Старый 15.11.2016, 14:17   #1
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Что за банк?
http://izhevsk.homecredit.ru/polza/
https://www.binbank.ru/private-clien...ard/bin-bonus/
Старый 09.05.2017, 06:54   #2
alexkop
Аватар для alexkop
Авто: Renault Duster Expression МКП6 2.0 4*4
alexkop
Заправлялся на башнефти не горело 3 кубика залил под горловину литров 18
alexkop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 22:51   #3
Ну эт нормально...
Старый 09.05.2017, 23:38   #4
На лампочке никогда не ездил, всегда заливаю когда последняя палка остается, БК в диагн. режиме показывает остаток 10л, максимум что влазило это 43 литра, следовательно общий объем моего бака 53 литра.
Старый 22.11.2017, 23:40   #5
Aluksander
Аватар для Aluksander
Вот прикольный видос:
Так в наш бак и 100л войдет и 150.
Вот еще больше примеров:
Последний раз редактировалось Aluksander; 22.11.2017 в 23:56.
Старый 25.11.2017, 23:13   #6
11vasya
прикольно совпало-сегодня видео разместил газпром про этот момент. это из-за порыва маленького шланга системы отсасывания паров бенза так происходит- рвётся из-за черезмерной натяжки шланга, например.
https://vk.com/video-27353886_456239117
Старый 23.11.2017, 08:40   #7
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
И вы ему верите?
Старый 23.11.2017, 08:59   #8
И вы ему верите?
я например штатному показометру верю, за 5 лет привык
Старый 23.11.2017, 09:20   #9
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Просто к примеру при изменении температуры на 1 гр. плотность бенза изменяется на 1 кг/м3, т.е. грубо говоря температура на 10 гр упала и в баке от 10 л осталось 9,8
А датчика температуры для расчёта компенсации у нас нет
Датчика уровня горизонта нет
Остаток высчитывается компом на основании данных от датчика уровня топлива и заранее заданного объёма бензобака, который опять же определён неточно (а возможно и вообще задан очень условно)
Плюс погрешность из-за геометрии бензобака которая на 2WD и 4WD разная
Плюс погрешность самого ДУТ
Плюс всё остальное чего я не знаю
И в итоге я совсем не удивлюсь если комп показывает 10 а реально там 5 или 15
Точно можно только снять бензобак слить бензин полностью, измерить его ёмкость тарированной посудой, поставить бензобак обратно, залить опять же из тарированной посуды определённый объем бензина и посмотреть показания компа. Только тогда можно как-то более-менее авторитетно говорить о точности БК.
Старый 23.11.2017, 09:30   #10
Наш БК достаточно точно показывает только израсходованное топливо, на него и ориентируюсь.
Старый 23.11.2017, 09:34   #11
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
С этим согласен, ибо всё что в бензобак попало всё равно сгорит, и в итоге чем больше ездим и сжигаем бензина тем точнее показания расхода.
Старый 26.11.2017, 01:54   #12
Aluksander
More,
Вон парень цедит в канистру (т.е. по сути должен был попасть на бабки ) а вышло точно
Кстати, может на 2 колонке шланг был чуть длиннее?
Последний раз редактировалось Aluksander; 26.11.2017 в 02:01.
Старый 26.11.2017, 11:05   #13
У них стандартные раздаточные колонки на всех АЗС.
Насчёт больше-меньше-точно это надо и дальше опыты проводить. Моя проба с двух конкретных колонок на самом деле ни о чём не говорит. Это надо штук 20 оттестировать как минимум, чтоб более-менее картина получилась. Причём, вполне допускаю, что на одной и той же АЗС но с разных пистолетов может быть результат разный. В следующий раз попробую лить простой 95 на тех же заправках.
По канистре фиг чо определишь, тем более с точностью до 100мл. Они всегда с запасом по ёмкости, там нет точных 10л.
Я дома литраж отмерял мерной колбой для хим.реактивов, потом переливал в бутыль стоящую на ровной поверхности, и делал отметку маркером.
Вот это ещё более-менее точный "показометр" получается.
Последний раз редактировалось More; 26.11.2017 в 11:09.
Старый 26.11.2017, 11:35   #14
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Дебелизим цитируете. Делал калибровку по весу, а конечный результат по литрам. Литр бензина сколько весит? А сколько литр воды? 1 кг бензина и 1 кг воды, это разные ёмкости. У нас в школе учитель химии постоянно приводил пример, что 0,5 спирта и 0,5 воды, это не будет 1,0 литр бурды.
Старый 26.11.2017, 11:37   #15
Где я написал, что калибровку делал по весу? Цитату можно привести?..
Старый 26.11.2017, 12:05   #16
Aluksander
Товарищ имел в виду видос, наверное, а не ваши эксперименты. Но смотрел, наверное, одним полузакрытым глазом Там парень водой определил объем канистры с точностью до 100 мл (1% на 10л - неплохо). А потом, зная реальный объем канистры "под горло" ее заливал бензином.
Я к чему привел видос. Чтоб залить под горло там однозначно надо было цедить. А как писали выше, если цедить, то получается большая ошибка по цифрам на колонке. А тут получилось точно
Последний раз редактировалось Aluksander; 26.11.2017 в 12:09.
Старый 26.11.2017, 12:36   #17
11vasya
металическая тара вообще не точная вещь- из-за температуры она меняет объем)) пластиковая бутля и то точнее может быть.
да и чем меньше объем контрольной пробы, тем большая погрешность. может проще на вес колонки проверять ( в данном случае с цежением)- налить два раза по пять ( или три- что бы не выливалось от напора) литров и сравнить вес.
Старый 26.11.2017, 14:46   #18
Не,ну вы блин даете...(с) Вы что пойдете за 200г.бензина "права качать" на заправке? Ну,ну
Старый 26.11.2017, 15:15   #19
Aluksander
Так вот и вопрос понять за сколько. Если 200г то ерунда, а если 10л? Ведь заправляемые объемы озвученные на 10 примерно и отличаются в экстремумах
Старый 26.11.2017, 18:37   #20
Андрюх, тут правильно про шланг сказали. Там остается бензин от предыдущей заправки. Возможно это вносит свои коррективы. У кого то машина выше, у кого то - ниже. Кто то дальше встает от ТРК, кто то - в плотную. Отсюда: разное кол-во бензина в шланге остается. Вот только понять бы - сколько.
Но спасибо тебе! И выводы я то же сделал.
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
