02.2016, 20:06   #432
advokat86
advokat86 advokat86
Я всегда стараюсь запровляться до полного
Старый 08.02.2016, 21:41   #433
doneAlexandro
doneAlexandro
[/COLOR]Теперь насчет БК. Будь штатный, или сторонний. Если на газу смесь забеднить, то БК будек показывать большой расход, ну и наоборот.
Смесь отслеживает датчик кислорода, ЭБУ дает команду на открытие форсунок, при богатой смеси, что будет со временем впрыска??? [COLOR="Silver"]
Мысль хорошая. Посему ценное уточнение: +20% к показаниям бортовика при условии, что газовая карта откатана максимально близко к бензиновой. В противном случае и правда, нашаманить можно многое
Старый 08.02.2016, 23:48   #434
Серёга-73
Чуть добавлю Андрей! К расходу газа тут ещё стоит учитывать плотность газа от температуры окружающей среды. Температура окружающей среды тут может давать небольшую погрешность!
Старый 09.02.2016, 06:22   #435
rubin1967
Доброго утречка всем!
Серёга-73, Сереж, все так и есть. Так я не зря же писал, насчет трех баллонов.
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:10 ----------
Тут дело такое. В газовых системах, совпадение бензиновой и газовой карты, весьма условное значение, газовая всегда будет гулять относительно бензиновой. Настроить лучше по топливным коррекциям, плюс сделать поправки по температурным коррекциям, обычно хватаем сделать только коррекцию по температуре газа.
---------- Сообщение добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:14 ----------
По поводу совпадения карт бенза и газа. Например на том же ЕвропаГаз есть авто адаптация. Там можно задать период по времени для пересчета множителя. Работает так. В авто адаптации, собирается газ карта на 100%, скажем интервал мы поставили 5 мин, 5мин после сбора карта фиксированная, затем идет авто пересчет множителя, стирается газ карта, и заново собирается, и так до бесконечности, то есть идет непрерывное подтягивание газ карты к бензиновой.
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:19 ----------
Есть так же OBD коррекция. Там можно выставить опорное значение для долговременной корекции скажем 0%, и газ ЭБУ начнет тянуть смесь к 0% по LTFT
Старый 09.02.2016, 12:23   #436
Anbel
Авто: Expression 2.0 4х4 мкпп 2015 ГБО BRC
Anbel
Я откатал одну заправку, в 65 литровый балон на первой заправке вошло 54 литра, на второй 50. На первой запрвке проехал 460 км, пока двигатель прогревается до установленных 40 градусов - проезжаю около 1,5 км. В среднем из 460 литров - это где то 35 км. Плюс идет впрыск бензина 8 %. Раньше на бензине выходил расход 10 литров. Искатаю второй балон поеду на нулеое ТО, что то там должны поднастроить, надеюсь станет поэкономичнее.
Anbel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 16:29   #437
jimmik
Теперь насчет БК. Будь штатный, или сторонний. Если на газу смесь забеднить, то БК будет показывать большой расход, ну и наоборот.
У меня без разницы, как нагорело 15л на БК за 2 месяца, так и светиться, по трассе проехал опустилось до 14,7. Смесь и обогащал, целый баллон отъездил и беднил, опять баллон и нормальную выставлял, без разницы.
Хотя когда машина была почти новая, выше 12,5 не подымалось никогда, но расход газа на диджитронике мог быть и 15 и 16 и 17 и 14л. и два раза в год 10,7л. А сейчас стабильные 13 и хрен с ними, попробую ДК заменить может поможет снизить.
Старый 09.02.2016, 17:07   #438
Nafigvajag
На якобы "заводской" ГБО борткомпутер вообще выпилен. Ибо врет постоянно.
Старый 12.02.2016, 13:18   #439
advokat86
advokat86 advokat86
Я газанулся. Принимаю поздравления
Старый 12.02.2016, 15:52   #440
MatweyAndZina
Авто: Privelege 4x4 2.0 AT
MatweyAndZina
А не посоветуете где в Москве хорошие установщики ГБО?
MatweyAndZina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
