15.01.2017, 19:53 | #21 |
Да. Насос на замену.
У нас перед новым годом такая машина была , только мотор 1,6
17.01.2017, 07:17 | #23 |
Не факт конечно, но я бы внимательней присмотрелся к фильтрам. Из собственного опыта многолетней эксплуатации ипонских грузовиков, при замене масла и фильтров почти ежемесячно оригинальный фильтр обходился очень дорого. Поэтому ими практически не пользавались, а ставили неоригинал который намного дешевле. Дак вот в морозы выдавливание масла через прокладку было практически норма, да и летом сопливили в виду не качественной прокладки фильтра.
17.01.2017, 16:13 | #25 |
масло побежало через прокладку фильтра, на второй морозный день...
поменял фильтр, все стало нормально... когда снял старый фильтр прокладка была на ощупь как деревяшка... фильтр мой(сам покупал, дилер ставил)... масло убежало не много... долил... в Авантайм поеду на ТО там буду менять масло уже в феврале...
#мненестыдно |
19.01.2017, 19:42 | #26 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
по моему случаю- ждали маслонасос, заказали новый двигатель, ждём. У кого так было- чего делать то?
19.01.2017, 20:52 | #28 |
Это что там могло случиться, что приходиться двигло менять?
19.01.2017, 22:09 | #29 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
мне низя Хатч БЕК))) мне машина с багажником отдельно нужна)))
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:08 ---------- кто б мне рассказал...
20.01.2017, 14:34 | #31 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
4го в 18,30 жахнуло, 5 го с утречка на эвакуатор и в сервис.
20.01.2017, 16:56 | #33 |
Авто: Duster(ф2) привележ dci
20.01.2017, 17:34 | #34 |
Виктор-Землекоп, Виктор, вместо меня об этом лучше расскажет профессионал.
Игорь, просвети людей! ---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:31 ---------- Ky6uk, Игорь, у тебя есть видео моего аппарата. Если людям интересно, можешь выложить? |
22.01.2017, 08:44 | #35 | |
За неделю столько всякого накапливается.
22.01.2017, 14:22 | #36 |
Авто: Duster edition one
Столкнулся с выдавливанием масла из под прокладки маслянного фильтра ( писал на эту тему по вопросу радиатора , так как реакция масла со снегом дает желто-зеленый цвет) . Как понимаю , при замене масла нарушается технология - недокручивают на 3-4 после касания прокладки . Так что ну его - оффиц.ТО . Которое только деньги высасывает . Да и по поводу оригинальности фильтра - Дастере 1,6 2 фаза - установлен двигатель ниссан и хрен два так просто купишь фильтр в магазине . По парт намберу продают и оч. удивляются, что на Дастер - Фильт Ниссан - производитель Корея.
22.01.2017, 14:24 | #37 |
Как так не купишь фильтр на Дастер 1,6 114 л.с. от Ниссана. Фильтра оригинальные везде есть. Просто продаваны не в теме.. Вот и глаза делают
23.01.2017, 08:40 | #38 | |
В РУСИ - оставался один последний оригинальный . По номеру нашли и тоже глаза делали - типа а Вы уверены ? Ничего не меняется - проблема с кадрами везде . Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.01.2017 в 09:41. |
13.02.2017, 18:59 | #39 |
проблема с "раздутыми" масляными фитрами у рено появилась еще давно. Первыми счастливчики это владельцы логанов и трафиков. проблема не решалась заменой масла и фильтра. причина - клапан на масляном насосе
13.02.2017, 20:27 | #40 |
Сталкивался с выдавливанием масла из под фильтра в связи с разным шагом резьбы, вроде заменитель подходил, но кто-то в каталогах напутал, а может и ребята, кто подбирал (лет 8 назад) и шаг отличался на 0.25, однако фильтр закрутился, но не плотно, а масло ушло после 2 километров поездки (загорелась лампочка), тут же позвонил туда где меняли, приехали, дотянули, съездили за "нормальным" фильтром, плюс "попал" ещё на масло.
p.s. В то время на ТО к механикам я привозил свои расходники, т.е проблема была не станции ТО. К чести ни копейки не взяли, до сих пор езжу к спецу Илье... Последний раз редактировалось Hunter73; 13.02.2017 в 20:29. |
