08.01.2018, 21:24 | #1061 |
Навеяно соседней темой про знак, тут все проще и очевиднее, но решил уточнить: кто проедет первым ? синий или желтый ? по какой причине ?
08.01.2018, 21:28 | #1062 |
Я за жёлтого
тут даже думать нечего Последний раз редактировалось Jora; 08.01.2018 в 21:54. Причина: картинка |
08.01.2018, 21:39 | #1063 |
Я тоже, синий поворачивает на "стрелку", а жёлтый разворачивается на основной зелёный.
08.01.2018, 22:34 | #1064 |
Хотите подискутировать по поводу ПДД - вам сюда https://www.ok.ru/pddpravila
Многие после этого будут боятся за руль садиться и на дорогу выезжать, когда прочитают комменты многих людей на разные ситуации, особенно по вопросам, где на перекрестке главная дорога изменяет своё направление
что не сгорит - то сгниёт Последний раз редактировалось sokol1dv; 08.01.2018 в 22:38. |
08.01.2018, 23:07 | #1065 |
08.01.2018, 23:07 | #1066 | |
09.01.2018, 10:07 | #1068 |
Т.к. у синего зелёная стрелка при основном красном, то он должен уступать без вариантов ,что у других , в том числе жёлтого.
Даже если вдруг посчитать, то стрелки равнозначные, то у синего помеха справа, а у жёлтого приоритет получается, т.к. синий слева. В этом случае нюанс, в случае непосредственно разворота ситуация вроде как меняется на противоположную - к синему слева приближается жёлтый (у жёлтого синий будет помехой справа).
09.01.2018, 10:13 | #1069 |
Кстати, очень распространённый случай у меня в Жаворонках, на повороте в посёлок с Можайки.
Но в моём варианте задача усложняется: оба едут на стрелку с основным красным. И кто тогда первый?.. ))) Жёлтый не может "диагностировать" включенный поворотник у синего как помеху для своего движения, до тех пор пока синий начнёт разворот.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 09.01.2018 в 10:17. |
09.01.2018, 10:43 | #1070 | ||
ЗЫ. т.к. у нас от-но редко повороты/развороты осуществляются через центр перекрестка, то в случае разворота синего (а по текущей картине ему это банально нельзя), на 99% в реальности они друг другу не помешают...
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось maslovyu; 09.01.2018 в 10:48. |
09.01.2018, 10:50 | #1071 |
Блин блинский... ))) Я наоборт имел ввиду, речь про жёлтого...)))
09.01.2018, 10:52 | #1072 | |
А например, жёлтый хочет развернуться, и носом за нос встречается с синим, который хочет под стрелку повернуть направо. )))
09.01.2018, 10:56 | #1073 |
синий должен уступить всем кто ему попадется при его маневре. он поворачивает направо по зеленой стрелке, но основной цвет красный. значит, именно он по ПДД должен уступать. всем. желтый не должен уступать, т.к. едет пусть и тоже по стрелке, но по основному зеленому
09.01.2018, 10:58 | #1074 |
Вооооооот. А я ж говорю, в моём случае - под стрелку оба идут при основном красном. Светофор у нас тут так работает. С той стороны где жёлтый стоит, там 50% времени стрелка горит с основным красным, и только потом подключается основной зелёный.
09.01.2018, 11:05 | #1075 |
значит оба знают, что каждый должен уступить.
получается типа как обычный перекресток равнозначных неразмеченных дорог. кто первым приехал, то первым и едет, если почти одновременно, то правый ждет. Если применительно к цветам на моей картинке, то желтый опять впереди должен быть
09.01.2018, 11:09 | #1076 |
Ну, как-то интуитивно большинство так и едет.
09.01.2018, 11:25 | #1077 |
More, получается, что не только интуитивно, но и правильно даже
Хотя вот у нас рядышком есть пример, что желтые постоянно уступают при развороте синим почему-то...
09.01.2018, 12:30 | #1078 |
Вот именно...Давайте что нибудь посложнее, по запутаннее по обсуждаем, а это очень простая ситуация.
---------- Сообщение добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:26 ---------- Видимо в таком случае нет дополнительной секции и желтый заканчивает разворот уже на красный...хотя и в этом случае по правилам ему должны уступить т.е. дать возможность завершить проезд перекрестка. |
09.01.2018, 12:31 | #1079 |
Нуваснафиг! Желтый делает левый поворот, поэтому уступает.
