09.04.2013, 11:30 | #41 |
Логично! Если на УАЗе подключить передок, то это аналог дастеровского LOCK. А смысл по трассе с в таком режиме ездить? На ниве дифф стоит и в раздатке, поэтому нет ни каких проблем.
09.04.2013, 13:40 | #42 |
Активист клуба
Авто: Привиледж 1.6 4х4
http://www.zr.ru/a/243973/
Про влияние самоблока на управляемость переднеприводных машин. |
09.04.2013, 21:28 | #43 |
Авто: привиледж
Винтовой самоблок,он же, торсен тип 2.
Чаще всего применяется в спортивных легковых автомобилях для уменьшения пробуксовки разгруженого колеса при выходе из поворота и интенсивном нажатии на педаль газа. жестко не блокируется.Имеет степень максимальной блокировки указанную в % ,весьма условно.Степень максимальной блокировки задается крутизной нарезки зубьев на шестернях. Например на рено меган спорт кап,стоит самоблок.Вот только тип не знаю)
Duster 2.0 4x4 белый лед. |
30.04.2013, 10:33 | #45 |
Авто: Dusrer privileg 2.0 4x4
Последний раз редактировалось rikar; 30.04.2013 в 10:58. |
30.04.2013, 10:51 | #46 | |
30.04.2013, 10:56 | #47 | ||||
30.04.2013, 11:02 | #49 |
Дык, там же ХАБЫ! А не блокировки.
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:02 ---------- Блокировки тут.
30.04.2013, 11:11 | #51 |
Фигня! Бывает)))
06.05.2013, 14:21 | #52 |
и вот что ещё интересно... кто же это такой мудрый, что для дастера решил хабы изготовить?
в принципе это логичное продолжение перестройки авто под внедорожье, после замены муфты на нормальный редуктор. при этом будет постоянный привод на задний мост, вот для этого хабы и нужны будут. |
06.05.2013, 14:26 | #53 | |
06.05.2013, 14:31 | #54 |
а раздатка зачем?
и без неё можно прожить го САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС зачем хабы на дастер?)))))) |
06.05.2013, 19:47 | #55 | |
Это на Дастер, который АРО-10, выпускавшийся с 83 по 90 год. |
07.05.2013, 20:24 | #56 |
Всем прЮвет! У меня возникает вопрос, - на задней оси у полноприводников дифференциал есть? А то когда на 4WD Lock поворачиваешь руль до упора, едешь потихоньку, такое ощущение, что заднее колесо идущее по максимальному радиусу немного юзом идёт. Ни у кого такого больше нет?!..
12.05.2013, 18:17 | #58 |
А причем тут дифф? При повороте передняя ось проходит бОльшее расстояние, чем задняя, отсюда такой эффект в LOCK. Передок, как бы пробуксовывает, задок - юзит.
09.08.2013, 21:01 | #59 | ||||
Авто: Privilege 1,5 dci 109л.с., Нива 21213.
Извеняйте право, ежели что не так. Зачем брать паркетник с муфтой и городить какие то там самоблоки и т.д.? Ну рукоделия для, и денег потратив, разве что. Шнива есть, GW Hover5, Кайрон, Рекстон, у последних трёх рама, понижайка, парт-тайм, вообще самое то для говен. Дуст, это не внедорожник, это кроссовер повышенной проходимости, причём, с довольно хлипким кузовом. Ну, а так если порассуждать , на Приору с обрезанными пружинками, да воткнуть самоблок, это что получится? Фигововоз, по ходу. С уважением.
Daster 1.5dci, Нива 21213 4*4. Машина любит уход! Поставил и уходи. Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 09.08.2013 в 21:08. |
12.08.2013, 10:49 | #60 | |||||
Активист клуба
Кстати, откуда вообще взялось это заблуждение, что у Дастера хлипкий кузов?
___________________ Рено, вино и домино! |
