07.05.2019, 16:04 | #3721 |
07.05.2019, 16:14 | #3722 | ||
737 МАХ в Эфиопии тоже прекрасно летел, вплоть до столкновения с землёй.
07.05.2019, 17:27 | #3723 | |
Специалисты Всероссийского НИИ авиаматериалов в марте предупредили правительство: детали SSJ-100 неустойчивы к коррозии В общем, пока 2:2.
07.05.2019, 21:14 | #3724 |
А статья наверно одна будет,как и у водил-"не справился с управлением"?
07.05.2019, 21:46 | #3725 |
Да, в том числе и космос...
Андрей, здесь частично могу с тобой не согласится, большинство используемых протоколов обмена (за исключением самолетов типа У-2) и выдачи информации о летных характеристиках постороены таким образом, что либо они выдают достоверную информацию, либо не выдают ее совсем (висят сообщения и индикации о неисправности бортовых систем). Что касаемо молнии - почти 95% приборов изготавливаемых нашим предприятием проходят ежегодные (1 штука от партии) периодические испытания (перед постановкой на борт идут МВИ, КВИ и прочие, а так же сам борт подвергается различным испытаниям) в том числе и в лабораториях на предмет прочности к электрическим разрядам различного напряжения (там есть и испытания в барокамерах, и соляной туман и пыль, и обледенение, и влага) именно для защиты электроники в самих приборах по всем наружным цепям установлена диодная защита (огранечители напряжения) - это первое, второе - нет ни одной системы в самолете (вертолете) которая не дублировалась бы минимум трижды... Взять тот же сухой и наши блоки - на борту 2 идентичных блока (1 основной, 2-й резервный), при выходе из строя 1-го автоматически (согласно тех же протоколов обмена) выдачу и обработку информации начинает второй, а теперь сам блок - он имеет два почти идентичных канала и внутренний протокол обмена (сравнения достоверности данных) основной канал сформирован на модуле процессора МВФ-1-01, второй на МВИ-4 которые измеряют, вычисляют и выдают одинаковые параметры, но математика и алгоритмы в них разные - этим обеспечивается правильность вычислений и выдачи информации, а так же сравнение достоверности данных, если кто-то из них врет, то автоматически информация будет поступать от резервного прибора... Так и в данном случае молния может что-либо повредить, но очень ИМХО не значительно - это как короткое замыкание в проводке, перегорит там где тоньше, а значит всю систему целиком вывести из строя фактически не возможно (может и есть 1 случай на миллиард)... Да же при всем хаосе и растаскиванию авиационной промышленности подобные отказы даже умышленно сложно эмитировать... Думаю на 99% это квалификация экипажа, а так же неумелое чтение сообщений выдаваемых теми или иными системами (системы о критическом крене/тангаже, системами предупреждения о превышении скорости и высоты при посадке и прочими), а то что вязь пропала из-за молнии, это еще вопрос, насколько знаю у первого и у второго пилота так же различные радиоузлы (работают на одной частоте, но передатчики отдельные, даже антенны разные), вот например поставляли на днях на МИ-171 КБО-17, так там 2 антенны в комплекте (рация правда одна, но двух канальная с разделенным питанием)... Про МС-21 лучше промолчу, лучше лететь на самодельном воздушном змее... Похерена у нас в стране электронная промышленность, и благодаря загнанию в узкие рамки (с подачи правительства) изготовителей и разработчиков горлышко через которое можно дышать становится уже игольного ушка... Вроде идея то хорошая, концерны, корпорации, исключить откаты и воровство - прозрачные тендеровые закупки, но похоже это не для нас... Ведь казалось бы, вот как у нас на форуме, типа давайте соберемся в корпорацию и закупим оптом защиту "ПАТРИОТ" - выйдет дешевле - все так, но только у нас, а в реалии получилось следующее, вот например Саранские диоды (Саранск от Ульяновска в "10 минутах езды"), раньше напрямую с заводом договор (в том числе возможность "рассрочки") по заводским ценам (причем спецификации на поставки как ГОЗ так и коммерция подписывались и военными представителями), срок поставки 1...2 дня, а сейчас мы выставляем потребность в РПС (конторка КРЭТовская в Москве), те аккумулируют еще дополнительные заявки с других членов корпорации на большую партию (проходит время), дальше РПС формирует заявку на завод изготовитель, который оценив объем делит ее на некоторые части, формирует сроки поставки после внесения оплаты или предоплаты с момента поступления денежных средств направляет в РПС (еще время), РПС направляет нам, наши начинают подписывать счета (с тем же долбаным КРЭТом) потом бабки перекачевывают в КРЭТ из КРЭТа в РПС, из РПС в Саранск - казалось бы все, но времени на формирование и согласование счетов, а так же перегонка денег туды сюды и ага - как минимум месяц прошел, планы сорваны и ура!!! Штрафные санкции по срыву гозоборонзаказа - виновным урезать премию - зашибись!!!! Но это еще половина беды.... Вроде как этот диод должен быть дешевле так как большим оптом, но из-за кучи посредников (у нас то ОВК теперь откаты не получает, но они официально заложены в цене и получает их Москва) и транспортных (едет теперь наш саранский диод к нам через Московские склады РПС) перевозок ценник почему то выше... Да нормально все и с серийными и с новыми, все как говорится такое какое должно быть в настоящее время ))) Вот смотри, раньше были бабки из бюджета и их заводы осваивали, разрабатывали все что не лень, кучу испытаний по 15 раз - надо не надо это не имело значения, главное освоить деньги чтоб на следующий год не урезали. Потом заводы встали на самофинансирование, нам авиационщикам проще - все считается спец.техникой и соответственно имеет цену в минимум 2...3 раза превышающую себестоимость, а если еще есть и собственное ПО, то и минимум 10 раз превышение, все норм, мы да же и не думали продавать изделия после тех или иных испытаний... А сейчас, блин, корпорация КРЭТ, Ростех, мать их ити... основная прибыль остается в Москве (договора теперь через всяких Чемезовых, Колесовых и прочие присосавшиеся) а нам догоревший фитиль, на который не только зарплату людям, но и на следующие изделия комплектацию купить не хватает - и поперло ВСЕ в ТОВАР - грузим апельсины бочками... Тот же МС, блин материала ни фига нет (америкосы кинули), зато уже прокукарекали что 4-й самолет в августе поднимется в небо... КАК из чего, из картона крылья сделают, приборы которые под санкциями стаканом с водой заменят? А так и будет - зато потом кому-то медальки дадут и присвоят стакану с водой литеру О1 (серийное производство) Вот такая друзья арифметика...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 07.05.2019 в 21:55. |
07.05.2019, 22:00 | #3726 |
Влад, спасибо за подробности.
07.05.2019, 22:08 | #3727 |
07.05.2019, 22:15 | #3728 |
Вообще суперджет, лошадка рабочая - как ВАЗ-2106 )))
Приходят блоки в ремонт с налетом до 5000 часов за год... А у нас как, новый прибор заказывать дорого, поэтому а давайте увеличим, проведем ускоренные ресурсные и сделаем 10000... Не должно быть так, у всего есть ресурсы и у электроники и у механики... а фигня все это попереписываются два фраера деректорских, один с агрономным образованием, другой с журналистикой и решат провести ремонт прибора и поставить его на борт с переписанным новым паспортом... Пока прокуратура разберется (если еще разберется, там же то же нужны специалисты определенного класса, а не те кто на земельный кодекс юрфак заканчивал) бабок отмоется достаточно чтобы отмазаться и безбедно дожить до глубокой старости будучи уволенным с директорского поста
07.05.2019, 22:30 | #3729 | |
Тут хоть две, хоть три рации ставь при таком раскладе. А их там три на самом деле, у КВС, 2П и одна резервная.))) Плюс на это накладывается ишачья аэрофлотовская система, при которой пилоты часто предпочитают помалкивать насчёт отказов даже в общении с УВД, чтобы "не выносить сор из избы", а то потом могут выпороть да рублём наказать...
07.05.2019, 22:34 | #3730 |
07.05.2019, 23:00 | #3731 | |
Местами с перегибами, жёстко, но общая картина нарисована верно...
07.05.2019, 23:08 | #3732 |
Я вот подума ,что слава Богу парень не смог открыть заднюю дверь. еще больше бы погибло,правда он наверное по инструкции поступал да и не видел что там АД!
Вообще выжившим несказанно повезло! Мне летчиков жалко! никто не знает как там ситуация складывалась сколько всяких вводных и т д. А то уже начинают прокуроры а почему форточка открыта-да потому что бы хотя бы посмотреть на сколько сильный пожар! Может и правда самолет плохо управлялся, будем ждать что скажут. Конечно что то могло пойти не так. Последний раз редактировалось kval300; 07.05.2019 в 23:16. |
07.05.2019, 23:09 | #3733 |
Авто: Lada Niva Travel
И 11-й - самый умный автор опуса)) И если он еще не знает, что пункт про 10-х умных людей - это не что-то про сознательную, добрую волю или невнимательность из-за селфи, то однажды жизнь ему продемонстрирует это на его собственном примере.
07.05.2019, 23:46 | #3734 |
More, я ж говорю, системный кризис. Полный бардак в головах, дальше только хуже видится.
Молодцы все, а всех собак на пилотов повесят. Коммерсант сегодня слушал, монету свою лихо отрабатывают. |
07.05.2019, 23:52 | #3735 |
Селфи низя-плохая примета(после посадки можно) как и свистеть перед посадкой! Количество рядов до запасного выхода заставляю жену и ребенка считать и запомнить, правда кто рядом косо смотрят-крестится начинают
---------- Сообщение добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:48 ---------- Небось губы кусают что пилоты выжили, а то по полной можно было бы обвинить! Как тех в Казани в Перми в Ростове ,только почему то все время носом в землю как и максы |
08.05.2019, 00:02 | #3736 | ||
08.05.2019, 09:39 | #3737 |
Всё чудесатее и чудесатее...
Оказывается, они даже по ILS заходили, без объявления какого либо серьёзного шухера... До последних минут пилоты лайнера сообщали диспетчерам, что полет проходит штатно, и отказывались от помощи Конечно, вся информация наверняка от "не названных источников близких к следствию", но если это реальные фрагменты переговоров борта, то всё сильно нехорошо для экипажа получается. А с другой стороны, какие причины верить подлинности переговоров? "Слив" в первый же день расследования просто так не происходит. А если происходит, значит имеет какую-то определенную цель, которой часто является подготовка общественного мнения к предъявляемому впоследствии вердикту.
08.05.2019, 12:14 | #3738 |
Авто: 4х2,1,6
.Да фиолетово общественности что там и как, и кто виноват. Завтра сель сойдет где, или деревня выгорит и всё, забыли, поехали дальше смотреть и переживать кто от кого родил, кто мама у тети и кто отец племянницы..... Выйдите на улицу, спросите у прохожих , к каком году метро в Москве последний раз бахнуло. из 100 и десятка не наберется... В каком году в Казани самоль вогнали рукожопые водители? И кто виноват? и того меньше ответ дадут...
Если все , то не я.... |
08.05.2019, 12:15 | #3739 |
Ага. Особенно по всему интернет-пространству это заметно.
08.05.2019, 18:56 | #3740 |
