26.07.2013, 23:03 | #1 | |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКП6 "Black Pearl"
Рулевая рейка
Пробег 15000, поехал на ТО1, обозначил на приёмке недавно возникшую неисправность "скрип при повороте руля" как будто резиновый скрип, в итоге мастера вынесли вердикт "рулевая рейка под замену по гарантии"! Двоим до меня уже поменяли, весело, жду запчасть.
Последний раз редактировалось dg972; 26.08.2014 в 23:17. |
27.07.2013, 06:55 | #2 |
Было бы веселее, если бы рейка отходила гарантию ... и накрылась!
29.10.2013, 20:31 | #4 |
Авто: Дастер 2.0 4x4
Не было у меня никакого стука . Был скрип при повороте руля . Заменили по гарантии .
29.10.2013, 20:42 | #5 |
Дима949, я собственно спросил не про то, что было и не лично обратился, а за советом у тех кто знает!!!
на мелких выбоинах постукивает(((( |
29.10.2013, 21:01 | #6 |
Попробуй на месте (без подъемника). Руль резко вправо-влево. Если будет стук.......возможно рейку необходимо просто подтянуть. Ослабла затяжка рейки.
29.10.2013, 21:19 | #8 |
evs034, достаточно ключ вставить. чтобы при повороте руль не блокировался.
правда мне рейку смотрели на подъёмнике.
29.10.2013, 21:20 | #9 |
evs034, Не обязательно (а лучше не надо, чтоб шум двигателя не мешал слушать). Просто вставь ключ и поверни, чтоб руль не заблокировало.
29.10.2013, 21:23 | #10 |
Как вариант, может постукивать и стойка. Я на Симболе с таким встречался.
29.10.2013, 21:24 | #11 |
Если на подъемнике то проверяли руками. Держась за рейку и пошатовали ее.
31.10.2013, 20:34 | #12 |
evs034, Василий. Рейку еще не смотрел? В чем причина?
31.10.2013, 21:17 | #13 |
пока не было времени
01.11.2013, 13:01 | #14 |
Авто: Был красный тореадор 2012, стал хаки 2017
Сегодня по гарантии заменили рулевую рейку. Скрип появился ещё летом, но сначала я связал это с сильной жарой (скрип был какой-то резиновый), потом как-то особо не доставало (то скрипит, то не скрипит). Но увидев эту ветку съездил к ОД и как результат- вердикт "замена рулевой рейки по гарантии" (чему очень рад). Мастер сказал, что с такой проблемой я первый.
01.11.2013, 18:41 | #15 | |
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
...сколько пробег?... |
01.11.2013, 19:05 | #16 |
А как скрип себя проявлял?
01.11.2013, 19:56 | #17 |
02.11.2013, 04:45 | #18 |
Пробег 14000 км, скрипело при повороте руля (хоть на стоящем авто, хоть на двигающемся). Если музыку погромче, то его практически и не слышно. Но один раз жена стояла снаружи когда я парковался, сказала что скрип слышен хорошо.
20.11.2013, 21:48 | #19 |
Появился неделю назад глухой стук при работающем ГУРЕ, при спокойном покачивании рулем вправо-влево. Сьездил к ОД. Три часа искали, нашли. Здорово люфтит подшипник, в месте, где вал рулевой колонки входит в корпус рейки. Рейка под замену по гарантии. Пробег 43 000 км.
21.11.2013, 11:20 | #20 | |
...подтянуть крепеж рулевой рейки к подрамнику или подтянуть гайку-колпачек на 27 ,уменьшив зазор в зацеплении ? кстати, гайку снаружи рейки надо подтягивать или это колпачек под ключ на 27(кажись) для доступа к гайке(болту) для регулировки зазора в зацеплении? |
