Старый 15.11.2016, 23:10   #141
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Сообщение от Семен Посмотреть сообщение
Можно простую схему подключения показать? Заказал сегодня такой же замок,хочу внедрить по вашей схеме,на каком расстоянии от края крыла сверлить крепежные отверстия? Заранее благодарен.
Я просто скопирую свое сообщение с другого форума т.к. уже сам не помню подробностей, все таки 2 года прошло.
Активатор пришлось "допилить", а именно правильно подогнуть уши, т.к. у нексии видимо плоскость прилегания "круглая", а у нас прямая, также для установки нужной величины выступа защелки. Я их просто разогнул/выпрямил и заново согнул в нужном месте, незнаю был ли толк от этого, но т.к. в гараже была минусовая температура я как следует разогрел уши строительным феном, что бы вдруг не сломать, но хуже думаю точно не сделал. И они стали в одной плоскости. После чего отметив где должна выступать защелка, ориентируясь на петлю в крышке(использовал глубиномер штангенциркуля и карандаш для отметки линий на кузове) высверлил под нее отверстие, втавил/приложил, пока с наружней стороны и отметил центры крепежных отверстий, засверлил, вставил защелку изнутри и прикрутил, вывел аварийный трос. Самое главное правильно сориентировать защелку при отметке крепежных отверстий т.к. они расположены не по центру оси активатора, т.е. активатор как стрелку часов поворачиваем на 180 гр. не переворачивая, в общем по месту надо чтко себе представить как он будет стоять. Один контакт на массу, там как раз была бонка заземления на задней стойке, к ней и подсоединил. Другой протянул вдоль заднего окна,а далее с основным пучком проводов до средней водительской стойки и вывел под сидение в место где выходит проводка сидения, прикрепил тоже к ней, чтоб можно было двигать сидение и это не мешало новым проводам. Из блока предохранителей так же под сидение вывел "+", ну и через реле подключил "+" на 85 и 30 клемы, 86 клему подключил к кнопке, а второй контакт на массу прям на болт крепления сидения, он там за пластмассовой крышкой, в паре сантиметров от кнопки. Ну а на 87 клемму реле подключил провод который протянул от активатора.
Старый 09.06.2018, 20:30   #142
lev2606
Авто: Black 4x4+АКПП+ГБО
lev2606
МАКС31RUS,приветствую! Тоже собрался ставить активатор лючка бензобака от Нексии, но никак не могу подобраться к месту установки активатора. Нужно снимать крыло, или есть менее радикальный способ?
lev2606 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
