#1 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Обсуждаем внутренние размеры Дастера.
Самый часто задаваемый вопрос: "А влезет ли ...?" Сравнение размеров Renault Duster с другими авто Габаритные размеры багажника Дастера Точно влезет (примеры):
Последний раз редактировалось dg972; 08.06.2016 в 17:19. |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#142 |
![]() Имя: Владимир.
В субботу мне предстоит похожая задача. Буду пробовать... Вероятнее всего заднюю дверь закрыть не удастся. Привяжу к холодильнику. Грузить надо компрессором вперёд, без полок и ящиков. Ручки можно открутить. Перевозить холодильник "лёжа на спине", без тряски, и чтобы не отломить торчащие трубки. Возможно что-то подложить.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 18.05.2017 в 23:07. |
#143 |
Авто: Authentic 4х4
Можно, но задняя дверь полностью не закроется. Надо что то проложить между дверью и холодильником (поролон и тд) и помнить, что при небольшом толчке дверь ( если ее не закрепить) легко поднимается.
#144 | |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
#145 | |
Ещё было немного места свободного Основная проблема в том что пассажирское сиденье в горизонтальное положение не складывается |
#146 |
![]() Имя: Макс
Про сутки - это они переборщили, но в цело - верно. Сам недавно переезжал и холодильник везли лежа - мне сказали часа 4-6 нужно подождать....
#147 |
![]() Имя: Владислав
Я обычно и дверцы снимаю, и поуже становится, и полегче и взяться удобнее за открытый проем.
#148 | ||
Но если уж на боку, то петлями кверху. Многое зависит от конструкции решётки (конденсатора) на задней стенке. И ещё, при перевозке на боку есть опасность срыва компрессора, надо обязательно проверить его крепление. Отстояться после перевозки - хватит пару часов. ---------- Сообщение добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:07 ---------- Цитата:
Тоже идея хорошая, если в салон поместится всё остальное, иначе делать две ходки.
#150 |
#152 |
Так и надо, но не факт что 2 метра так и влезет
Холодильник это не лыжи, по диагонали не положишь Если бы спинку пассажирского сиденья совсем снять, то вопросов не было бы. А так она слишком круто наклонена остаётся чтобы на неё холодильник ложить Последний раз редактировалось Jora; 19.05.2017 в 12:18. |
#153 |
Тут фото вкладывали перевозки листов поликарбоната-у меня ну ни как не вошло,чтоб двери закрыть-и так и сяк-ни как. Привязал дверцу багажника и со свистом на дачу )))
#154 |
![]() Регистрация: 05.01.2013
Спинка водительского будет мешать положить холодильник по диагонали, а чисто от торпеды перед пассажиром до багажника не влезет скорее всего. Это Лейно не 2м-лыжи, а ещё 60-60см большая фигня
#155 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Возил холодильник с упаковочными размерами 1470*660*680. Запаса по длине практически не остается: надо учитывать, что салон сужается кверху, особенно сильно вдоль продольной оси -- задняя дверь-то не вертикальная плоскость.
Примерно, чтобы представлять: оставшегося места между задним стеклом и коробкой холодильника хватило, чтобы проложить пару свернутых в трубку пенок в один слой. При этом, трубки были сплющены. Последний раз редактировалось cap obvious; 19.05.2017 в 15:39. |
#156 |
Фантастика!!! Холодильник 200х60х60 влез в Дастер! Даже крышка багажника закрылась. Завтра сделаю фотоотчет.
#157 | |
#159 | |
#160 |
На даче интернет никакой, фото загружу только из дома.
Было так: -переднее пассажирское сиденье сдвигается вперёд, спинка опускается назад и обязательно снимается подголовник. - заднее сиденье полностью складывается - холодильник кладется трубками в сторону стекол - чтобы дальше продвинуть по горизонтали, в багажник подкладывал пенопласт и канистру (у меня моноприводный с ямой вместо запаски) - сдвигается вперёд, обязательно контролируя чтобы дальний правый угол не вошёл в потолок. Сдвинули так что до фонаря салона осталось 2 см. - под все углы надо подкладывать картон чтобы не повредить салон и стекла! Ехал 130 км. ночью, чтобы машин было поменьше. С правой сторону зеркало плохо видно. |
