28.05.2013, 12:06 | #1 | |
Авто: 1.6 4х4
Амортизаторы
************ Цитата:
19.06.2023, 11:23 | #922 | |
При качании - делает лишние движения. Когда вывесил, заднее правое колесо имеет свободный ход, без усилий... Ну, про вспотевший, не говорю... Зы В итоге заказал на завтра оригинал..., стойки и 2 комплекта опорных наборов. Оказалось, что все это есть в наличии на складе и дешевле Каябы. А Каябу ждать от недели... Со смены приеду, буду снимать/смотреть/менять... |
19.06.2023, 13:13 | #923 |
Каяба фигня. Катался я на них, у дастера они что-то не очень. Имя осталось, качество ушло.
Оригинал вроде как в Белоруссии делать стали с недавних пор, а Каяба у меня была испания. |
20.06.2023, 10:48 | #925 |
А с другими такой проблемы нет? Сейчас такое время что подделка может быть на что угодно, хоть на оригинал, хоть на не оригинал.
21.06.2023, 11:50 | #927 |
Я не поленился посмотрел, ну ненамного и дороже оригинал от каябы.
Каябу кстати я у представителя в РФ заказывал и на дастер в круг и на пикап. И на дастаре и пикапе мы с братом плевались после 10-30 тыр. Когда новые конечно ощушение -"О Каяба"... И удары на отбой=) До этого у меня бельштейны стояли в круг. Работали лучше, но стучали после 20т уже. А сейчас я не парился когда заднюю подвеску перебрал в круг, рычаги все менял. На перед встали Фенокс, на зад оригинал. Мой вывод фенокс по цене-качеству. Без рекламы и без предрассудков. Предполагаю, многие кто меня знает, согласятся что уж амортизаторы я умею убивать по серпантину с всякими трамплинами. Навязывать своем ИМХО не собираюсь, выбор у каждого свой. Последний раз редактировалось Подводник; 21.06.2023 в 11:53. |
22.06.2023, 02:17 | #929 |
И на потекут… Они наверное вообще «сухие». Я свои мертвые снял, так все сухие были… Просто работать перестали. Это чувствовалось на серпантине и при проезде неровностей, курсовая устойчивость на неровностях пропала и зад стал «подгуливать»
22.06.2023, 05:49 | #930 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Мои работают, раскачки нет никакой, только отстрелы на ямах. А вообще хорошо проверить аморты можно только на вибростенде, даже при разборке только косвенно оцениваем силу ходов отбоя и рабочего.
Последний раз редактировалось onebar; 22.06.2023 в 05:52. |
24.06.2023, 13:22 | #931 |
Авто: Санг енг
[QUOTE=Подводник;655036]И на потекут… Они наверное вообще «сухие». Я свои мертвые снял, так все сухие были…
А почему они должны потечь,если они газовые например!!??
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0 |
24.06.2023, 18:24 | #932 |
Потому что помимо газа в них есть масло! Как в древние времена
25.06.2023, 02:49 | #933 |
Кстати, весьма интересный вопрос, амортизаторы все масляные но еще бывает у них газовый подпор, в народе говорят-газовые.
Так вот, по идее, должно быть так-сначала выходит газ, потом масло. Я же лично видел текущие аморты, а подпор в них еще был. Как так ? Последний раз редактировалось onebar; 25.06.2023 в 02:55. |
25.06.2023, 07:28 | #934 |
Авто: Санг енг
Масло вних полюбому должно быть иначе вклинит,когда вытекает масло это уже совсем кирдык .имхо.
25.06.2023, 08:13 | #935 |
Авто: Санг енг
Подпор то может и будет но с каким усилием!?,и потом я думаю это дело случая и при каких условиях произошел пробой в каком состоянии остальные ингредиенты(пружины,рычаги)так что тут как в жизни смерть может быть внезапной,а можно и помучиться.
25.06.2023, 12:12 | #937 |
#мненестыдно |
25.06.2023, 17:15 | #939 |
Нужно только чо бы не только амморты но и все остальное! Пидрилы уехали а заводы остались производить и ни копья ИМ!!!!Как делают Китайцы! Нужно же было воровать все что необходимо ! А то плачут станки есть а ПО уничтожили! ЛОХИ дешевые!
25.06.2023, 19:34 | #940 |
ПО не уничтожили, а оно изначально находилось на серверах во Франции. Я об этом уже раз 5 писал. По нажатию кнопки завод останавливается.
