03.06.2023, 22:19 | #21 |
Вроде ж катушку 4-го показывает как плохую. ДАД работает вместо ДМРВ, соответственно по нему количество воздуха определяется.
А чипа случаем на машине нет? |
03.06.2023, 22:51 | #22 |
Подскажите или киньте ссылку по правильной замене фазика, пересмотрел столько всего, на 1.6 всё понятно, для 2.0 ничего нормального найти не могу, завтра хочу разобрать его и глянуть.... Кто пишет что и 250 физики ходят, кто при 80-90 их меняет, проехав 200 не видел причин.... Уже не знаю куда лесть.... Просто как описывают проблему с ним, это шум как стук клапанов, либо отсутствие холостых, у меня ничего такого не было, за 200 т. Ни разу его не менял. Конечно тЕплица надежда что причина в нём, но симптомы которые у меня для фазовращателя не подходят...... Только если его не провернуло на валу так как так без шпонки.... Вот хотелось бы узнать какая приспасоба должна быть для выставления его.... Так как меток там нет, одна точка которая по теории должна смотреть в окошечко на головке.... Но опять же это не точное его расположение
---------- Сообщение добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:41 ---------- Чипа нет, как купил в 2014 году особо туда не лез, работал мотор без нареканий, сегодня при разборе выявил что 1,4 цилиндр чистые, нагар песочного цвета как и должен быть, 2,3 более тёмного, на 2 цилиндре на одном клапане очень много нагара, при обсуждении с мотористами и так же моё мнение это умирающий маслосъемных колпачек, при детальном осмотре ни прогара ни какой либо деформации не обнаружено, итог что причина не в этом, но замена колпачков и отмытие головки и притирка клапанов будет одназначно. Но факт остаётся фактом 10.5 очков во 2 цилиндре это рабочая атмосфера и симптомов таких не должно быть, причём ошибки вылазили по 1 и 4 цилиндру в пропуске... И то не подтвердившиеся.... А нагар во 2,3 , сделаю ревизию так как уж всё разобрал, но причина в чем то другом, есть предположения что фазик, но читая симтом и мои симптомы вообще не подходит 🤦*♂️уже не знаю куда и лесть |
04.06.2023, 07:02 | #23 |
Странно конечно, что мозги ничего не ловят. А катализатор не забился? С учётом отсутствия тяги
Опять же, что по ДАД? По нему количество воздуха отмеряется, как результат кривые показания будут приводить к выводу состава смеси в крайние режимы, а цилиндры уже имеют разбег, вот оно и глючит. По количеству воздуха рассчитывается время впрыска, это влияет как на бензин, так и на ГБО. Фазик вроде должен ставится как на k4m. По идее прииспособой фиксируются валы, а по ним выставляется фазик. Но тут я теоретик. Лесли бы он не работал, то был бы чек по фазам. Последний раз редактировалось KOSH; 04.06.2023 в 07:05. |
04.06.2023, 10:57 | #24 |
Авто: Санг енг
Установка ГРМ что на 1.6 или 2л,один фиг,а почему вы спрашиваете!?,вы же меняли ремень!,в фазик лучше не лезть если нет навыка,,ноу опен"там есть надпись!,сетки на клапане упр.,я бы глянул,и шевелится ли он(поршень),и муфту на фиксацию проверь,даже падение давления масла может сыграть на изменения фаз,хотя в этом случае появляется стук,,кузнечика"
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0 |
04.06.2023, 21:35 | #25 |
04.06.2023, 21:53 | #26 | ||
---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:50 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось Trofim; 04.06.2023 в 22:02. |
04.06.2023, 22:46 | #27 |
Ни в коем случае!!!Не страдай х....й угробишь двигатель! там все притерлось и работает. А ели вытащишь то как минимум кольца на замену .А перед вскрытием нужно было чуток маслица в подозрительный цилиндр если компрессия поднимается то кольца, если нет то клапана. а раз ты на газе ездишь то седла от него подгарают всегда, и нужно чаще регулировать зазоры ,это большой минус ГБО, об этом все знают.
А поддон снимать это не легко что аж ПИПЕЦ, на яме практически не реально!!!!.я один раз делал проклял все хоть и справился. Для того что бы снять поддон нужно по хорошему снимать подрамник,а для этого нужен подъемник! |
05.06.2023, 08:29 | #28 |
Авто: Санг енг
А... в сервисе,ясно,часто ремень меняют а на муфту ноль внимания,а ведь она может быть и не защелкнута,поэтому впускной вал убегает,причем ошибки по рассинхрону может и не быть ,чек не горит
05.06.2023, 09:42 | #29 | ||
На F4R нечего регулировать в приводе клапанов, там стоят гидрокомпенсаторы. С учетом ревизии ГБЦ оценить состояние сёдел надо, тут все верно. При необходимости отремонтировать или заменить. ---------- Сообщение добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:36 ---------- Цитата:
Про перевернутую метку - странно, от завода такого быть не должно. Но фазе - 180 он бы не работал. Но как вариант постепенная прокрутка фазика относительно вала имеет место быть. Про установку ремня с откручиванием фазика в первый раз слышу, конечно ничего такого - главное чтобы на приспособе фиксации валов не было большого люфта (на покупных так часто бывает), а то можно прилично фазы сместить. |
07.06.2023, 12:20 | #31 |
19.06.2023, 14:29 | #32 |
Вообщем пока ничего нового, поддон снимать не стал отмыл поршня так, оставлял в замочке, голову отвёз в мастерскую, всё проверили сказали всё гуд, планок то делают замена колпачков полировка клапанов и седл, ни каких просадок по седлам нет, жду на днях должны доделать, нашёл камеру(эндоскоп) залез в каталик посмотрел ячейки чистые сам по себе целый, вскрыл фазик так как отец настоял, начитался что ходят по 100 не больше( износ в местах крыльчаткок) по итогу состояние как новый... Износ даже 0.1 не выявил.... Жду голову буду собирать, причину так пока и не нашёл, буду ставить фазик точкой вверх как и должен быть, увидим что получится
19.06.2023, 21:32 | #33 |
В качестве бреда
https://youtu.be/rPDb6BV4Rig |
19.06.2023, 22:57 | #34 |
19.06.2023, 23:54 | #35 | |
Была заметна разница в компрессии, скрытие показало нагар на одном из клапане... И замена маслосъемных колпачков. Проверили направляйки и седла, всё норм, я уже спокоен за это... |
20.06.2023, 09:44 | #36 |
Это спокойно делается не снимая головы,а вот возросшая компрессия при впрыске шприцом пары кубиков масла говорит о поршневой,и если уж разница серьнзная около 3атм вот тогда уже нужно думать что делать с поршневой.А если после масла компрессия не полднялась то клапаныюЭто старинный прадедовский метод,Лично пользовался множество раз и никогда не ошибся.
Пример: Ауди 100 мотор 5 цил 2.2 136 лс ,измеряю компрессию во всех 13-14 в одном 7,в него маслица кубика 2-3 опять измеряю сразу 12-14,скидываю поддон .голову,вынимаю поршень и вижу что сломано верхнее компрессионное кольцо причем кусочек буквально 1-2мм от замка ,те если бы уронил то можно было бы и не заметить |
20.06.2023, 10:43 | #37 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Свечи дефектные бывают с разрывом сопротивления по центральному электроду (омметр показывает бесконечность), я два раза сталкивался, проверьте на всякий случай. А разброс компрессии в 2-2,5 очка это ни о чем, раскоксовка помогает, тоже было у меня.
Последний раз редактировалось onebar; 20.06.2023 в 10:45. |
21.06.2023, 09:09 | #40 |
