5 (отлично) 57 64.04%
4 (хорошо) 21 23.60%
2 (плохо) 2 2.25%
Старый 14.12.2012, 09:49   #1
Карт 163
Аватар для Карт 163
- ПОЛКА НА ПОТОЛОК "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ" ЭКОНОМ
- НАКЛАДКА-КЕНГУРЯТНИК "КАРТ"
Всем привет!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
приветствую форумчан !!!
17.01.2012
С уважением михаил.
Цвет подошел как родной !!!
Старый 15.11.2018, 10:34   #1901
Карт 163
Аватар для Карт 163
Добрый день Сергей.
В чем проблема? Стаканы,на решетке, только зимой. Ну и заглушка на них. Весной срезаемого хомуты и нет стаканов.
вечером домой доберусь попытаюсь изобразить визуально в чем проблема.
А для использования несколько сезонов, ещё пару комплектов стаканов,в заказ включить. Зима на носу. Некогда думать...))
тоже к этому варианту склоняюсь.., скорей всего так и сделаем. думать раньше нужно было
Старый 15.11.2018, 11:07   #1902
ambal70
Аватар для ambal70
Артём. Если вариант с несколькими комплектами стаканов. Тогда хорошо бы, стаканы, вынести в отдельную позицию. Чтобы можно было дозаказать.
Спасибо.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 15.11.2018, 18:01   #1903
Карт 163
Аватар для Карт 163
В общем 3 фото.
На фото №1 показано что предыдущий вариант крепления закладных (стаканов) близок к идеалу. Стаканы лежат на плоскости и за счет опоры хомутов о боковые переборки не гуляют вправо/влево, а за счет определенной глубины прорезов для хомутов не гуляют вверх/вниз. Установив стаканы и просверлив в них отверстия под клипсы (отталкиваясь от отверстий на заглушке) можно спокойно установить их заново на следующие сезоны если повторить в точности тот же процесс (для этого они и пронумерованы, чтобы у каждого стакана была постоянная прописка на определенной ячейке сетки). При повторной установке отверстия совпадают и деталь получается многоразового использования.
На фото №2 показано что из-за того что ячейки фигурные, у хомутов нет возможности постоянно вставать на одно и то же место, один раз их установить можно, потом просверлить отверстия тоже, но на следующий сезон уже не получится потому что у хомутов нет постоянной точки опоры, затягивая их понимаешь что один хомут больше залез на плоскость, второй меньше, нет прямого угла о который хомут может гарантированно именно в этом месте опереться, а значит и последующая установка (на следующий сезон) не даст совпадения отверстий. "Гуляние " стакана незначительное, но достаточное для того чтобы отверстия не совпали во второй раз. Это проблема №1. Деталь получается с одноразовой установкой, либо прийдется докладывать полный комплект стаканов и хомутов на каждый сезон. Тут еще больше вопросов... на сколько сезонов?, цена вырастает и т.д Поэтому пробуем решить проблему малой кровью.
фото №3 - это проблема вторая. За счет того что у решетки не одна плоскость, а несколько высот выступания переборок (какая то часть выдвинутая, а какая то утопленная), у стаканов сократилось место на котором они могут прилегать к решетке (если в дорестайлинговом варианте можно было устанавливать на любом месте (расположение ограничивалось только наличием переборок вокруг стакана)), то здесь место для расположения стаканов сократилось по сравнению с дорестайлингом как минимум в 2 раза. Но все бы ничего, вариант мы нашли. Проблема состоит в том, что для дизеля попросили сделать шторку которую можно открывать при необходимости не снимая заглушку (это место обведено красным) . Вариант мы вроде придумали, но за счет того что места для стаканов ограничены как раз под этим местом стоят стаканы и реализовать шторку не получается, толку от нее будет мало (и это еще учитывая что часть накладки будет висеть в воздухе не закрепленной).
Вроде как смог объяснил...
ID:	80847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80848   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2018, 21:39   #1904
Лис
Лис
А может просто шторку без стаканов, а крепить ее черными хомутами, а в нужном месте отверстия для обдува интеркулера или задвижку. Это только для дизеля...
---------- Сообщение добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:35 ----------
Если честно я бы такую шторку взял бы без стаканов и отверстий под шурупы. Закрепил бы ее хомутиками...
Старый 23.11.2018, 11:11   #1905
Карт 163
Аватар для Карт 163
Всем привет. Вот какой вариант скорей всего будем реализовывать для дизеля (вариант по смыслу вроде окончательный, а по виду скорей всего будут изменения по расположениям отверстий и соответственно расположениям крепежных "ёжиков").
Первый вопрос к "дизелистам" - количество отверстий интересует - много,мало, на сколько в процентном отношении увеличить если недостаточно?
Второй вопрос ко всем остальным модификациям - тоже самое можно сделать и не только для дизеля, смысл крепления элементарный, можем реализовать - вопрос нужно\не нужно (по логике лишняя регулировка никогда не помешает), если нужно, то месторасположение хотелось бы знать (по центру или с другого края)?
На всех фото вроде понятен смысл, а 5 и 6 фото - постоянное микропроветривание
ID:	80970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80973   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.11.2018, 13:46   #1906
ambal70
Аватар для ambal70
По моему,для дизеля,все хорошо. И количество отверстий и расположение. Может их диаметр маловат? Дезилисты с большим опытом,поправят.
Крышка,с микропроветриванием,на что крепится? Ее часто придется, монтировать и демонтировать,причем при минусовых температурах.
Старый 23.11.2018, 14:06   #1907
Карт 163
Аватар для Карт 163
по отверстиям:
отверстия сделаны 6мм - как раз посадочные под клипсы или ёжики., если сделаем вентиляционные отверстия большего размера, то они будут отличаться от тех отверстий которые под ёжики - будет некрасиво, в этом смысле мне кажется лучше увеличить количество, а размер оставить 6 - 6,5мм (в зависимости от крепежа).
по креплению: крепится на ёжики (такие же которые фиксируют ковролин, елочка, держат довольно крепко) а по поводу на морозе - любой пластик плохеет качеством, становится более хрупким. Они удобны тем что недорогие, всегда можно заменить.
Старый 23.11.2018, 14:20   #1908
Добрый день.
Я могу приобрести защиту бампера №2 только через интернет магазин? В Москве у Вас представителя нет?
http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=37
Согласен -туплю. Сейчас сделаю заказ через сайт=)
Последний раз редактировалось Подводник; 23.11.2018 в 14:24.
Старый 26.11.2018, 08:44   #1909
Карт 163
Аватар для Карт 163
Позиция "Органайзер в багажник "КАРТ" доступна для заказа - http://karttuning.ru/product_info.php?products_id=253
С 26.11.2018 по 03.12.2018 (включительно) позиция будет доступна по цене 3200р (под честное слово оставить отзыв на форуме).
Последний раз редактировалось Карт 163; 26.11.2018 в 15:13.
Старый 27.11.2018, 18:47   #1910
Атос
Атос
Пытаюсь заказать и оплатить 2 предмета на сумму 4775 руб и есть теперь заказ №8520, который вчера и сегодня получилось оформить здесь под №8522 ,но еще не оплачены оба, а мне нужен всего один (защита№1М КАРТ на задн бампер и органайзер в багажник-оба предмета на Рестайлинг.Если Это одна организация,то снимите один заказ и я оплачу только 1заказ, если это разные КАРТ-ТЮНИНГ в Тольятти, то оставляю заказ №8522,те который на этом форуме.Прошу ответить. Спасибо.
Старый 28.11.2018, 05:31   #1911
Карт 163
Аватар для Карт 163
Сообщение от Атос Посмотреть сообщение
Приветствую.
Менеджер мне сказала что у Вас проблема с картой и сообщила о договоренности что заказ мы запускаем в работу, а как только Вы решите вопрос с оплатой - сообщите в магазин и мы отправим. Не обращайте внимания на номера, оплачивайте сумму которую Вам выставили и сообщите в магазин.
Старый 28.11.2018, 12:14   #1912
Атос
Атос
Спасибо! Специально для Вас (чтобы оплачивать без проблем) открыл карту МИР и буду пробовать оплатить. Сообщу сюда о результате оплаты. Удачи!!! Запускайте! Ура!!! Получилось,оплатил,жду. И жду изготовления передних полов (водителя и пассажира ) на рестайлинг с 2015 г Дастер.Удачи!!!
Последний раз редактировалось Атос; 28.11.2018 в 13:13.
Старый 29.11.2018, 10:43   #1913
Лис
Лис
Когда ожидать изделие?
Старый 30.11.2018, 13:00   #1914
Карт 163
Аватар для Карт 163
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
форму посадочных сделали, на следующей неделе будем пробовать формовать, а там уже будет ясно - или запускаем или еще какие - то корректировки нужны будут.
Старый 05.12.2018, 20:35   #1915
Накладку получил! Большое спасибо! Очень порадовал "зародыш бутылки" с активатором адгезии. Скотч на деталь наклеил. Осталось помыть машину и установить на машину.
Старый 06.12.2018, 07:18   #1916
valerafi
valerafi
Есть такое предложение для Карта.
Идея очень хорошая и тоже постоянно о ней думаю.
Теперь об идеи:
Цитата"Очень не нравиться мне непонятное углубление на панели, над подушкой пассажира, давно хотел как-то его закрыть."
Вот ссылка :
https://www.drive2.ru/l/518354587506180335/
У tishkakot вот что получилось.
Может Карт сделаете что-то похожее.
Думаю очень хорошая идея.
valerafi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 10:39   #1917
Лис
Лис
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Теперь об идеи:
Вот ссылка :
За это место пассажиру держаться можно, когда по буеракам ползеш.
И в мануале еще на первый свой Дастер читал о том, что в эту нишу вообще ничего не рекомендуют укладовать, т.к. при срабатывании подушки безопасности все содержимое этого углубления полетит по салону и в первую очередь в пассажира.
Старый 06.12.2018, 10:50   #1918
ambal70
Аватар для ambal70
Ну как то не логично получается. Сделали нишу,но класть туда ни чего нельзя. Тогда бы просто закрыли пластиком торпедо.
Сделать крышку,туда,логично. Пусть Артем решает.
Последний раз редактировалось ambal70; 06.12.2018 в 10:52.
Старый 06.12.2018, 13:08   #1919
Карт 163
Аватар для Карт 163
Теперь об идеи:
Вот ссылка :
интересное предложение, что-то туда конечно просится, но открывающуюся коробку вряд ли сделаем, проблема в петлях - нам тяжело будет сделать приемлимого вида, сложность с внедрением петель в пластик чтобы это эстетично смотрелось. Если для безопасности проблем не будет, можно думать.
Старый 08.12.2018, 16:20   #1920
Карт 163
Аватар для Карт 163
Заглушка (нижняя) на Рено дастер рестайлинг. Конкретно на фото для дизеля, для других комплектаций тоже самое, но без отверстий и без накладки для закрывания отверстий. Деталь готова, соберу информацию в кучу и на следующей неделе запустим в производство.
ID:	81187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81193   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
