Старый 23.01.2016, 05:23   #381
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Всем привет. Баллон 680*240 встанет в нишу запаски на дастере?
телефон +7929269о3пять7
Старый 24.01.2016, 04:48   #382
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Я сейчас точно сказать не могу... тоже так балон подбирали... плюхнули вместо запаски... -о как раз! И без задней мысли что будет стоять на фланце мультиклапан,
а его верхний вентиль как раз выходит выше уровня баллона... в итоге пришлось вырезать в картоннке отверстие под вентиль... чтобы груз не давил через картонку багажного пола на вентиль.
Старый 24.01.2016, 06:43   #383
advokat86
advokat86 advokat86
Понял, буду примерять обращу на это внимание.
Старый 25.01.2016, 13:33   #384
ydi
ydi
1.Состояние клапанов проверяют компрессометром, при условии что не тянет, плохо заводиться. По давлению на впуске косвенно, там разница будет на несколько единиц.
2.Доверять можно.
3. На холодную на хх так и должно быть, по мере прогрева падает до 23-26.
35 кПа во впуске на ХХ на прогретом авто. Готовиться к замене клапанов?
У кого есть OBD- адаптер, посмотрите у себя, пожалуйста.
ydi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 16:55   #385
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
ydi, Дабы не засорять тему, написал в личку.
Старый 25.01.2016, 19:30   #386
юрий 333
юрий 333
Почему в личку. Мне тоже интересен этот вопрос. Я специально вышел проверить -27 градусов завел. На холостую без фар и печки 30-31 кПа с фарами 32. Нажав на на газ и при езде от 20 до 99. Дастер 2.0. На газу 30000км
Старый 25.01.2016, 20:05   #387
rubin1967
Ну, тогда вот оно http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=67 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=62
Старый 25.01.2016, 22:19   #388
юрий 333
юрий 333
Значит у меня все нормально
Старый 27.01.2016, 17:37   #389
rubin1967
Привет ребята! К слову о показаниях МАП сенсора. Немного не в тему. Приехал ко мне сегодня Логан 2 в новом кузове, с жалобой на очень плохой запуск. Установлено ГБО Ловато, пробег 25 т.км, двигатель 1.6 16 клопов. У него МАП 39-40, двигло приколбашивает на ХХ. Сделал замер компрессии в трех горшках по 13-13.5, в третьем 11.5. Влил масло в третий цилиндр и опять перемерил, поднялась до 11.8. Вывод, что то с клапанами. И самый прикол в том, что пропусков по зажиганию нету.
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:36 ----------
Написал в этой теме, потому что так или иначе то авто на газу.
Последний раз редактировалось rubin1967; 27.01.2016 в 17:38.
Старый 27.01.2016, 20:56   #390
Kitai
Kitai
Коллеги-дастероводы, вопрос: куда (в подкапотное пространство) наиболее правильно поставить газовый редуктор? Какие существуют варианты его установки (и их плюсы и минусы)?
Буду заранее благодарен за ответ.
Kitai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 21:53   #391
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Сообщение от Kitai Посмотреть сообщение
Я у себя поставил перед двигателем, над радиатором. на кронштейн из пластины согнутой уголком.
Попробовал под бачек ОЖ, как многие советуют, так редуктор вообще не влез, я не понимаю как туда вообще можно что-то засунуть. Мотор 2л.
Временно валялся с боку от двигателя под ресивером воздушного патрубка.
Потом опять поставил на старое место над радиатором.
Старый 27.01.2016, 22:03   #392
rubin1967
Ставил по расширительным бачком и редуктор Ловато (он не большой), сейчас стоит KME Silver, ну не очень маленький, все нормально лезет. При такой установке наименьшая длинна шлангов на обогрев редуктора.
Старый 27.01.2016, 22:06   #393
jimmik
Ну не знаю, томасето антарктик тоже не особо огромный, но не влезает, хоть убей. Если только вместо бачка...
Последний раз редактировалось jimmik; 27.01.2016 в 22:07.
Старый 28.01.2016, 23:26   #394
Kitai
Kitai
Я у себя поставил перед двигателем, над радиатором....
Спасибо. Договорился ставить на выходные, именно этот вариант и предлагают. При замене масляного фильтра редуктор не мешает???
Старый 29.01.2016, 00:25   #395
jimmik
Немного мешает, но я его не стал крепить он просто держится шпилькой в отверстие уголка. И когда надо я его подымаю и кладу на двигатель.
А также защиту форсунок я снял и без неё езжу, чтобы лишний раз не лазить и не откручивать.
Старый 29.01.2016, 00:58   #396
Серёга-73
advokat86, вот попутно перебираю бортовик на другом дастер-форуме нашёл фото моего 65л.балона:
думаю поймёшь куда верхний вентиль мультика упирается.
На фото баалон чуть выше, на несколько (мм) он положен пустой на только что уложеный за день перед установкой виброизалацию+утеплитель
Старый 29.01.2016, 06:15   #397
rubin1967
Надеюсь врезку в пластик коллектора не предлагают?
---------- Сообщение добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:07 ----------
То же снял, и не ставлю на место.
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:13 ----------
Какое хоть оборудование, и в какой комплектации?
Старый 03.02.2016, 19:00   #398
rubin1967
Привет всем! Ну блин, понеслась https://www.drive2.ru/l/8465863/
Старый 03.02.2016, 20:30   #399
advokat86
advokat86 advokat86
Давно следовало ожидать
Старый 03.02.2016, 20:57   #400
rubin1967
Люблю наше государство. Сделает все возможное и не возможное, что бы гражданин не спал спокойно.
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
