Старый 24.05.2013, 13:14   #1
По умолчанию Электрическая схема задней оптики для подключения фаркопа.
хочу подключить фаркоп и не смог найти схемы подключения проводов.
может есть у кого?
я нашёл только, что на стоп идёт голубой провод.
Электросхемы DACIA.
Комплект проводов для фаркопа Duster Renault оригинал 241577864R
Схема прокладки проводов.
Миниатюры кликабельны.
Название: проводка фаркопа1.jpg
Название: проводка фаркопа2.jpg
Название: проводка фаркопа3.jpg
Установка фаркопа на рестайл без смарт-коннекта (или его еще называют блок согласования) грозит появлением ошибок электронных систем с появлением оранжевого значка "пила" на приборной панели. Штатная электрика может и не сгорит, но можно остаться без стопов от сгоревшего предохранителя. На фотке представлены ошибки от установки фаркопа без этого переходника.
Схема подключения:
Согласулька своими руками.
Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2017 в 11:51.
Старый 12.08.2015, 13:38   #21
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Авто: Privilege 1.5 4Х4 Dci 2016
Alexei 44
Alexei 44, можно подробнее?
Тянется отдельное питание (+от аккумулятора) и указатели поворотов подключаются через реле, все остальное будет работать и так.
(официалы релюшки заматывают шумкой, что-бы их не было слышно )
Alexei 44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 20:00   #22
Freeline
Freeline
Ребят срочный вопросик, что будет если на новом дастере подключить прицеп без блока согласования?
У родственника беда всё подключил и теперь не работает ближний и габариты, и сначала отключились поворотники но потом сами по себе заработали, официалы приговорили какойто блок управления и подрулевой переключатель по космической просто цене. ктонибуть сталкивался с аналогичной проблемой?
Freeline вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 20:10   #23
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
сами себе и ответили-ничего работать не будет. надо разгружать систему 4мя реле.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 12.11.2015, 20:14   #24
Freeline
Freeline
всё отключили сразу, теперь не работает и без нагрузки неужели может сгореть блок управления светом от обычной лампочки дополнительной? для чегоже там предохранители стоят.
Старый 25.02.2016, 12:35   #25
Алексей-781
Алексей-781
Добрый день, друзья!
Планирую скоро ставить фаркоп (еще не выбрал какой конкретно) и оригинальную проводку на дорейстал 2014 г.в. Не подскажете номер верный для проводки: 8201443155 или 241577864R. Спасибо.
Алексей-781 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 17:40   #26
Злой
Аватар для Злой
Авто: Каштан 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Злой
Сообщение от Алексей-781 Посмотреть сообщение
241577864R уже нигде не купить. Теперь только 8201443155, более сложный при установке (нужно тянуть плюс от АКБ).
Последний раз редактировалось Злой; 29.02.2016 в 17:41.
Злой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 17:57   #27
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
Интересно зачем?
Стоп, а что там за коробочка лежит? Это часом не рестайлинговая фича?
http://www.logan-shop.ru/products/ko...r__8201443155/
"Комплект проводов для фаркопа Duster Renault оригинал 241577864R 8201443155" - Логан Шоп не видит разницы.
Не, ну это рестайлинг! https://yandex.ru/images/search?img_...213&rpt=simage
А зачем вообще платить такие деньжищи? Фишка в магазине стоит рублей 600, , полюс услуги электрика. В трояк уложитесь вместе с работой.
зы. Фишки бывают разными: 13 контактов и 7 контактов (стандарт СССP).
Последний раз редактировалось dg972; 29.02.2016 в 18:17.
Старый 20.04.2016, 21:57   #28
Максим321
Максим321
Кто ставил электрику на ресталинг без блока согласования? С переводом ламп прицепа на светодиодные. Как все работает?
Максим321 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 11:48   #29
Сообщение от sdenek Посмотреть сообщение
Модуль соглосования для рестайла своими руками…
Ни кому не секрет, что Нки напичканы электроникой и из-за наличия CAN шины НИ ЧЕГО просто так не поставишь!
Купил тут себе фаркоп, что бы прицеп не простаивал и решил проверить — действительно ли CAN на все это ругается?! Просто мне сказали в магазине, что для моего авто — при подключении фаркопа, нужен будет адаптер связи, стоимостью от4200 до 5900руб. Так как при стоимости еще фаркопа в 6000руб. меня это не устраивало. Решил проверить!
Проверил — ругается! Либо на некоторое ошибку выдает, либо вообще гасит штатные фонари.
Делать не чего, но тратиться не охото! Решил собрать своими руками. Дело то не сложное! Может покупной и на электронике собран, но смысл то один — управление линиями за счет низкоомного считывания. Поэтому, вытравив плату — собрал все на релюшках, с развязывающими диодами.
Так же, за счет обратной связи по проводам, управляющую массу пустил через прицеп, в резулбтате чего питание на розетке появляется только при подключенном прицепе!
А всю эту сборку засунул в корпус от сгоревшего блока розжига ксенона и вот что вышло… (фото)
Сей девайс сейчас стоит на авто и исправно работает!
Фото самодельного девайса.
Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2017 в 11:50.
Старый 21.02.2019, 18:36   #30
Vladiq
Аватар для Vladiq
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Vladiq
Ребята подскажите у меня ресталинг 2016 г.в. Стоит пакет ESP не повлияет ли езда с прицепом на сбой этой системы . Или все же правильно перепрошивать мозги под проводку и прицеп ???
Vladiq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 20:55   #31
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
Сообщение от Vladiq Посмотреть сообщение
Дастер не настолько технологичный автомобиль.
Старый 21.05.2020, 14:24   #32
ivt1971
ivt1971
По умолчанию Пластиковые заглушки "на улицу" в багажнике
Добрый день ! Хочу провести электрику для фаркопа, но есть проблемма: ранее я устанавливал защиту заднего бампера (труба). Таким образом, пластиковые заглушки в полике ниши домкрата и левой ниши в багажнике уже заняты. Заклеенные отверстия в боковых стенках этих ниш (по 2 шт в лонжеронах) заняты креплением фаркопа. Как еще можно выйти из багажника "на улицу" проводами простым способом, без снятия обшивки и сверления отверстий в металле ? В каких местах еще есть пластиковые вставки ?
Спасибо !
ivt1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
