Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также? | |||
Да | 56 | 57.73% | |
Нет | 33 | 34.02% | |
Да, это норма | 8 | 8.25% | |
Голосовавшие: 97. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
05.06.2013, 13:52 | #1 | ||||
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться. На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация. Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 19:20. |
06.06.2013, 18:12 | #21 |
Авто: 1,6Экспрэс4х4(чёрн\жемч)
Спасибо за видео!по сути так же.Но стрелка не гуляет,а плавно,через минуту ,уходит к 500об\сек.я уже привык.Но зимой этого нет и в помине.Стрелка почти сразу стоит около 500об.Получается- что зависит от температуры?
06.06.2013, 18:31 | #22 |
Сгорание топливной смеси НАПРЯМУЮ зависит от температуры окружающей среды !!!
06.06.2013, 19:04 | #23 | |
---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:04 ---------- подгазовка так же идёт резкая? |
06.06.2013, 19:12 | #24 |
Velobaiker (Balu), могу, для начала, посоветовать дедовский способ. Перед запуском приготовь чистый тетрадный лист. Завел и к трубе лист приложи, но не плотно. После звука посмотри что на листе есть. А от туда уже и плясать можно.
06.06.2013, 19:55 | #25 |
подставлял ладонь, нюхал, смотрел, черноты, белых клубней дыма, излишего конденсата и т.п. не наблюдается, запах соответсвует выхлопу. Если такая ересь с прогревом у всех, меня это тогда вообще не парит, просто скажите, у меня так же как на видео и я забил, машина не кем особо ещё не изучена, ОД лапшу на уши повесить может любую, правду искать кроме как по междусобойчиками
06.06.2013, 20:06 | #26 |
06.06.2013, 20:52 | #27 |
06.06.2013, 23:22 | #28 |
Вспомнил!!! Подобное поведение при холодном запуске я неоднократно наблюдал у чипованных моторов, в т.ч. и на своем прошлом авто лично
07.06.2013, 05:11 | #29 |
может когда ОД ошибки сбрасывал чтонибудь в настройках сменили? я к ним зимой с пропусками обращался, чейнж вылазел, до этого так не было. (задумался).
07.06.2013, 05:45 | #30 |
Джекичан значит все таки был предварительно?.. Надо на хорошую диагностику что бы выявить причину, к сожалению у ОД чаще всего такого не умеют. Хотя могли бы для начала попробовать временно поменять ЭБУ... а может траблы с дроссельным узлом или датчиком на выхлопе или просто контакт где нибудь плохой пока не нагреется (провод передавлен, перетерт или штекер бракованный или не до включен и т.д.).
07.06.2013, 05:46 | #31 |
07.06.2013, 05:50 | #32 |
07.06.2013, 06:31 | #33 |
Серег, я тока ща посмотрел видео твое - енто не нормально. Я бы поехал к ОД, для начала, и с видео. А то у них, как назло, ничего получится увидеть.
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 07.06.2013 в 08:11. |
07.06.2013, 07:04 | #34 |
Может бензин плохой попался. Когда ездил на Логане, заправился на Роснефть, а утром запускать машину, стрелка скачет, и двигатель готов вылететь из-под капота.
Машина прогрелась и стрелка успокоилась. |
07.06.2013, 09:16 | #35 |
машина на гарантии, пока вопросы буду через ОД решать, видео наснимал, думаю всё наглядно. По поводу бензина, такое происходит на разных марках, только на 95 и 98 как бы сказать, мягче что ли, не так сильно чихает. А вообще провалов, глюков, чихов на прогретой в дороге не наблюдается, поддергиваний и т.п. тоже, только при прогреве в первую минуту. Всем спасибо за информацию, как съезжу, отпишу.
07.06.2013, 11:19 | #36 |
Успеха вам, но скорее всего ОД будет стандартно отмазываться, типа на эксплуатационные характеристики не влияет, а значит случай не гарантийный, но по любому ждем инфы...
11.06.2013, 23:42 | #37 |
а вот и звук, мой один знакомый предположил что это из-за разницы прогрева кислородных датчиков (лямбды)....
12.06.2013, 09:04 | #38 |
При запуске двигателя обороты поднимаются 1200 – 1300 около минуты потом потихому опускаются до 500 , на прогретом двигателе включаю кондюк обороты на холостых повышаются до 750.
12.06.2013, 13:21 | #40 |
