28.07.2015, 13:29 | #161 |
Сняли рампы посмотреть с обоих авто. Та что с машины донора сухая.
Та что моя стоит на машине донора сухая, но на одной форсунке еле-еле чуток еле заметно было мокренько... Рампы вернули обратно. Моя мне, другая на донора. Снял и поменял на новое полностью ( из коробок ) - свечи и катушки
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.07.2015 в 08:18. |
28.07.2015, 13:54 | #162 |
Авто: + Тига Т&Ф
так и должно быть, ибо пуск происходил:
интересуюсь, вот... только 2.0 4х4 МКП |
28.07.2015, 13:58 | #163 |
28.07.2015, 14:04 | #164 |
а мы завтра попробуем ))) рампу снять 5 минут
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
28.07.2015, 14:37 | #166 |
Больше 100 км проехал. После замены вчера.
Пуски были. Машины обе одинаковые. Пробег почти одинаков. Сколько надо холодных или горячих пусков?
29.07.2015, 03:53 | #167 |
Кубик да Бог (конструктор-проектировщик) его знает! Знал бы... давно от расколбаса по утрам избавился... пока провожу Паллиативную терапию, при утреннем запуске педаль газа до 1800-2200 об. на 15-20сек...(зимой поболее до 30-40сек) потом двигатель работает девственно чисто. В течении дня запускается идеально.
29.07.2015, 06:35 | #168 | |
Проблема не решена.
Замена катушек и свечей - результат Н О Л Ь !!! Опять-двадцать пять (с) Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.07.2015 в 06:48. |
29.07.2015, 07:37 | #170 |
Поменян.Вчера. Результат - НОЛЬ, да еще и динамика упала разгона (((
29.07.2015, 08:18 | #171 |
Авто: Пешкарус
Кубик, если не трудно, сам не знаю как он подключен, попробовать убрать на время jetter.
29.07.2015, 15:58 | #172 | |
Кубик, скорее всего всё идёт что тебе надо откатиться на начально прошивочные параметры ЭБУ (т.е. скинуть адаптацию) |
29.07.2015, 16:17 | #173 | |
1.Выключено. 2.Среднее ускорение 3 Быстрое ускорение. --------- У меня он выключен .
29.07.2015, 23:32 | #174 | |
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:25 ---------- Ky6uk, повторюсь... скорее всего всё идёт что тебе надо откатиться на начально прошивочные параметры ЭБУ (т.е. скинуть адаптацию ЭБУ). Ещё кто то упомминал что у датчика температуры двигателя плохой контакт или ещё какой то гемор с электрич.соединением датчика, (тогда автор этой идеи почистил контакт у проводов и поджав контакт для лучшего контакта и у него всё прошло) возможно когда он на холодную даёт для мозгов неправильный сигнал о температуре двигла... -Но это мне мало вериться... |
29.07.2015, 23:43 | #175 |
Игорь, поменялся бы им с донором. А вруг!
30.07.2015, 06:10 | #176 | |
Как бы в очередной раз намекаю, попробуйте почитать тему с Первого сообщения.
А там написано Цитата:
30.07.2015, 06:22 | #177 |
Вчера было сделано следующее
Заменен ДАД ( датчик абсолютного давления ) Заменен Датчик температуры воздуха на впуске Снята и отвезена на стенд рампа с форсунками. У нас форсунки SIEMENS DEKA По форсункам признали "ОТЛИЧНО" , все работает, давление держит "отлично" ( герметичны ). Распыл "отлично". Чистота "отлично", Наполнение "отлично". Сделали две проверки, по моей просьбе. Проблем нет, зачем типа приезжали. Отдал 1000 руб. (и хер с ними...) Перечиповался во Второй раз. На более раннюю прошивку ( посоветовался с SVV ) В итоге сегодня с утра опять не завелся. Результат - Н О Л Ь !!! п.с. Правда и "донор", на котором нет моих запчастей, сегодня тоже завелся со второго раза...
30.07.2015, 09:04 | #178 |
30.07.2015, 11:00 | #180 |
