Старый 12.12.2012, 22:12   #1
По умолчанию Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
Форсунки без обратного клапана дают протечку
Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя.
Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку..
Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке.
На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см.
У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления.
Не покрывает все стекло. Но меня не парит.
С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает
Как всё же правильно снять штатную форсунку :
У "родной" форсунки - 2 уса
1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть
3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан.
Фото плоховато получилось
Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла...
И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье...
__________________________________________________ __________
289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв
тут
8532126020 TOYOTA Клапан
ID:	45386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 19:28.
Старый 04.02.2017, 17:13   #261
alexxprg
alexxprg
в смысле думал, что веер будет более распыленный, а оно почти одной струей брызжет
289308338R поставил? А я предупреждал
Старый 04.02.2017, 17:16   #262
Ага их. Ну тут главное что не хуже старых, просто установка новых общий эмоциональный фон не подняла.
Старый 04.02.2017, 18:35   #263
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
жидкость тоже решает, веера не будет с киселём.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 04.02.2017, 18:38   #264
Щас М10 залита неразбодяженная, в прошлые морозы -29С она не замерзала, а сегодня на улице что то около -5С всего было.
Старый 05.02.2017, 00:43   #265
alexxprg
alexxprg
Ага их.
У меня где-то валяется целый пакет разных моделей форсунок омывателя, что я только не перепробовал. И эти я тоже ставил и совсем не впечатлился. В моём понимании веер - это примерно то, что получается в бытовом пульверизаторе. И у меня сейчас стоят именно такие, после "пшика" всё стекло покрывается осевшей распылённой в воздухе влагой, экономия жидкости очень заметная. А создатели 289308338R считают, что веер - это когда струя воды слегка меняет форму и становится чуть шире, не более. Экономии никакой, веерного эффекта распыления на все зоны стекла нет.
Старый 05.02.2017, 10:44   #266
alexxprg, а которые по 25р от нашемарок, с гайкой, лучше веер дают?
У меня они валяются, только когда ставил, че то про них забыл, сразу родные воткнул. А надо было сначала с гайкой поставить и посмотреть. А теперь неохота курочить новые, потому как они аккуратно не снимаются, все защелки портятся.
В общем стоит ли мучиться с 25-ти рублевыми?
Старый 05.02.2017, 12:56   #267
alexxprg
alexxprg
Да, они дают именно честное распыление на всё стекло, в плюсовую температуру получается реально водяная взвесь. Зимой в минус качество распыления чуть похуже из-за вязкости жидкости, но всё равно очень и очень эффективно.
Старый 05.02.2017, 18:05   #268
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 05.02.2017 в 18:12.
Старый 05.02.2017, 19:44   #269
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Совета хочу спросить, что лучше взять - веерные или трёхструйные?
вначале были родные 2-х струйные, поставил веерные от чужой машины, на стоянке всё прекрасно, но на трассе, где я часто бываю, веерные сдают позиции, от набегающего потока ветра брызгают вниз и немного, отчего приходится ждать снижения скорости.
А с другой стороны, на остановке без ветра забрызгивают почти до крыши, что тоже не нужно...
Что же взять оптимальное? ;-)
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Управдом на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 19:48   #270
По идее реновские веерные брызгают примерно так же как и 3-х струйные, с таким же напором, а 3-х струйных мне по трассе хватало, при чем на стоянке они брызгали в середину стекла, не на крышу.
Старый 06.02.2017, 08:47   #271
Проехался в мороз по трассе с веерными реновскими форсунками. Ну что сказать... гамно страшное по сравнению с 3-х струйными. В середину стекла одним пятном просто писнуло и размазало щетками. Не веер ни разу и площадь покрытия маленькая.
В общем буду смотреть ютубовские ролики выбирать получше вариант. Эти никуда не годятся.
Старый 06.02.2017, 09:02   #272
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
Интересно будет узнать ваши выводы после просмотров.
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 10:22   #273
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Проехался в мороз по трассе с веерными реновскими форсунками. Ну что сказать... гамно страшное. В середину стекла одним пятном просто писнуло и размазало щетками. Не веер ни разу и площадь покрытия маленькая.
Я на прошлой странице писал тоже самое. Для трассы и для зимней эксплуатации бесполезная приблуда. Ни о каком разбрызгивании по стеклу нет и речи - лупят в центр и всё. Подходит для + температуры и для городского пользования.
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Берёте обычные 2-х струйные, настраиваете их на брызганье в нужные вам места и горя не знаете. Дело одной минуты - засунул в сопло иголку, поправил в нужное место и поехал.
Старый 06.02.2017, 16:36   #274
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
мой опыт использования веерных форсунок: летом проблем нет, а вот зимой они должны быть с подогревом. Иначе смысла от них зимой нет. одни мучения.
Я против ксенона...
Старый 06.02.2017, 20:22   #275
Aluksander
Аватар для Aluksander
Не проще оставить родные тройки у кого они? Сколько того лета
Старый 06.02.2017, 20:29   #276
Наши руки не для скуки (с)
Старый 11.02.2017, 15:26   #277
Потеплело, и стали форсунки нормально лить, в городе так вообще замечательно, небольшого брызга и одного взмаха дворниками хватает.
На трассе после 100км/ч скисают, пыскают струей в середину стекла, приходится раза 2-3 нажимать, особенно, если за кем то едешь и дорога грязная.
Но в общем и целом, для теплой погоды думаю чуть получше 3-х струйных будут.
Старый 11.04.2018, 19:26   #278
filosof
Аватар для filosof
Авто: Privilege 1,5 dci 109л.с., Нива 21213.
filosof
На предыдущем Дасте ставил писюны VOLVO 30655605, брызгают хорошо, как и писали, ну чуток бы ниже... Но цена у них -конская, сейчас за пару 960 рублёв. На новом Дасте попробовал официальную их замену. В Автодоке бьются, как TYG WT-A002.
Сами форсунки, пардон, уже поставил, забыв сфоткать. Они на гайке, регулируемые (есть спец, ключик) и с резиновой прокладочкой. Стоимость сией пары 387 р.
Что сказать, брызгают тоже хорошо. На скорости около 100 км/ч не значительно верха беднеют. В морозы не пробовал ещё. Обобщив скажу, и не дорого и работают хорошо. С уважением.
ID:	77056   Нажмите на изображение для увеличения
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Машина любит уход! Поставил и уходи.
filosof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 13:57   #279
andreng
Аватар для andreng
Авто: Renault Duster 2.0, МКПП, 4х4, ESP, Privilege, 2017
andreng
filosof, так как форсунки на морозе себя показывают ?
andreng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 14:47   #280
ambal70
Аватар для ambal70
Уже на втором Дасте,пользую наши, отечественные,веерные форсунки. Покупал в Кемпе,за 50 рублей штука(5 лет назад). Работают отлично и зимой и летом. При нажатии на рычаг,все стекло орошается,по всей площади. Расход жидкости небольшой. Очень доволен.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
