14.03.2018, 08:42 | #721 |
ria, Пока машина на гарантии-думаю надо, сам езжу-так спокойнее. Да и затраты не велики-из 4 005 на ТО-3 2500 (+-) потрачено на замену масла+фильтр+снятие защиты...
Лишь на последнем ТО нашли запотевание одного из сальников+небольшой люфт крестовины.Лень позвонить ОД, узнать гарантийный случай или нет, Но и это вместе взятое с работой не более 2 000 и по времени в пределах часа... |
14.03.2018, 08:44 | #722 |
ТО-1 делаю у ОД, далее машинку сам обслуживаю.
14.03.2018, 09:15 | #724 |
Еще совет. Если менять масло самому,старайтесь лить,с характеристиками родного и фильтра ставте родные,тогда при плановом ТО,вопросов не возникнет.
14.03.2018, 09:40 | #726 |
немного не в тему, но.
новый дуся, 2л, ручка пробег 1200. при заводке на холодную слышен одиночный металлически лязг, довольно громкий. где то под машиной или в моторном отсеке, где то за педалью сцепления. При заводке на горячую, его нету или он почти не слышен. Бежать к ОД ? |
14.03.2018, 09:44 | #727 |
dima812
Тут про этот "бздынь" целая тема есть.
19.03.2018, 07:16 | #728 |
Авто: мех, 2.0, 143, 4 wd, Privilege
Побывал на ТО 0. Загнали на проверку. Посмотрели масло - все ок, цвет-уровень. Менеджер сказал - не надо менять, на ТО1 поменяем. Остальные жидкости в норме. Ну, думаю, все нормально, без финансовых затрат ). Подняли. Посмотрели снизу. Тоже все нормально, только он спрашивает - а что у вас защита муфты не установлена? Там провод подходит, если заденет снизу какая ветка - то редуктору кирдык, замена 40 т.р. Ну, по логике, похоже, смысл есть, провод этот болтается на уровне глушителя, короче, думал-думал, решил поставить. Цена вопроса 5 т.р. Вот теперь сомневаюсь, надо оно мне было или нет)
PS еще было предложение установить защиту на бензобак и катализатор - но от этого пока отказался, ценник просто негуманный... Последний раз редактировалось ria; 19.03.2018 в 07:25. |
19.03.2018, 07:23 | #729 |
Лишней эта защита точно не будет. Так что не сомневайся.
19.03.2018, 08:41 | #731 |
Вам, конечно, уже поздно, но оптимальнее, имхо, ставить защиту Патриота на муфту и б/бак, да и по цене она не так дорого стоит.
19.03.2018, 12:20 | #733 |
Даже не знаю, стоят у меня эти защиты или нет, три ТО и никто про них не обмолвился, и как я жил все это время
19.03.2018, 12:21 | #734 |
19.03.2018, 12:33 | #735 |
Значит не катаешься там, где они нужны.
22.03.2018, 07:46 | #736 |
Вот еще что выплыло на ТО 0 - вспомнил. По ощущениям трогания со светофора - немного задумчиво, что ли, машинка себя ведет. С любой передачи. Потом все ОК. Поделился мыслями с мастером на сервисе, может, мне кажется. Да, говорит, известная тема, типа, с завода машинка выходит с такой прошивкой. Можно перепрошить - будет улетать со светофора. Цена вопроса - 9400. Ну, информацию я усвоил, естественно, пока отказался. Это реально так может быть или развод какой? Спасибо.
22.03.2018, 08:13 | #737 |
ria,
моя тоже не торопится побыстрее разогнаться, такие же симптомы ускорения, как у вас. Пока всё устраивает, но бывают ситуации, когда необходимо резко ускориться (редко), но моя Анфиса шепчет мне - не суетись. Да, жмёшь на педаль газа и думаешь - где он, Газ-то (машинка пробежала 6,5 т.км). |
22.03.2018, 08:26 | #738 |
Ну, я заметил только при трогании с места. На трассе вроде как реагирует на газ нормально при обгоне-ускорениях. Вот если режим есо включен - то да, на газ не особо реагирует ) А без есо шустро так.
22.03.2018, 09:38 | #739 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
22.03.2018, 16:38 | #740 | |
