Старый 12.04.2013, 22:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
Замена задних тормозных колодок
За рулем
10.04.2013 Renault Duster: формула торможения
Фото тормозных колодок со снятым барабаном 2л(4х4). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...39&postcount=3
Изд-во "За рулем",
Стр. 220, замена задних тормозных колодок
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
Колодки 4*2 - от TRW код GS8780
Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 /
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03.
Старый 19.07.2018, 21:37   #221
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Андрей_71_rus Андрей_71_rus
А чем TRW не устраивает ? Куда уж интереснее.
TRW устраивает всем, почему то упорно навязывают бош, вот и интересно стало
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика...
Андрей_71_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 19:58   #222
Дастер 2,0 4*4 , с пробегом 86ооо км.
Тормозить нечем. Одни железки
Пыльников на тормозных цилиндрах нет....И просто нет от слова ВААПЩЕ...
Они были с завода. Потом что-то пошло не так... Тормоза подклинивало, сильнее и сильнее, машина ехала всё тяжелее, до того как вчера почти не пошел дым, он пошел но не сильный. Машина по трассе ехала и стала "тупить", поднажали газу посильнее )))))
Потом машина постояла около дома недельку и на ней снова поехали на дачу.. не ну а чО.. надо ехать ( сказал клиент)
В итоге сняли барабаны с заклинивших почти колес, накладки тормозные вывалились на пол... И вот картина, которую Вы видите...
Итог:
Замена задних колодок
Замена тормозных цилиндров
Замена пружинок тормозных колодок, пружинки потеряли свои свойства стягивать....
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.08.2018 в 20:03.
Старый 21.08.2018, 21:33   #223
Ну пипец клоуны за рулем! У меня 200 тыс почти отходили задние колодки до замены.
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:26 ----------
Сразу нарушение правил))) Я просто сказал, что колодки ходят по двести тысяч. Как информацию. А слово "клоуны" это не оскорбление. Можно назвать еще волшебниками. По другому я не знаю как сточить колодки за 80 тыс задние.
Старый 21.08.2018, 21:53   #224
Левша71
Аватар для Левша71
Мы все здесь гости на этом празднике жизни......
Но явно не клоуны.........
Старый 18.09.2018, 20:33   #225
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Авто: 2.0 4*4 6МКПП 2012год
Вa-Ba-X!
Сообщение от R.e.a.n.i.m.a.t.o.r. Посмотреть сообщение
Sane, 7991р это в Экзисте. Тот же бош 3200р...но это все дорого! Хочется аналоги, а они все на 203 показывают. Короче нашел пока ASAM 32123 (228Х42) за 1600р в Юлсане...сейчас сверяю все данные, что бы не ошибиться при заказе! Больше вариантов нет..ну если только фрикционы приклепать!!!
Так,для информации ставил Asam. Они не подходят. Пришлось у рычага идущего на трос ручника подточить и подогнуть металл в месте прилегания вилки от механизма автонатяжителя, иначи она не встает.
Вa-Ba-X! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 21:28   #226
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Вa-Ba-X!
Так
Старый 20.05.2019, 18:44   #227
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane
Как писал ранее,не мог провернуть храповички распорной планки, в этот раз это получилось, хотя крутятся они очень тяжело, несмотря на ВД-шку, крутил их жалом отвертки, по которому постукивал маленьким молотком, при отводе собачки она у меня отвалилась
Strusto- Вспомни пжл как туда её возвращать, есть ли какие подводные камни. Мне тоже надо её поставить обратно на место, а то у меня без неё чудеса саморегулирующие с распорной планкой начали происходить, хотя вроде не должно такого быть.
Старый 20.05.2019, 23:16   #228
Камней особо нет, но, емнип, вставил далеко не с первого раза, третьей руки не хватало
Старый 21.05.2019, 08:55   #229
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane
т.е. она просто вставляется, поджимать не надо? А то я подумал что её ещё и обжать нужно.
Старый 21.05.2019, 09:01   #230
Нет, обжимать не надо, я вообще вначале испугался, что ее отломал, но нет, это целиковая деталь, поджимаемая плоской пружинной пластинкой, емнип, заправлял ее тонкой отверткой или шилом.
Старый 21.05.2019, 09:17   #231
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane
У меня тоже при регулировке зазора она соскочила-высоко её поднял. А без неё почему то стала раздвигаться распорная планка в сторону уменьшения зазора, т.е. может начать тереть колодки или зажать барабан. Я менял тормозной цилиндр, ну и все там почистил смазал-у этого автоподводного механизма, после чего обнаружил, что барабан у меня от руки просто уже не снимается, похоже произошел саморазвод распорной планки, барабан снял и уменьшил зазор. Теперь буду смотреть, если повторится, то, тогда точно буду возвращать эту регулирующую планку.
Старый 21.05.2019, 17:43   #232
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane
Сообщение от Sane
Всё, вернул пластинку обратно. Раскидал колодки, и просто вставил её туда обратно, и усё.. Проверил работу автоподвода, все работает, пластинка храповую гайку крутит.
Старый 03.06.2019, 22:49   #233
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
60 тысяч пробега, алюминиевые корпуса тормозных цилиндров изъедены коррозией до такой степени, что я не понимаю как они вообще держатся...
Последний раз редактировалось Jora; 03.06.2019 в 23:20.
Старый 11.07.2019, 19:11   #234
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Итог:
Суть всей басни токова, что кто то ехал на ручнике.
Еслиб заклинило колодку ручника то её бы слегка подтерло и все.
Да водила ехал на ручнике так, что сгорели накладки и пыльники на корпусе тормозных цилиндров.
Самые ржавые места, это места от перегрева, пока были свежие они были синие, а теперь на них коррозия, и сгоревшие пыльники.
Температура была такой высокой, обратите внимание на пружинки, что даже перегретый металл у пружинок оставил их в таком положении, что они больше не работоспособны.
Возможно на этой машине так же подвержены от перегрева ступичные и смазка в них.
Последний раз редактировалось Delete; 11.07.2019 в 22:05.
Старый 07.08.2019, 09:14   #235
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Закисла скоба ручника на заднем левом колесе... После мойки естественно прихватилась с барабаном. При трогании срезало обе фрикционные накладки. Найти что-либо в Крыму в наличии нереально, заказывал в трех местах, в двух не привезли, в третьем - логановские?! А уезжать уже надо было вчера. Волшебная эпоксидка и винты с потайной головой - чем не вариант? Обратный путь выстояли с честью. А так то вид был похожий, только без перегрева...
Старый 25.08.2019, 22:33   #236
agent555
agent555
Доброго времени суток,проблема следующая,поменял на своем дастере 2016 г.в,1.5DCI 4 на 4, тормозные колодки в круг,вперед поставил HP1390,задние ASAM 32123,все направляющие и все остальное было смазано,езжу две недели,перед вроде прикатался,но все две недели мне кажется,что появился гул от задних колес,на средних и высоких скоростях(100% не ступичный),до замены такого не было,даже не знаю чего и делать,менял в сервисе,говорят должно прикататься,проехал уже 1000 км на новых колодках ,гул не пропадает,куда копать,кроме этого порекомендовали заменить троса ручника,вытянулись,регулировка гайкой не помогает,гайка уже не вкручивается,ручник свободно ходит вверх см на 5 без щелчков
agent555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 23:38   #237
agent555, при замене задних колодок рекомендуют менять распорную планку, смазывание не особо помогает. возможно это.
а был смысл в задние тормоза лезть?
Старый 26.08.2019, 11:20   #238
Сообщение от agent555 Посмотреть сообщение
Механизмы стоят на месте, если только колодки не начинают чиркать по барабану на скорости, то больше там гудеть нечему.
И вопрос, почему думаете что не ступичный ? Сразу оба колеса гудят ?
И какой пробег ?
Как раз на скорости ступичные подшипники начинают подвывать из за того что ролики ударяются о наезженные канавки, чем больше скорость, тем больше удар и далее по мере дальнейшего износа шум только увеличивается.
Старый 26.08.2019, 15:20   #239
agent555
agent555
Гудят оба колеса,причем заметил сразу после замены,барабаны еле теплые,звук с набором скорости не нарастает,как начинает гудеть ступичный я знаю,на ютубе смотрел канал Дмитрия Латунова,у него такая же беда была,помогла смена колодок на Бош оригинал,но он первоначально ставил колодки от переднеприводного дастера назад,а у него 4 на 4,тоже расказывал,что месяц так ездил,пока не поменял,но я то поставил ASAM 32123 228 на 42,с креплением ручника,хотя может тоже не подходят,заказал тоже бош,пробег мой 65000
Старый 26.08.2019, 15:58   #240
Я тоже сзади ставил ASAM проблем не было. А пробовали полностью ослабить колодки ? Как вращаются поддомкраченые колеса ?
И я думаю вы прочищали, продували задние тормоза перед тем как смазать.
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
