12.12.2012, 22:12 | #1 |
Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605 Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13 Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту. Форсунки без обратного клапана дают протечку Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя. Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку.. Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке. На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см. У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления. Не покрывает все стекло. Но меня не парит. С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает Как всё же правильно снять штатную форсунку : У "родной" форсунки - 2 уса 1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть 3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан. Фото плоховато получилось Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла... И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье... __________________________________________________ __________ 289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв тут 8532126020 TOYOTA Клапан
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 19:28. |
19.03.2013, 10:51 | #101 |
19.03.2013, 17:50 | #102 |
Вот честное заявление про вазовские форсунки. Благодарствую!
19.03.2013, 18:09 | #103 |
Вот, в обед с коллегами снял небольшой сравнительный тест. Для теста мне предоставили еще пару noname, полностью пластиковых:
В общем, без комментариев: ЗЫ: Похоже, немало зависит от качества незамерзайки. У Скитальца брызгалось лучше; правда, у него машина была теплая, а у меня холодная. |
25.03.2013, 13:51 | #104 |
Вчера ехал следом за хетчем FIAT 500.
Очень понравилось, как работает задняя форсунка, ровненьким таким веером сверху вниз. |
25.03.2013, 13:56 | #105 |
у дастера, когда включаешь задний облив как будто кран открывается сзади. Вся экономия омывайки от вольвовских передних форсунок коту под хвост
25.03.2013, 14:02 | #106 |
25.03.2013, 14:33 | #107 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Авто: Privilege, 2.0, 6 МКП, 4WD, Орех
Прочел всю тему. Но не увидел того, что у меня. Поставил клапана Тойотовские 3шт. форсунки пока штатные. И теперь какая то хрень твориться. Да жидкость подается сразу, без вопросов и это большой плюс, но когда включаю заднюю форсунку, у меня из передних происходит впрыск (как блин "сикнул" кто!!!). Естественно приходиться дворниками заново махать, а то и мыть стекло. Кто что скажет по этому поводу??? Может у кого было??
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
25.03.2013, 14:51 | #108 |
new_leshiy, это защита от передавления сработала. У вас сзади жидкость замерзла. И чтобы там не создавалось давления вода выходит через передние форсунки. У меня такое было. Я тоже прифигел. Оттает и заработает
25.03.2013, 15:05 | #109 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Zap, А с веерными такая же чепуха??? В том смысле если задняя подмерзает?
25.03.2013, 15:09 | #110 |
new_leshiy, да. У меня такая штука с веерными случилась
02.04.2013, 13:29 | #111 |
И каков результат со стоковыми форсунками и обратными клапанами? У меня на стоковых без обратных клапанов вроде тож жидкость моментально подается или становиться еще эффективнее?
02.04.2013, 14:32 | #112 |
Да все тоже самое
04.04.2013, 19:39 | #113 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Автор теста подскажи на сколько вольвовская лучше. И вопрос к тем кто снимал родные форсунки: реально их снять "голыми" руками без ущерба себе и капоту или нужен инструмент?
04.04.2013, 20:09 | #114 |
Снять родные форсунки просто, можно и пальцами "усик" отжать и вытолкнуть форсунку.
04.04.2013, 20:10 | #115 |
проще плоскогубцы взять. Там все просто
04.04.2013, 20:15 | #116 | |
Вольвовские: Слева вольво, справа пластиковая: Слева вольво, справа с металлическим разбрызгивателем: Голыми руками снять не реально, особенно на морозе. Нужен инструмент. При этом не повредить форсунку не получится. Осторожно: острые края капота, легко порезаться. |
05.04.2013, 16:23 | #117 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Сегодня поменял на 2-х дастерах форсунки на веерные пластиковые. Результатом доволен! Родные снялись легко: первую плоскогубцами, остальные пальцами. Заметил нюанс: по шлангам есть подтеки незамерзайки, после замены форсунок течь усилилась. Отрезал концы шлангов на 1 см и снова одел(оделись туго), течи пока нет.
На рабочем дастере эту проблему озвучили на ТО и мастер затянул форсунки пластиковыми хомутами.
05.04.2013, 16:52 | #118 |
разница между этими тремя видами заметна будет в мороз. сейчас они все одинаково хорошо работают.
05.04.2013, 18:02 | #119 |
Это такие же форсунки как у Кубика?
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 05.04.2013 в 19:54. |
