Старый 10.06.2013, 09:30   #21
Aleks83, достаточно топика про эксплуатацию.
если человек только зарегистрировался, то узнать о том что на дастере ГУР может течь минимум в 3 местах, сальники приводов текут, кондей не туда льет, масло в коробку не долито и т.д., он сможет узнать только после нескольких дней направленного перелопачивания форума (то есть скорее всего и не узнает).
А имея отдельную тему что и где смотреть это можно сделать сразу же.
Старый 10.06.2013, 09:34   #22
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Aleks83, Незнаю, я юзаю форумы очень просто открываю топик "эксплуатация " и как правила основные болячки там описаны по темам. в одной теме можно собрать болячки, но тогда их обсуждение будет запутанно и непонятно как что лечится.
Логичней 1 болячка-1 тема.
Старый 10.06.2013, 09:42   #23
Логичнее тема "болячки" и в ней в первом сообщении перечисление 1.2.3. и тд. по мере поступления болячек, с ссылками на соответствующие темы и обсуждения, я это имел ввиду.
Старый 10.06.2013, 09:45   #24
Fe-man
Aleks83, просто Бюрократия... Просто 1 тема-1 болячка и закрепить их сверху.... или вывести ссылку на главную страницу в тему эксплуатации, чтобы было видно на виду.
Старый 10.06.2013, 10:13   #25
На деле правы оба и надо будет постараться реализовать (за помощь в этом будем благодарны) в таком виде: одна прилепленная закрытая тема с перечислением известных/выявленных болячек со ссылками на соотв. темы, где обсуждаются эти проблемы. А темы пусть будут по одной на каждую болячку - так проще будет искать пути решения, чем в случае одной общей темы...
Старый 11.06.2013, 08:55   #26
Посмотрел у себя эту трубку, ее видно хорошо если вывернуть колесо вправо (трубка с левой стороны у подрамника).
Сухая она вся, есть какая то высохшая капля масла на ней, но это я так думаю капнуло при смене масла в коробке.
Старый 05.07.2013, 19:01   #27
dibronx
Аватар для dibronx
Тоже была такая проблема. Дилеров упирался в замене по гарантии.Был побежден мытарствами и временем.
Старый 30.04.2014, 21:11   #28
Zolex
Zolex
Вот тоже эта трубка потекла. Машине год, пробег около 6000 руб.
По виду там просто дерьмовый алюминий. Беспокоит то, что в этом Дастере масса похожих трубок и как они там себя поведут?
Zolex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 22:47   #29
7 мая еду в сервис по ходу по тому же поводу - в начале "завыл" гидроусилитель при поворотах руля, потом заметил, что стала уходить жидкость из бачка. Долил, выть перестала, но видимо течь все-таки есть.
Старый 07.05.2014, 13:27   #30
сегодня забираю из сервиса - все та же трубка течь дает...
Старый 29.07.2014, 16:53   #31
igore
Авто: 2.0 4x4 Blue Electra
igore
4x4 2.0 МКПП. На прошлой неделе вернулся из поездки -1200 км. На сл.день завыл ГУР в поворотах. Проверил уровень - на 2 пальца ниже отметки MIN. Записался к ОД и больше не ездил до назначенной даты.
Сегодня своим ходом, доехал до Авиньона (МСК, Шелковск.шоссе д.100).
Мастер по гарантии, покрутил руль, никаких посторонних шумов не услышал (когда дело касается гарантии, у ОД все как на подбор становятся глуховатые). Я понял, что дело идёт к тому, что сейчас мне дольют жидкости в бачёк и отпустят с миром. Всё же сняли защиту - пресловутая трубка вся в каплях красной жидкости. Нууу.. говорят, вроде действительно течёт, будем менять. Пообещали что за 3-4 дня деталь придёт, оставил тачку, от подменки отказался. По результатам ремонта отпишусь.
ЗЫ: Кстати, в ходе осмотра обнаружились последствия прошлого ТО-1 у дилера. Бампер снизу был не прикручен вообще ни на один болт, крепежа нет (как я не заметил раньше?), защита кое-как прихвачена, болталась и дребезжала. ТО-1 проводил Автогермес в Балашихе, больше туда ни ногой.
Последний раз редактировалось igore; 29.07.2014 в 21:51.
igore вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 17:11   #32
Сообщение от igore Посмотреть сообщение
Вот и я о том, то не прикрутят, то резьбу сорвут, я с ними натерпелся, зато потом звонят и мило так опрашивают, всё ли вас устроило? Я с ними несколько лет знаком.
Старый 29.07.2014, 20:09   #33
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
мне 3 недели на 4х4 1.6 МКПП шла
Старый 01.03.2015, 08:49   #34
Buran
Авто: Privelege 2 4x4
Buran
пробег 31000. Начал выть насос ГУРа. Посмотрел жидкость-намного ниже минимума. Долил. Стало все норм. Но записался все же к дилеру. Итог - эта трубка потекла. Заменили в день обращения - трубка была на складе. Мастер сказал - типовая болячка. Все сделано по гарантии. ОД - Мосрентсервис.
Buran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 09:29   #35
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
вот она "дешевизна", постоянно надо самому лазить смотреть что потекло, на ниве меньше проблем, это какой то геморрой а не машина, хорошо что гарантия есть пока
Старый 01.03.2015, 17:11   #36
У тебя тоже гидрача не было? )))
Старый 04.03.2016, 21:03   #37
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Сегодня, смотрел уровень жижи ГУРа. По меткам оказалось на МИН, до этого Всегда была на метке МАКС (при холодном движке).
Теперь вот тоже надо бы глянуть на эту чудо трубку и на датчик, ну и шланги поглядеть........ведь где-то утечка имеется (пока очевидно небольшая) Пробег 12.5 тыс. км.
Но, сперва конечно же просто долью до нормы (ну и соответственно понаблюдаю..... пристально!)))
Старый 04.04.2016, 10:29   #38
masta4e
masta4e
Exclamation
Всем привет!
Дастер 2.0МТ 4х4 2014 года. Пробег 35к. На хорошо прогретой машине при повороте налево где-то на последние пол-оборота иногда ГУР взвывает и руль начинает идти рывками, которые отдаюццо по кузову. Нет, я точно знаю, что это не обороты скачут.
Трубку еще не смотрел. Уровень в бачке ГУРа где-то на 1-2см выше минимума. Цвет жидкости понять трудно.
Посему у меня два вопроса есть:
1) кто-нить может ТОЧНО подсказать, что залито в систему ГУРа с завода. Какой именно эльф? А то, насколько я знаю, там есть два варианта;
2) также очень интересен каталожный номер "обновленной" трубки, которую ставят взамен текущей. Ну так, на всякий случай...
Заранее спасибо за инфу!
Последний раз редактировалось masta4e; 04.04.2016 в 10:38.
masta4e вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 10:45   #39
Сообщение от masta4e Посмотреть сообщение
Чистый лист бумаги белой сунь. Увидишь - красный цвет
Жидкость ГУРа ELF ELFMATIC G3
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=209
Трубку снять-заварить аргоном
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.04.2016 в 10:46.
Старый 17.09.2016, 20:02   #40
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Посетила сия болячка и моего Дасю. Пробег 25000 км. Уровень жидкости в норме, трубка вся мокрая, на защиту еще не капает. Пока протер её, понаблюдаю с какой интенсивностью будет "сопливить". Через пару недель отпуск, поеду к ОД на разведку во сколько станет лечение.
У меня можно приобрести клубные карты - 2 шт. (№№ 0243, 0249)
Последний раз редактировалось Bazil; 17.09.2016 в 20:03.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
