12.12.2012, 22:12 | #1 |
Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605 Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13 Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту. Форсунки без обратного клапана дают протечку Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя. Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку.. Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке. На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см. У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления. Не покрывает все стекло. Но меня не парит. С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает Как всё же правильно снять штатную форсунку : У "родной" форсунки - 2 уса 1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть 3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан. Фото плоховато получилось Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла... И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье... __________________________________________________ __________ 289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв тут 8532126020 TOYOTA Клапан
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 19:28. |
24.12.2016, 14:34 | #241 | |
Все работает....
24.12.2016, 14:55 | #242 |
Modigar, у меня стоят точно такие же, как тут: https://www.drive2.ru/l/288230376153159212/
Номера нет, продаются в магазинах запчастей на нашемарки. Самое противное при установке - это вытащить родные, у них защёлки очень неудобные. Всё остальное легко и просто, фиксируются гайкой (для надёжности можно заменить на металлическую с какой-нибудь прокладкой). В отличие от оригинальных, имеют резиновую прокладку между собой и капотом, что полностью предотвращает протекание воды в подкапотное. Стоят дёшево, поэтому советую купить больше двух и выбрать из них те две, которые будут разбрызгивать лучше других |
29.12.2016, 06:30 | #243 |
Маленькими бокорезами защелки откусываются на ура и форсунка выпрыгивает практически сама
14.01.2017, 15:23 | #244 |
Купил веерные, хотел поставить прыгал вокруг штатных с плоскогубцами так и не смог их вытащить, а ломать защелки им не хочется.
Может есть какой секрет что бы их безгеморно и не ломая снять? |
14.01.2017, 16:45 | #245 |
Я, используя длинногубцы, сначала отжал с одной стороны защёлки и слегка протолкнул вверх, чтобы они зафиксировались, затем то же самое с другой стороны. И всё равно изнутри вокруг отверстия остались царапины.
28.01.2017, 15:31 | #246 |
Наконец-то и у меня сегодня руки дошли до установки веерных форсунок.
Так и не смог снять старые форсунки, откусил их под корень кусачками и вынул.(пошел наименьшем путем и не стал замарачиваться) Думал отверстие круглое , а оно оказывается с вырезом. Поставил веерные форсунки и за одно обратный клапан(тойотовский). Результатом остался очень доволен. Опрыскивают все стекло, а ни как старые в три струи. Правда пассажирская прыскает как-то слабовато(веер струи по меньше чем водительская) Последний раз редактировалось Панда; 28.01.2017 в 15:33. |
28.01.2017, 16:20 | #247 |
Куда вырез направлен?
Какие? Один на общую магистраль? Имеет смыл по клапану перед каждой форсункой ставить? |
28.01.2017, 16:33 | #248 | |
2.289308338R RENAULT Жиклер омывателя 3. Поставил один клапан на перед 8532126020 TOYOTA клапан 4.Вот этого я не знаю. Последний раз редактировалось Панда; 28.01.2017 в 17:20. |
28.01.2017, 16:48 | #249 |
Ну не смог я....
У меня слева 9 часов, а справа 3 часа
Я против ксенона... |
28.01.2017, 16:52 | #250 |
Антон, харош глумиться! Вырезы поперек продольной оси машины.
28.01.2017, 16:56 | #251 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
А какая разница, куда направлен вырез?
28.01.2017, 16:56 | #252 |
28.01.2017, 17:10 | #253 |
Другими словами направлены друг на друга?
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:08 ---------- По этому номеру ни один магазин не знает что это такое ---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:09 ---------- Говорят, если знаешь куда он направлен, тогда легче вынуть форсунку, ее надо нагибать в сторону выреза. |
28.01.2017, 17:19 | #254 | |
Ну ошибся чуток извеняйте.
---------- Сообщение добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:13 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:15 ---------- А клапан надо ставить на каждую форсунку отдельно??? ---------- Сообщение добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:17 ---------- 289308338R вот правильный номер |
28.01.2017, 18:32 | #256 |
Большая. Я свои штатные с Дастера снял и подарил товарищу. У него Рено символ. Так вот на символе вырез в другую сторону, срезали выступ с форсунки.
Теперь он доволен как слон 3-х струйными. А мы считаем их недостаточными.
30.01.2017, 10:40 | #257 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
А я вот на следующую зиму буду снимать веерные и ставить обычные двухструйные. Как оказалось - веерные хороши только в тёплую погоду или по городу. По трассе в минусовой температуре брызгают в центр - в левый нижний угол водительский и в правый верхний пассажирский омывайка не достаёт. Отрегулировать нельзя. Щётки трут по сухому, от чего разводы.
Стоит отметить, что в плюсовой температуре (когда омывайка не такая "густая") и при небольшой скорости этой проблемы нет - лупит по всему стеклу, даже на крышу чуток попадает. |
01.02.2017, 19:03 | #258 |
Пришли мне веерные форсунки 289308338R
Смотрю на них с нижней стороны и вижу что выступ у обоих/обеих направлен в одну и ту же сторону. В капоте надеюсь пропилы под этот выступ в одну сторону направлены а не друг на друга? |
01.02.2017, 20:30 | #259 |
В одну, не переживай. Иначе бы коды у форсунок были бы разные (правые и левые).
04.02.2017, 16:32 | #260 |
Выковырял старые (особо их не жалея), поставил веерные, заодно клапана тоётовские.
Пока побрызгал на стоянке, в движении не брызгал. Впечатлений нет от замены, в смысле думал, что веер будет более распыленный, а оно почти одной струей брызжет. Короче не сильно лучше старых 3-х струйных. А по клапанам вообще смысла не увидел. |
