Старый 23.05.2017, 05:16   #21
centurio
Авто: LADA X-Ray Cross CVT 1.6 Luxe Privilege (был Renault Duster Privilege 1.6 МКПП 4х4)
centurio
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
У меня рейка аналогичная. Скрипит при повороте на право. В прошлом году бодался в Петровском на Софийской с мастером по гарантии. Грубо говоря я был послан им по дальше. Ремонтировать отказались, мол звук не является причиной неисправности.
У меня было крайне неприятно Когда действовала гарантия, я пару раз слышал скрип, но не обратил внимание. Дилер Макс-Моторс (Новосибирск) при диагностировании авто на ТО на этом не заострял внимание. Что самое смешное, к меня был бряк слева, два последних раза делал у дилера ТО - жаловался, получал ответ, вида "у вас защита открутилась, прикрутили - все норм". И правда день-два бряка не было, потом по новой. Видимо постучали молотком по шаровой (по сухарю), либо через пыльник смазки закачали и т. д. Бряк ощущался рулем как наличие люфта в подвеске.
По факту - бряк при деагностике у неофициалов (где менял рейку) - Renault Center вылез в виде убитой шаровой левого рычага.
Как сказал мастер цеха (ранее работал в Автомире) - все зависит от политики дилера. У Макс-Моторс на тот момент были уже проблемы (они разорились в этом году) и видимо проблемы клиентов динамили.
По поводу этого звука. Вариантов в Renault Center мне озвучивали несколько. Для начала - проблема в гидравлической части точно. Первый вариант - со временем притрется и все будет норм (встречал и на драйве и на форумах истории о пропавшем скрипе). Второй - со временем "дотрет", выдавит сальник и жидкость уйдет из рейки - получаем одномоментную потерю гидроусилителя (крайне неприятно при движении по трассе - кстати основная причина почему сменил рейку - часто езжу по трассе), руль не заклинит, но в момент он станет тугой.
В любом варианте, из-за проблеме в гидравлике - ГУР работаем под дополнительной нагрузкой - а это дополнительный расход топлива (подтверждение этому так же встречал на просторах сети - после рейки падал расход у людей)
---------- Сообщение добавлено в 06:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:14 ----------
У меня рейка аналогичная. Скрипит при повороте на право. В прошлом году бодался в Петровском на Софийской с мастером по гарантии. Грубо говоря я был послан им по дальше. Ремонтировать отказались, мол звук не является причиной неисправности. Несколько дней назад посетил тот же сервис, задал вопрос Максиму, мастеру по гарантии. Он пригласил на гарантийный ремонт, озвучив при этом 3 варианта неисправности. Озвучивать варианты не буду т.к. точно не помню...
Как понимаю - на рейстайле то же скрип имеет место быть?
Последний раз редактировалось centurio; 23.05.2017 в 07:39.
centurio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 20:55   #22
Лис
Лис
С Ф1 я горя не знал. Проехал 80 тыс и поломок не было... Повелся на посулы манагера, продал Ф1 и купил Ф2 . После покупки можно сказать прописался у ОД. То одно, то другое. Скрип появился год назад. Зимой скрип не замечал, потеплело и скрип возобновился.
Старый 24.05.2017, 05:12   #23
centurio
centurio
Видимо дело не в бракованной партии. Судя по всему либо конструктивная особенность (не продуманность механизма), либо низкий выходной контроль на производстве, либо неполная совместимость авто и рейки (рейка недостаточна для нагрузки создаваемой авто)
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
