28.05.2013, 12:06 | #1 | |
Авто: 1.6 4х4
Амортизаторы
************ Цитата:
13.03.2016, 18:50 | #341 |
Чего то не могу найти на Emex ни на http://parterra.ru/, совсем туплю что ли
13.03.2016, 18:54 | #342 | |
Хотя вроде есть еще. http://parterra.ru/NSII0009674600/Fobos/30988/ https://www.emex.ru/f?detailNum=3098...&brandId=-1289 Последний раз редактировалось Подводник; 13.03.2016 в 19:01. |
14.03.2016, 13:16 | #343 |
Позвонили сегодня сказали у поставщика пружин нет... Заказ отменен.. Буду искать.
Заказал на emeх, попробую там достать столь дефицитные пружины отечественного производителя. Последний раз редактировалось Подводник; 14.03.2016 в 18:39. |
17.03.2016, 21:10 | #344 |
Забрал амортизаторы и пружины задние - фобос.
Если все пойдет нормально, то в выходные сменю. Мучает конечно вопрос менять или не менять задние пружины. Ну как говорится вскрытие покажет. Последний раз редактировалось Подводник; 17.03.2016 в 21:49. |
19.03.2016, 07:13 | #345 | |
Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов?
20.03.2016, 19:07 | #346 | |
Цепляет то в основном перед, а поднятие зада еще усугубит это, особенно на крутых спусках. Все 4 пружины не думал поменять на эйбах или hr? |
21.03.2016, 08:22 | #347 | |
все 4 пружины бы и поменял, но Фобос делает только задние. Перед мне кажется не просел визуально. Лифт в 3см пружин повлечет замену амортизаторов на более длинные. А это, с нынешнем экономическим положение дел, - совсем не бюджетно. Я уже вроде писал в этой теме об этом. За амортизаторы B6, пружины, разваленные - болты отдать 10% стоимости авто, даже меня жаба душит. |
21.03.2016, 08:39 | #348 |
Ставят усиленные пружины по кругу и с В4, только отзывы противоположные встречаются.
Кому то жестко слишком, кому то нормально. Мерял сзади/спереди от центра ступицы до крыла? напиши тогда сколько было и сколько станет как установишь. Последний раз редактировалось Aleks83; 21.03.2016 в 08:45. |
26.03.2016, 20:30 | #349 |
Сменил амортизаторы.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...1&postcount=73 |
28.03.2016, 15:51 | #350 |
В бортовике описал первое впечатление решил продублировать.
----------- Сегодня проехал на дастаре чуть больше 100км. Взял рулетку, пока дочь вспоминала детскую- люльку-кресло, произвел замеры. От центра колеса по вертикали. Передняя часть 45см, задняя часть почти 47. Стоит отметить, что замер производился не на пустую. Сверху бокс в котором два стула. В багажнике всего перечислять не буду но думаю килограмм 20-30. Плюс жидкая шумоизоляция дна. В принципе остался очень доволен поведением автомобиля. Как понимаете с маленьким ребенком не похулиганить. Но выявил ,что задница перестала делать переставку в поворотах. Проезжать колею на дороге при перестроение стало комфортнее (рысканье уменьшились). Стуки посторонние при проезжание лежащих полицейский пропали, и стало в целом комфортнее. Я бы сказал, что автобиль стал "собраннее" - это самое правильный термин на мой взгляд. Задница стала пожестче, но при этом я бы не сказал, что пропал комфорт. В целом я доволен, машина стала другой, причем с хорошей стороны. Посмотрю как просядут пружины через месяц. |
28.03.2016, 16:27 | #351 |
Амортизаторы тоже станут помягче.
28.03.2016, 16:38 | #352 |
Еще и привыкнуть успею, а старые раздолбанные амортизаторы и поведение на них забудется конечно же.
Ну и спасибо тому человеку, который в данной теме про Фобос писал=) Последний раз редактировалось Подводник; 28.03.2016 в 16:40. |
28.03.2016, 17:59 | #353 |
Стоит согласиться с Илья468: при наличии стоковой резины, без увеличения подрессоренной массы, наверное, лучше оригинала амортов, пока нет: что бы не и "не костотряс" и "были живучи".
Аморты стоковые быстро "умирают" при переделках подвески или вкрячивании не стоковой, мудовой, другой альтернативной резины. Нет?
28.03.2016, 18:27 | #354 | |
И потом, "лучше" у каждого своё. Для меня В4 однозначно лучше стока, но и их свойств оказалось недостаточно. Так что оказалось, что для меня лучше В6.
28.03.2016, 19:29 | #355 |
В6 и я бы себе поставил, но не при такой цене. Опять таки идеальное решение для меня, по моему индивидуальному мнению, - я сделал.
Если некоторых вводит в заблуждение моя резина, да она тяжёлая, но она стоит на высококачественном литье -borbet. В результате она реально легче стоковых стилизованных штампованных дисков. Да и на ней я проехал не так много. А амортизаторы мои потеть начала еще на 30000, на стоковых колесах. Думаю тут от условий эксплуатации больше зависит. Но я подвеску не жалел, врать не буду. ---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:20 ---------- Или легендарную Каябу, но опять таки не за столько сколько она сейчас стоят в exist. Но если B4 потекут, мне ничего другого не останется сделать. Передние амортизаторы у меня были относительно живые, а вот задние умершие напрочь, теперь задним амортизатором помогают усиленные пружины. На мой взгляд это должно продлить им жизнь в моих условиях эксплуатации. Ну и как всегда я подошел к вопросу без фанатизма. Последний раз редактировалось Подводник; 28.03.2016 в 20:29. |
29.03.2016, 13:51 | #356 | |
Например, слегка подгруженный Дастер 2.о 4х2 на "Н"-образной скручиваемой балке, по-крайней мере, "в стоковых амортах" идет гораздо лучше по весенним дорогам, где сошедший вместе с асфальтом снег превратился в вводу и заполнил "воронки", нежели порожний. Это его приятная особенность. И,что? Затачивать его под более жесткую, псевдоспортивную езду на дорожном покрытии, где нет изъянов? Или под езду водитель +1?
Честно говоря, "с годами" несколько "присевший" сток амортов и пружин, нравится даже больше... ---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:45 ---------- От рЕзи, ее мягкости, еще много зависит. ---------- Сообщение добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:46 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:50 ---------- и европейской резине.
29.03.2016, 14:29 | #357 | ||
Более жёсткие амортизаторы позволяют быстрее проходить длительные участки вот таких дорог: Безо всякой "псевдоспортивной езды". Мало радости оттормаживаться "в ноль" и "облизывать" каждую кочку на мягкой подвеске, когда по такой дороге надо проехать 20-30 км.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 29.03.2016 в 14:39. |
29.03.2016, 15:45 | #358 |
У меня желания ездить без задних амортизаторов отсутствовало. Как сток ездит понятно, B4 если и жестче то совсем не намного. Пружины да будут пожестче, но я не брал жёсткие +30 от уже известных производителей.
Кто-то ездит одним маршрутом -"работа-дом". Я же один в автомобиле езжу крайне редко. У меня почти всегда или рыбалка, или поездка на дачу, или дальняя поездка с кучей вещей. Излишняя жестокость на пустом автомобиле меня ничуть не пугает. Это самая малая доля от его эксплуатации. А если есть возможность "немного доработать напильником" (с учетом того что и время пришло), так надо по моему индивидуальному мнению ориентироваться на большую долю конкретных условий эксплуатации автомобиля. |
29.03.2016, 16:10 | #359 | |
Водитель, он за баранку двумя руками держиться, псжр.-ы за ручки одной рукой))) А вот мнение водителя Дастера на этом форуме, после более 120ооо пробега и на стоке и на бильшайнах о том что "лучше стока по соотношению цены- потребительских характеристик-долговечности" может быть только новый сток", как то наложилось на некоторые скромные выводы.
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 29.03.2016 в 16:12. |
29.03.2016, 16:42 | #360 | ||
Не знаю, что подразумевается под "хуже", но на стоке по этой же дороге приходилось ехать медленнее. Цитата:
Что впрочем, совсем не отрицает наличие иных мнений.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 29.03.2016 в 16:46. |
