08.02.2017, 18:31 | #21 | |
Подведем итог: 1. На ручник ставить не желательно (правда однажды ещё на москвиче 2141 я не поставил машину на ручник и забыл поставить на скорость, и она уехала, хорошо никого и ничего не задела, и мирно стояла в канаве 2. Прогрев задних колодок мне кажется бесполезен именно когда потом забываешься и ставишь на ручник, при хорошем морозе естественно может прихватить. 3. Лучше кипятка ещё ничего не придумано, теплоемкость воды самая большая и отдает тепло она быстро, в отличие от пылесоса, а может шланга на глушитель и направить на колёса или ещё чего. 4. Крайний случай резкие удары молотком, но чтобы не расколоть барабан, а заставить лед потрескаться и нарушить сплошной покров между колодками и барабаном. 5 ... Последний раз редактировалось Hunter73; 08.02.2017 в 18:34. |
08.02.2017, 19:08 | #22 |
Да видел я сообщение о поездке. Но короткая поездка даже по городу может и не дать ничего.
Сам недавно так попался. Помыл машину, а до дома всего метров двести. Барабаны забыл прогреть, хорошо хоть место стоянки ровное и достаточно было только режима парковки на АКПП. Утром морозец, но машина была не на стояночном тормозе - поехал. Проехал по городу километров пять и на парковку поставил уже с ручником. Через час отъезжая с парковки понял, что колодки таки подмерзли, но сдернулись легко. |
08.03.2017, 09:46 | #24 |
Авто: привележ
Да там не в колодках дело, в дисковых тормозах часто сам трос в кожухе примерзает, это если пыльники на тросах порванный. В барабанных да, часто колодки примерзают, затяжка ручника перед стоянкой помогает.
08.03.2017, 09:50 | #25 |
Авто: продан
1.5 литра теплой воды и нет проблемы
Дом построил, сына вырастил, опять же рощу деревьев посадил! Вопрос! Что бы замутить, на следующие 50 лет? Дастер поменял на Колеос http://nick-name.ru/nickname/id1272494/ |
08.03.2017, 19:43 | #26 |
Пара ударов молотком устраняет проблему
12.03.2017, 06:53 | #27 |
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
10-12 мороза.
Полторашка холодной воды из под крана на один барабан и полторашка на второй. Спокойно поехал, хотя до этого машина как вкопанная держалась. Подозреваю, что можно было обойтись одной бутылкой. |
