#1 |
И главное, скорость-то была вообще никакая.
Не ребяты... Ну его нахрен, такие выкрутасы, ездить очковать. Как говорится, кроилово ведёт к попадалову. Лучше переобуться заранее, и чувствовать себя спокойно.
#2 |
#3 |
![]() Имя: Владислав
Для откручивания я вожу штырь стальной, который входит внутрь ручки штатного баллонника, получается телескопическая рукоятка, чтоб не прыгать на ключ для откручивания
. Живет рядом с домкратом, кудЫ я еще запихнул буксир, аптечку, мелкий инструмент типа бит, торксов, отверток.
#4 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
От руки затянул трещеткой на 1/2 все колесные болты на весу, далее опустил на колесо на землю, и еще 90° им ![]() вот такой же, но 700мм, удобен, компактен и не раз выручал!
#5 | |
Не гремит ничего? У меня все это живет внутри запаски, переложенное кучей тряпок. |
#6 |
Неа, штырь в перчатке живет, инструмент в брезентовом мешочке, да и аптечка и буксир мягкие, в запаску при забитом габажнике лазить не удобно.
#7 |
вчера переобувался в гараже, погнул штатный баллонник.
затягивали весной пневмой. поубивав бы гадив
#9 | |
Эти правилом пользуюсь с 1979 года, колес не терял, если что, да и сильным себя не считаю ![]() Хотя, в букварях, конечно, можно найти и рекомендуемые цифры момента. |
#10 |
#11 |
Такая дама, скорее всего, и не будет сама колеса менять, в крайнем случае, будет возить телескопический ключ. На самом деле, допуск на затяжку колесных болтов очень большой, и ловить крохи, ИМХО, нет необходимости, это не головка блока с одноразовыми болтами.
#12 |
#13 |
Зато с откручиванием проблем не будет, вспомните, на классике ключ еще короче был, и тоньше, кстати.
#14 |
#15 |
#16 |
#17 |
На ходу откручиваются болты, закрученные рукой, которые забыли потом ключом затянуть. Кто вспомнит, что у него колеса на ходу откручивались? А вот про мучения из-за перетяжки слышно постоянно.
#18 |
Я вспомню. ))) По молодости лет забыл затянуть одно колесо. Наживил только.
#19 |
![]() Имя: Тим
Тоже вспомню. На шестерке дело было. Как раз после переобувки, видать недотянул. Болтики и выкрутились. Лежали таким красивым рядком на дороге потом.
#20 | |
А мое же колесо меня обогнало по встречке
