Старый 10.08.2022, 05:27   #161
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
И как победили (в свое время) эту болячку)?
Дима. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2022, 17:12   #162
Hafman75
Авто: Duster II
Hafman75
Всем доброго! Была такая же проблема, официалы сказали как сможете продемонстрировать- приезжайте. Там же было выдвинуто утверждение:"электроника отрабатывает повышенное содержание серы в топливе". Сменил заправку с "синего" на "красный" цвет. Проблема стала появляться реже, но все же появлялась. Для понимания промежуток времени: с августа 2021 по январь 2022. На сегодняшний день проблемы нету. А случился у меня check engeen,коды ошибок не помню, но ошибки были по турбине. Официалы сказали лопатки турбины подвисают в определенном состоянии и геометрию уже менять не могут. Причины: наличие сажи(от нее никуда не денешься) и отсутствие "продувки турбины " для очистки от сажи. На это влияют: долгий прогрев, езда на малых оборотах(официально озвученные предположения). Послушал, поспорил, но про себя подумал, что да, действительно прогревы длительные порядка 20-30 минут зимой есть такое дело(рекомендуют не более 10 минут, причем на 2 разных сервисах), езда на малых оборотах-да, как то старался не крутить более 2500(осталась привычка от атмосферного дизеля). Ну и так как много сажи, начинаю мониторить жизнь сажевого фильтра, не один месяц наблюдений позволил сделать вывод, что на топливе "красных" заправок сажа набирается медленнее. Также меняю стиль вождения: прогрев не более 5 минут, пока двс не выйдет на рабочую температуру кручу не более 2000, а далее обороты при движении на любой передаче не ниже 1600-1700, если не могу их обеспечить ухожу на передачу ниже; езда на оборотах в пределах 2000-3000 норма, переключение на более высокую передачу при 3000. При езде по трассе и периодически в городе кручу до 4000 - 4500 до перехода на более высокую передачу. Вот и всё, возможно совпадение, но сажевый прожигается раза 2 за 8000 пробега, т.к. при работе двс на более высоких оборотах он продувается более высоким давлением выхлопа и масса сажи может подниматься до 20 грамм, а после поездки может падать до 12 гр. и вообщем, то растет, то падает, плавающих оборотов нету. Это мое решение проблемы, поможет оно Вам или нет, не знаю, но думаю попробовать можно. От прогревов ушел совсем установив Вебасто. Всем удачи!
Hafman75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2022, 15:41   #163
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Сегодня попробовал перепрошиться… поставили прогу, машина поехала пободрее, но проблемка с нашими плавающими оборотами не ушла( Вывод один ждать обновление ПО… правда в нынешних реалиях наверно хрен кто его будет обновлять…
Старый 03.11.2022, 09:38   #164
mmikhailovski
Аватар для mmikhailovski
Авто: Duster 2 1.5dci стайл
mmikhailovski
Сделал ТО 30, поменяли топливный фильтр, проблемы с плавающими оборотами ушли.
mmikhailovski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2022, 08:31   #165
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Подскажите какой фильтр ставили? От официалов или сами покупали? Если сами покупали подскажите где? Уже всю голову сломал этим вопросом, хочу разборный поставить)
Старый 18.04.2023, 12:43   #166
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Форумчане! Есть у кого новости по нашей проблеме?
Старый 18.04.2023, 19:57   #167
kval300
Сообщение от Дима. Посмотреть сообщение
А какая топливная? делфи?
Старый 17.05.2023, 14:06   #168
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Комонреил
Старый 17.05.2023, 17:34   #169
Vit161
Vit161
У меня такая хрень была сновья, от состояния топливного явно не зависит, заправка на Газпроме. Причем, заметил, что обороты плавают при температуре окружающего воздуха около +10, плюс-минус пару-тройку градусов. Если заметно холоднее или теплее, такого не замечал.
Сообщение от Hafman75 Посмотреть сообщение
Какой программой пользуешься? На русском она?
Vit161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2023, 19:05   #170
kval300
Комонреил
У всех коммонрейл но фирмы разные
Старый 15.09.2023, 07:03   #171
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Началось межсезонье, температура на улице 10-15 градусов и опять началось плавание оборотов… Кто то может решил проблему?
Старый 28.08.2026, 12:34   #172
andreys
Авто: Adventure 1.5 dci 4x4
andreys
День добрый, проблема так и не решена? Тоже при температуре ниже +15 обороты плавают без нагрузки (обогрев стекла или кондей)
andreys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
