Старый 28.05.2013, 12:06   #1
MechaniCS
Авто: 1.6 4х4
MechaniCS
Post Амортизаторы
Амортизатор задний Duster 4X4 8200811407 он же 562103964R
Амортизатор задний Duster 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-224583
Амортизатор задний Duster 4X4 BILSTEIN (B6 SPORT) 22-235053
Амортизатор передний Duster 4Х4 MONRO G7372
Амортизатор передний Duster 4X4 543028126R
Амортизатор передний Duster 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-223470
Амортизатор передний Duster 4X4 BILSTEIN (B6 SPORT) 22-235039
Амортизатор передний Duster 4Х4 Kayaba 338737
Амортизатор передний Duster 4x4 Monroe G7372
Амортизатор задний Duster 4Х4 Kayaba 338738
*** Амортизаторы задние для Duster 4Х4 и Kaptur 4Х4 -- одинаковые . Проверено !!!
Амортизатор перед Duster 4X2 543025648R АКПП 2,0 , такой же как и на всех Дастерах.
Амортизатор передний Duster 4X2 BILSTEIN (B4 Gas) 22-223470
Амортизатор передний Duster 4Х2 Kayaba 338737
Амортизатор передний Duster 4x2 Monroe G7372
Амортизатор задний Duster 4X2 Kayaba 343827
Амортизатор задний Duster 4X2 BILSTEIN (B4 Gas) 19-223483
Что входит в переднюю и заднюю подвеску
Задние амортизаторы, комплект.
Амортизаторы Кубика.
__________________________________
*** ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА ДАСТЕРАХ 4Х4 И 4Х2 -- ОДИНАКОВЫЕ !!!!( не зависимо от мотора ) .
Задние аморты - разные.
Замена передних амортизаторов.
При замене передних амортизаторов, в отличии от задних, пружину ОБЯЗАТЕЛЬНО стягивать стяжкой.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 10:44.
MechaniCS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 18:13   #681
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Сообщение от Seriy523 Посмотреть сообщение
больших и маленьких выбоинах
Смотреть штоки, можно начать с направляющих суппортов, но на дастере вроде это редкая болячка. Ну и поискать под капотом, может что-то не закреплено. Подрамник точно протянули?
Старый 10.05.2018, 19:05   #682
Seriy523
Аватар для Seriy523
Авто: Дастер 2.0 4x4 мкпп 6
Seriy523
Подрамник не протягивали, просто проверили состояние его сйлентов. Может мне самому протянуть. А защиту придется снимать?
Seriy523 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 20:43   #683
jimmik
Защиту лучше снять, заодно увидите, что у вас там болтается и стучит.
К вашему сведению у нашего подрамника только один сайлентблок с правой стороны.
Хотя я могу ошибаться, но методом собственной проверки я увидел только один.
Головки болтов не помню уже, то ли на 18, то ли на 21. Скорее всего 21.
Старый 11.05.2018, 05:30   #684
Seriy523
Аватар для Seriy523
Seriy523
Спасибо за совет. В выходные постараюсь все проверить. По результатам отпишусь.
Старый 11.05.2018, 10:02   #685
proekt
proekt
Подойдет ли Фобос 11804 ?
http://www.fobos-avto.ru/main/i1926-...usilennye.html
Под стойку Шток авто серии "трофи лифт" SA 473 290500450 107 подойдет пружина фобос если двиг 2.0 то 11804 если двиг 1.6 то 33032.
proekt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 17:47   #686
jimmik
А вы где в юао, может мы соседи? Мог бы послушать что гремит.
Старый 12.05.2018, 16:58   #687
Seriy523
Аватар для Seriy523
Seriy523
Чертаново Южное.
Было бы не плохо еслибы вы послушали. Так как диагностика в 2-х сервисах результата не дала
Старый 13.05.2018, 22:45   #688
Чертаново Южное.
Черт побери! Вы все южные!
Старый 14.05.2018, 16:03   #689
Seriy523
Аватар для Seriy523
Seriy523
Проверил протяжку подрамника-все затянуто как надо. Дотянул только болты крепления поперечной балки, которая к подрамнику крепится и нарастил отбойники капота, но к сожалению стук остался.Видимо замена амортов неизбежна.
Последний раз редактировалось Seriy523; 14.05.2018 в 16:05.
Старый 05.07.2018, 11:21   #690
Seriy523
Аватар для Seriy523
Seriy523
Нашел наконец причину стука, методом исключения. Оказались сама амортизаторы.
Старый 05.07.2018, 21:07   #691
terro
terro
Не могу найти тему про опорный передний подшипник. Должен ли быть люфт на нём?
terro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 22:00   #692
jimmik
Не отследил ваше сообщение, если что всегда пишите в личку.
Старый 06.07.2018, 12:51   #693
Seriy523
Аватар для Seriy523
Seriy523
Сообщение от terro Посмотреть сообщение
Если вы имеете ввиду ход вверх-вниз, то он быть должен, но без стука
Старый 07.08.2018, 17:05   #694
ydi
ydi
Всем привет! Нужна консультация, кто приобретал амортизаторы MONROE: какая у них была упаковка и страна-производитель?
В сети есть 2 вида коробок:
Синие, как утверждает магазин, производства Польши. Со второго фото (передние) ставил год назад. Производство SA (South Africa). По ощущениям уже протухли (25 ткм).
Не являются ли одни из них подделкой?
ID:	78939   Нажмите на изображение для увеличения
ydi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 04:29   #695
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Сообщение от ydi Посмотреть сообщение
Из жарких стран только Испанские хорошо и долго ходят, остальные не выдерживают наших зим.
Старый 16.08.2018, 15:17   #696
ДенисА
Аватар для ДенисА
ДенисА
Отправить сообщение для ДенисА с помощью ICQ
Прошу совет по замене задних амортизаторов - умерли.
Renault Duster 2013 г.в., пробег - 105 000 км., 4х4, МКПП, 2.0 л.
Езжу: 5 в городе по асфальту, 2 за городом по асфальту, 2 раза в месяц за город по грунтовкам, плитам и щебенкам
На 95 000 км. умерли задние амортизаторы - буду менять.
Сам ремонтом не занимаюсь - вожу в СТО.
Подскажите, пожалуйста:
1) Что менять вместе с задними амортизаторами при моих показателях: пружины, пыльники, подшипники, опоры ? Как лучше: поменять все сразу или вести на СТО на диагностику и менять по факту (не ориентируюсь в сроках эксплуатации комплектующих) ?
2) Часто встречаю сообщение про вставки +30 (от Логана кажется). Есть ли в них смысл (клиренс лишним не бывает, но не хочется отрицательного влияния на ходовые характеристики) ?
3) Правильно ли подобраны комплектующие или что-то поменять ?
Пружина подвески задней 4X4 Фобос / 30988 / 2 шт.
Стойка амортизационная газовая, задняя, 4Х4 Kayaba, Excel-G / 338738 / 2 шт.
Пыльник задний SASIC / 2654020 / 2 шт.
Подшипник опоры SNR / M255.04 / 2 шт.
Опора амортизатора RENAULT (без подшипника) / 6001547499 / 2 шт.
Оплетка витка пружины SS20, комл. 2 шт. / SS64107 / 2 шт.
Последний раз редактировалось ДенисА; 16.08.2018 в 15:19.
ДенисА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 15:09   #697
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Сообщение от MechaniCS Посмотреть сообщение
[/B]
Большая просьба к знатокам, подкорректируйте сообщение по комплектности задних амортизаторов. Там набор из 10 пунктов, из них половина с одинаковыми номерами. Это надо столько брать или просто указано не верно?
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 16:46   #698
ambal70
Аватар для ambal70
Конечно брать все не надо. Надо определиться с маркой амортизаторов и исходя из этого подбирать комлект стойки.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 17.08.2018, 17:08   #699
Rybachok16
Я именно про комплектацию задних. По ссылке пройдите, станет понятно.
Старый 17.08.2018, 19:00   #700
ambal70
Аватар для ambal70
Вот что расшифровал))
1,2,5,6 — подшипник
3(2),4(2) — подушка
3(1),4(1),7,8 —опора
8,10 —пыльник-отбойник
---------- Сообщение добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:55 ----------
На задних стойках,как правило подшипник цел.
Подушку,по желанию.
Пыльник,я бы поменял.
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ----------
Опора— это подушка с подшипником.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
