12.04.2013, 22:28 | #1 | ||
ЗАДНИЕ тормоза
Замена задних тормозных колодок
Фото колодок. пробег 15т. км. Коды колодок для 4х2. ---------------------------------------------------- *****Код колодок 4х4. Renault 4406 074 93R Bosch 0986487774 NIBK FN0673 ******************* Колодки 4*2 - от TRW код GS8780 **************** Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 / левый TRW BWD355 правый TRW BWD356 Левый BOSCH 0986475987 Правый BOSCH 0986475988 левый LPR 5217 правый LPR 5218
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03. |
27 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
18.04.2016, 16:22 | #101 |
К колодка, вроде, тоже.
Ну, по крайней мере, раньше смотреть нет смысла
18.04.2016, 16:27 | #102 |
Нет, задние колодки на весь срок службы авто, шутка, но в каждой шутке, сам знаешь, доля шутки, а остальное правда
18.04.2016, 16:32 | #103 |
Ага на Логане за 5.5 лет так и не износил.
18.04.2016, 17:19 | #104 |
Я передние диски с колодками скатал одновременно, в 96 ткм. Задние, при этом, были сношены наполовину. При 112 ткм машину продал... Но я езжу своеобразно, в основном, торможу двигателем, тормозами только дотормаживаю...
19.04.2016, 08:44 | #105 |
142000км задние колодки не менялись. Два раза чистили и дальше поехали эксплуатировать.
19.04.2016, 10:04 | #106 |
В 145 тыс. смотрели задние колодки. Еще нормальные. Хотя хотел заменить в 100 тыс., а оказывается задние почти не снашиваются))) Все зависит от стиля езды. В сервисе сказали, что они ходят от 150-ти до 200 тыс. км. Самое главное иногда открывать барабан и следить за отслоением накладок.
24.04.2016, 22:43 | #107 | |
И можно ли для смазки тормозного механизма использовать медную смазку в аэрозольном баллоне Последний раз редактировалось Jora; 24.04.2016 в 22:55. |
28.04.2016, 04:00 | #108 |
Я только снимал барабан и прочищал от пыли с колодок... чтобы не прикоксовывалась... А смазывал слегка только место установки барабана на ступицу и резьбовую часть двух TORX которые крепят барабан к ступце
25.05.2016, 14:28 | #110 |
25.05.2016, 14:29 | #111 |
Xalava, Профиль заполните полностью, какая машина конкретно? 4х4 или 4х2 ?
08.09.2016, 20:01 | #113 | |
Вопрос - как снимали барабан? Он же с подшипником, подшипник не развалился при этой процедуре? |
09.09.2016, 06:51 | #114 |
Pu1sat0r, два раза снимали для чистки. Подшипники не разваливаются при этой процедуре. Сидят в барабанах. При второй чистке был замечен люфт на правом с внутренней стороны. Так что через какое-то время снимали третий раз для замены подшипника.
Снимались барабаны тяжело. С применением молотка.
09.09.2016, 09:31 | #115 | |
Лучше без нужды не лазить в барабаны 4х2 Дастера
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.09.2016 в 09:32. |
09.09.2016, 09:49 | #116 |
а как же чистка после 60тыс.км?
#мненестыдно |
09.09.2016, 10:26 | #117 |
Если дилеры делают - это их проблемы по замене подшипника.
А так по факту проблемы владельца.
09.09.2016, 15:09 | #118 |
Я вот тоже к этому склоняюсь. Загудит ступичный - тогда и полезу, один хрен терять особо нечего.
А толщину накладок колодок можно посмотреть без снятия барабана? На некоторых авто предусмотрены технологические отверстия с заглушками, где можно увидеть одну накладку. А что у нас? |
09.09.2016, 15:48 | #119 |
Так я без нужды и не лазил туда. Ездил и ездил. Первый раз лезли ОД по регламенту. Второй раз партнеры устраняли посторонние звуки и шелест при торможении.
09.09.2016, 15:50 | #120 |
До 100 тыс. Похоже там делать нечего.
